查看: 8917|回復: 13
風力發電機用專業英語中文對照
發表于 2010-9-15 19:35:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風力機 wind turbine
風電場 wind power station            wind farm
風力發電機組 wind turbine generator system WTGS
水平軸風力機 horizontal axis wind turbine
垂直軸風力機 vertical axis wind turbine
輪轂(風力機) hub (for wind turbine)
機艙 nacelle
支撐結構 support structure for wind turbine
關機 shutdown  for wind turbine
正常關機 normal shutdown for wind turbine
緊急關機 emergency shutdown for wind turbine
空轉 idling
鎖定 blocking
停機 parking
靜止 standstill
制動器 brake
停機制動 parking brake
風輪轉速 rotor speed
控制系統 control system
保護系統 protection system
偏航 yawing
設計和安全參數 design situation
設計工況 design situation
載荷狀況 load case
外部條件 external conditions
設計極限 design limits
極限狀態 limit state
使用極限狀態 serviceability limit states
極限限制狀態 ultimate limit state
最大極限狀態 ultimate limit state
安全壽命 safe life
嚴重故障  catastrophic failure
潛伏故障 latent fault dormant failure
風特性wind characteristic
風速 wind speed
風矢量 wind velocity
旋轉采樣風矢量 rotationally sampled wind velocity
額定風速 rated wind speed
切入風速 cut-in speed
切出風速 cut-out speed
年平均annual average
年平均風速 annual average wind speed
平均風速mean wind speed
發送短消息
查看公共資料
查找該會員全部帖子
UID:15373
精華: 0
金錢:61.76 元
狀態: 離線
hejingdong
發表于 2011-9-28 15:53:09 | 只看該作者
牛人們
發表于 2010-9-15 19:38:58 | 只看該作者
極端風速 extreme wind speed
安全風速 survival wind speed
參考風速reference wind speed
風速分布 wind speed distribution
瑞利分布RayLeigh distribution
威布爾分布 Weibull distribution
風切變 wind shear
風廓線風切變律 wind profile wind shear law
風切變指數wind shear exponent
對數風切變律 logarithmic wind shear law
風切變冪律 power law for wind shear
下風向down wind
上風向 up wind
陣風gust
粗糙長度 roughness length
湍流強度 turbulence intensity
湍流尺度參數turbulence scale parameter
湍流慣性負區 inertial sub-range
風場 wind site
測量參數 measurement parameters
測量位置 measurement seat
最大風速 maximum wind speed
風功率密度 wind power density
風能密度 wind energy density
日變化 diurnal variation
年變化 annual variation
輪轂高度 hub height
風能 wind energy
標準大氣狀態 standard atmospheric state
風切變影響 influence by the wind shear
陣風影響 gust influence
風速頻率 frequency of wind speed
環境 environment
工作環境 operational environment
氣候 climate
海洋性氣候 ocean climate
大陸性氣候 continental climate
露天氣候 open-air climate
室內氣候 indoor climate
極端 extreme
日平均值 daily mean
極端最高 extreme maximum
年最高 annual maximum
年最高日平均溫度 annual extreme daily mean of temperature
月平均溫度 mean monthly temperature
空氣濕度 air humidity
絕對 濕度 absolute humidity
相對濕度 relative humidity
降水 precipitation
雨 rain
凍雨 freezing rain
霜淞 rime
雨淞 glaze
冰雹 hail
露 dew
霧 fog
鹽霧 salt fog
雷暴 thunderstorm
雪載 snow load
標準大氣壓 standard air pressure
平均海平面 mean sea level
海拔 altitude
輻射通量 radiant flux
太陽輻射 solar radiation
直接太陽輻射 direct solar radiation
天空輻射 sky radiation
太陽常數 solar constant
太陽光譜 solar spectrum
黑體 black body
白體 white body
發表于 2010-9-15 19:40:11 | 只看該作者
年發電量 annual energy production
可利用率 availability
數據組功率特性測試 data set for power performance measurement
精度 accuracy
測量誤差 uncertainty in measurement
分組方法 method of bins
測量周期 measurement period
測量扇區 measurement sector
日變化 diurnal variations
漿距角 pitch angle
距離常數 distance constant
試驗場地 test site
氣流畸變 flow distortion
障礙物 obstacles
復雜地形帶 complex terrain
風障 wind break
聲壓級 sound pressure level
聲級 weighted sound pressure level; sound level
視在聲功率級 apparent sound power level
指向性 directivity
音值 tonality
聲的基準面風速 acoustic reference wind speed
標準風速 standardized wind speed
基準高度 reference height
基準粗糙長度 reference roughness length
基準距離 reference distance
掠射角 grazing angle
風輪
風輪 wind rotor
風輪直徑 rotor diameter
風輪掃掠面積 rotor swept area
風輪仰角 tilt angle of rotor shaft
風輪偏航角 yawing angle of rotor shaft
風輪額定轉速 rated turning speed of rotor
風輪最高轉速 maximum turning speed of rotor
風輪尾流 rotor wake
尾流損失 wake losses
風輪實度 rotor solidity
實度損失 solidity losses
葉片數 number of blades
葉片 blade
等截面葉片 constant chord blade
變截面葉片variable chord blade
葉片投影面積 projected area of blade
發表于 2010-9-15 19:40:56 | 只看該作者
葉片長度 length of blade
