查看: 3318|回復: 1
樹脂基復合材料成型工藝介紹(6): 其它成型工藝
發表于 2010-9-14 16:00:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聚合物基復合材料的其它成型工藝,主要指離心成型工藝、澆鑄成型工藝、彈性體貯存樹脂成型工藝(ERM)、增強反應注射成型工藝(RRIM)等。  1、離心成型工藝
離心成型工藝在復合材料制品生產中,主要是用于制造管材(地埋管),它是將樹脂、玻璃纖維和填料按一定比例和方法加入到旋轉的模腔內,依靠高速旋轉產生的離心力,使物料擠壓密實,固化成型。
離心玻璃鋼管分為壓力管非壓力管兩類,其使用壓力為0~18MPa。這種管的管徑一般為φ400~φ2500mm,最大管徑或達5m,以φ1200mm以上管徑經濟效果最佳,離心管的長度2~12m,一般為6 m。
離心玻璃鋼管的優點很多,與普通玻璃鋼管和混凝土管相比,它強度高、重量輕,防腐、耐磨(是石棉水泥管的5~10倍)、節能、耐久(50年以上)及綜合工程造價低,特別是大口徑管等;與纏繞加砂玻璃鋼管相比,其最大特點是剛度大,成本低,管壁可以按其功能設計成多層結構。離心法制管質量穩定,原材料損耗少,其綜合成本低于鋼管。離心玻璃鋼管可埋深15m,能隨真空及外壓。其缺點是內表面不夠光滑,水力學特性比較差。
離心玻璃鋼管的應用前景十分廣闊,其主要應用范圍包括:給水及排水工程干管,油田注水管、污水管、化工防腐管等。
(1)原材料
生產離心管的原材料有樹脂、玻璃纖維及填料(粉狀和粒狀填料)等。
樹脂 應用最廣的是不飽和聚酯樹脂,可根據使用條件和工藝要求選擇樹脂牌號和固化劑。
增強材料 主工是玻璃纖維及其制品。玻纖制品有連續纖維氈、網格布及單向布等,制造異形斷面制品時,可先將玻纖制成預制品,然后放入模內。
填料 填料的作是用增加制品的剛度、厚度、降低成本,填料的種類要根據使用要求選擇,一般為石英砂、石英粉、輝綠巖粉等。
(2)工藝流程
離心制管工藝流程如下:
離心制管的加料方法與纏繞成型工藝不同,加料系統是把樹脂、纖維和填料的供料裝置,統一安裝在可往復運動的小車上。
(3)模具
離心法生產玻璃鋼管的模具,主要是鋼模,模具分整體式和拼裝式兩種:小于φ800mm管的模具,用整體式,大于φ800mm管的模具,可以用拼裝式。
模具設計要保證有足夠的強度和剛度,防止旋轉、震動過程中變形。模具由管身、封頭、托輪箍組成。管身由鋼板卷焊而成,小直徑管身可用無縫鋼管。封頭的作用是增加管模端頭的強度和防止物料外流。托輪箍的作用是支撐模具,傳遞旋轉力,使模具在離心機上高速度旋轉,模具的管身內表面必須平整,光滑,一般都要精加工和拋光,保證順利脫模。
2、澆注成型工藝
澆注成型主要用于生產無纖維增強的復合材料制品,如人造大理石,鈕扣、包埋動、植物標本、工藝品、錨桿固定劑、裝飾板等。
澆注成型比較簡單,但要生產出優質產品,則需要熟練的操作技術。
(1)鈕扣生產工藝
用聚酯樹脂澆注的鈕扣,具有硬度高,光澤好,耐磨、耐燙、耐干洗、花色品種多及價格低等優點,目前在國內外已基本取代了有機玻璃鈕扣,占鈕扣市場80%以上。
生產鈕扣的原料主要是不飽和聚酯樹脂、固化劑(引發劑采用過氧化甲乙酮)和輔助材料(包括色漿、珠光粉、觸變劑等)。
聚酯鈕扣采用離心澆注式棒材澆注法生產,先制成板材或棒材,然后經切板、切棒制成鈕扣,再經熱處理、刮面、刮底、銑槽、打眼、拋光等工序制成鈕扣。
(2)人造石材生產工藝
人造石材是用不飽和聚酯樹脂和填料制成的。由于所選用的填料不同,制成的人造石材分為人造大理石、人造瑪瑙、人造花崗石和聚酯混凝土等。
生產人造石材的原材料是不飽和聚酯樹脂,填料和顏料:①樹脂 生產人造石材的樹脂分面層和結構層兩各,表面裝飾層樹脂要求收縮性小,有韌性、硬度好,耐熱、耐磨、耐水等,同時要求易調色。辛戌二醇鄰苯型樹脂用于人造石材,辛戌二醇間苯型樹脂用于生產衛生潔具。固化體系,常用過氧化甲乙酮、萘酸鈷溶液。②填料 生產人造石材的填料有很多,生產人造大理石的填料是大理石粉,石英粉、白云石粉、碳酸鈣粉等,生產人造花崗石的填料是用粒料級配,不同品種花崗石用不同色彩的粒料,生產人瑪瑙的填料要有一定透明性,一般選用氫氧化鋁或三氧化二鋁等。③顏料 生產人造石材需要各色顏料,如制人造大理石或人造瑪瑙浴盆,應選擇耐熱、耐水的色漿,制造裝飾板及工藝品時,要選用耐光、耐水及耐久的顏料。
