查看: 5048|回復: 3
關于拉擠玻璃鋼窗框模具
發表于 2010-9-14 22:35:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于拉擠模具,模具材料的選擇直接影響著模具的性能,特別是拉擠窗框型材,由于窗框型材市場前景廣闊,需求量大,這就要求模具本身的使用壽命要特別長,因此對窗框模具材料的選擇要求具備以下性能;
  (1)較高的強度,耐疲勞性和耐磨性;
  (2)較高的耐熱性和較小的熱變形性;
  (3)良好的耐腐蝕性;
  (4)良好的切削性和表面拋光性能;
  (5)受熱變形小,尺寸穩定性好。
  3.2分型面的選擇
  拉擠模具一般由幾塊模具拼裝組合而成。在模具設計時,分型面選擇的原則是:在滿足模具制造的前提下,盡量減少分型面,保證合縫嚴密。由于拉擠玻璃鋼窗框模具形狀復雜,在選擇分型面時就顯得的尤為重要。所示的玻璃鋼窗框的模具設計示意圖中,首先從滿足模具制造的前提出發,把整個模具分成了如圖所示的五個部分組成,同時為保證合模縫嚴密,故采用如圖所示的模具設計方式。
  3.3模具入口設計
  玻璃纖維浸樹脂后進入成型模具時,纖維束是在成型機牽引作用下進入模具的。由于模具進口處纖維束十分松散,往往在入口處積聚纏繞,造成斷纖。再者,模具在長時間使用過程中,由于積聚纏繞的影響,往往造成人口磨損嚴重,影響產品質量。為解決這一問題。在模具入口處周邊倒一截面為1/4橢圓截面圓角,同時入口采用錐形,角度在5~8°為宜,長度在50~100mm為宜,這可大大減少斷纖現象發生,提高了玻璃鋼拉擠制品的質量。
  3.4模具尺寸的確定
  由于玻璃鋼窗框的壁厚較薄,在模具中熱傳導較快,因此,模具長度不宜過長,這也有利于模具的機加工和拉擠工藝的順利進行。因此在設計時,模具長度與原材料選擇有關,目前國內模具長度一般設計為900mm左右。一般模具厚度為制品厚度的2~3倍。模具型腔尺寸決定于制品的尺寸及收縮率。對于玻璃鋼窗框型材,一般采用不飽和聚酯樹脂玻璃纖維體系,收縮率一般在2%左右。
  玻璃鋼窗框型材大多是中空制品,因此芯棒設計要特別注意,一般芯模具的有效長度為模具長度的2/3~3/4,而在拉擠工藝過程中要考慮到芯棒固定及調整以及防止偏心,此外芯棒還要考慮到配重的問題,綜合考慮,對于模具長度為900mm左右的模具,芯棒的長度可設計為1200mm左右。
  4結語
  在近幾年內,我國的玻璃鋼業及住宅產業的飛速發展,為玻璃鋼窗框提供了廣闊的市場。玻璃鋼窗框市場有非常大的潛力,在剛剛開發的玻璃鋼窗市場競爭激烈,而這種競爭主要是質量的競爭。而高質、高檔的玻璃鋼窗框才能具有競爭力,這其中模具設計是關鍵。因此,拉擠玻璃鋼窗框模具的設計具有重要意義。
發表于 2011-6-21 16:50:00 | 只看該作者
引用樓主行業磚家于2010-09-14 04:35 AM發表的 關于拉擠玻璃鋼窗框模具 :
  (1)較高的強度,耐疲勞性和耐磨性;
  (2)較高的耐熱性和較小的熱變形性;
你是做模具的還是。。。。。。。?理論結合實踐,有人給我承諾拉擠模具直線度小于兩絲,實際的模具大于10絲。
如果你是做模具的,不妨曬曬你的技術
發表于 2011-7-21 15:29:32 | 只看該作者
這個市場前景也不錯 [s:1] 節能節排,替代鋁合金窗框哦
發表于 2011-12-13 16:45:43 | 只看該作者
東西是好東西,市場也很大,前景更是光明,就是不太好拉。對模具的要求比較高。
GMT+8, 2026-5-26 23:33 , Processed in 1.132072 second(s), 19 queries .