葉根 root of blade
葉尖tip of blade
葉尖速度 tip speed
漿距角 pitch angle
翼型 airfoil
前緣 leading edge
后緣tailing edge
幾何弦長 geometric chord of airfoil
平均幾何弦長 mean geometric of airfoil
氣動弦線 aerodynamic chord of airfoil
翼型厚度 thickness of airfoil
翼型相對厚度 relative thickness of airfoil
厚度函數 thickness function of airfoil
中弧線 mean line
彎度 degree of curvature
翼型族 the family of airfoil
彎度函數 curvature function of airfoil
葉片根梢比  ratio of tip-section chord to root-section chord
葉片展弦比  aspect ratio
葉片安裝角setting angle of blade
葉片扭角  twist of blade
葉片幾何攻角 angle of attack of blade
葉片損失blade losses
葉尖損失tip losses
顫振flutter
迎風機構orientation mechanism
調速機構 regulating mechanism
風輪偏測式調速機構 regulating mechanism of turning wind rotor out of the wind sideward
變漿距調速機構regulating mechanism by adjusting the pitch of blade
整流罩 nose cone
順漿 feathering
阻尼板spoiling flap
風輪空氣動力特性 aerodynamic characteristics of rotor
葉尖速度比 tip-speed ratio
額定葉尖速度比 rated tip-speed ratio
升力系數 lift coefficient
阻力系數 drag coefficient
推或拉力系數 thrust coefficient
偏航系統
滑動制動器sliding shoes
偏航 yawing
主動偏航active yawing
被動偏航 passive yawing
發表于 2010-9-15 19:41:33 | 只看該作者
偏航驅動 yawing driven
解纜 untwist
塔架tower
獨立式塔架 free stand tower
拉索式塔架 guyed tower
塔影響效應 influence by the tower shadow
<<功率特性測試>>
功率特性 power performance
凈電功率輸出 net electric power output
功率系數 power coefficient
自由流風速 free stream wind speed
掃掠面積swept area
測量功率曲線 measured power curve
外推功率曲線 extrapolated power curve
數據組 data set
可利用率 availability
精度 accuracy
分組方法 method of bins
試驗場地 test site
復雜地形地帶 complex terrain
風障 wind break
指向性 directivity
音值 tonality
聲的基準風速 acoustic reference wind speed
掠射角 grazing angle
比恩法 method of bins
標準誤差 standard uncertainty
風能利用系數 rotor power coefficient
力矩系數 torque coefficient
額定力矩系數 rated torque coefficient
起動力矩系數starting torque coefficient
發表于 2010-9-15 19:41:59 | 只看該作者
最大力矩系數maximum torque coefficient
過載度 ratio of over load
風力發電機組輸出特性 output characteristic of WTGS
調節特性 regulating characteristics
平均噪聲 average noise level
機組效率efficiency of WTGS
使用壽命 service life
度電成本 cost per kilowatt hour of the electricity generated by WTGS
發電機
同步電機 synchronous generator
異步電機 asynchronous generator
感應電機 induction generator
轉差率 slip
瞬態電流 transient rotor
籠型 cage
繞線轉子 wound rotor
繞組系數 winding factor
換向器  commutator
集電環 collector ring
換向片 commutator segment
勵磁響應 excitation response
制動系統
制動系統 braking
制動機構 brake mechanism
正常制動系 normal braking system
緊急制動系 emergency braking system
空氣制動系 air braking system
液壓制動系 hydraulic braking system
電磁制動系 electromagnetic braking system
機械制動系 mechanical braking system
輔助裝置 auxiliary device
制動器釋放 braking releasing
制動器閉合 brake setting
液壓缸 hydraulic cylinder
溢流閥 relief valve
瀉油 drain
齒輪馬達 gear motor
齒輪泵 gear pump
電磁閥solenoid
液壓過濾器 hydraulic filter
液壓泵hydraulic pump
液壓系統 hydraulic system
油冷卻器 oil cooler
壓力控制器pressure control valve
發表于 2010-9-15 19:42:39 | 只看該作者
回復:風力發電機用專業英語中文對照
壓力繼電器pressure switch
減壓閥reducing valve
安全閥 safety valve
設定壓力setting pressure
切換switching
旋轉接頭rotating union
壓力表pressure gauge
液壓油hydraulic fluid
液壓馬達hydraulic motor
油封oil seal
剎車盤 brake disc
閘墊 brake pad
剎車油 brake fluid
閘襯片 brake lining
傳動比 transmission ratio
齒輪gear
齒輪副gear pair
平行軸齒輪副 gear pair with parallel axes
齒輪系 train of gears
行星齒輪系 planetary gear train
小齒輪 pinion
大齒輪 wheel , gear
主動齒輪 driving,  gear
從動齒輪 driven gear
行星齒輪 planet gear
行星架 planet carrier
太陽輪 sun gear
內齒圈 ring gear
外齒輪external gear
內齒輪internal
內齒輪副 internal gear pair
增速齒輪副 speed increasing gear
增速齒輪系 speed increasing gear train
中心距 center distance
增速比 speed increasing ratio
齒面 tooth flank
工作齒面 working flank
非工作齒面non-working flank
模數 module
齒數 number of teeth
嚙合干涉 meshing interference
齒廓修行 profile modification , profile correction
發表于 2010-9-16 17:53:12 | 只看該作者
好貼,后面跟的師傅更好
發表于 2011-2-25 15:33:39 | 只看該作者
后緣tailing edge
應該是: trailing edge, 少了一個r
GMT+8, 2026-5-28 12:09 , Processed in 1.125283 second(s), 19 queries .