生產人造大理石、花崗石板材用的模具材料有玻璃鋼、不銹鋼、塑料、玻璃等。生產人造石板材的模板,要求表面平整,光澤、有足夠的強度和剛度,能經受生產過程中的熱應力、搬運荷載及碰撞等。
 樓主| 發表于 2010-9-14 16:01:22 | 只看該作者
3、彈性體貯樹脂模塑成型技術
彈性體貯樹脂模塑成型(Elastic Reservir Molding, ERM)是80年代在歐美出現的新工藝,它是用柔性材料(開孔聚氨酯泡沫塑料)作為芯材并滲入樹脂糊。這種滲有樹脂糊的泡沫體留在成型好的ERM材料中間,泡沫體使ERM制成的產品密度降低,沖擊強度和剛度提高,故可稱為壓制成型的夾層結構制品。
ERM與SMC一樣,同屬于模壓成型的片狀模塑料,只是由于ERM具有夾層結構的構造,給它帶來優于SMC的特點:(1)重量輕:ERM比用氈和SMC制成的制品輕30%以上;(2)ERM制品的比剛度優于SMC、鋁和鋼制成的制品;(3)搞沖擊強度高:在增強材料含量相同的條件下,ERM比SMC的抗沖擊強度高很多;(4)物理力學性能高:在增強材料含量相同的條件下,ERM制品的物理力學性能優于SMC制品;(5)投資費用低:ERM成型機組比SMC機組簡單,ERM制品成型壓力比SMC制品低10倍左右,故生產ERM制品時可以采用低噸位壓機和低強度材料模具,從而減少建投資。
ERM制品生產工藝分為ERM制造和ERM制品成型兩個過程:
(1)ERM生產工藝 ERM生產原材料為開孔聚氨酯泡沫塑料,各種纖維制品(如玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維制成的短切氈、連續纖維氈、針織氈等)和各種熱固性樹脂。其生產過程如下:先在ERM機組上將調好的樹脂糊浸漬開孔聚氨酯泡沫塑料,通過涂刮器將樹脂糊涂到泡沫上,用壓輥將樹脂糊壓擠到泡沫體的孔內,然后將兩層泡沫復合到一起,最后在上下兩個面鋪放玻纖維氈或其它纖維制品,制成ERM夾層材料,切割成適宜的尺寸,用于壓制成型或貯存。
(2)ERM制品生產工藝 ERM制品生產過程與其它熱固性模壓料(玻纖布或氈預浸料、SMC等)相比,需要在熱壓條件下固化成型,但成型壓力比SMC小很多,大約是SMC成型壓力的1/10,為0.5~0.7MPa。
ERM技術目前主要用于汽車工業材料和輕質建筑復合材料工業。由于ERM具有夾層結構材料的特點,是適用于生產大型結構的組合部件,各種輕質板材,活動房屋、雷達罩,房門等。在汽車工業中的制品有行李車拖斗、蓋板、儀表盤、保險杠、車門、底板等。
4、增強反應注射模塑技術
增強反應注射模塑工藝(Reinforced Reaction Injection Molding, RRIM)是利用高壓沖擊來混合兩種單體物料及短纖維增強材料,并將其注射到模腔內,經快速固化反應形成制品的一種成型方法。如果不用增強材料,則稱為反應注射模塑(Reaction Injection Moling, RIM)。采用連續纖維增強時,稱為結構反應注射模塑(Structure Reaction Injection Molding, SRIM)。
RRIM的原材料分樹脂體系和增強材料兩類
(1)樹脂體系 生產RRIM的樹脂應滯如下要求:①必須由兩種以上的單體組成;②單體在室溫條件下能保持穩定;③粘度適當,容易用泵輸送;④單體混合后,能快速固化;⑤固化反應不產生副產物。應用最多的是聚氨酯樹脂、不飽和聚酯樹脂和環氧樹脂。
(2)增強材料 常用的增強材料有玻璃纖維粉、玻璃纖維和玻璃微珠。為了增加增強材料與樹脂的粘接強度,上述增強材料都采用增強偶聯劑進行表面處理。
RRIM的工藝特點:①產品設計自由度大,可以生產大尺寸部件;②成型壓力低(0.35~0.7MPa),反應成型時,無模壓應力,產品在模內發熱量小;③制品收縮率低,尺寸穩定性好,因加有大量填料和增強材料,減少了樹脂固化收縮;④制品鑲嵌件工藝簡便;⑤制品表面質量好,玻璃粉和玻璃微珠能提高制品耐磨性和耐熱性;⑥生產設備簡單,模具費用低,成型周期短,制品生產成本低。
RRIM制品的最大用戶是汽車工為,可做汽車保險杠、儀表盤,高強度RRIM制品可以做汽車的結構材料、承載材料。由于其成型周期短,性能可設計,在電絕緣工程、防腐工程、機械儀表工業中代替工程塑料及高分子合金應用。
GMT+8, 2026-5-28 02:32 , Processed in 1.117105 second(s), 19 queries .
