查看: 4114|回復: 1
樹脂基復合材料成型工藝介紹(2): 層壓及卷管成型工藝
發表于 2010-9-14 15:56:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、層壓成型工藝
層壓成型是將預浸膠布按照產品形狀和尺寸進行剪裁、疊加后,放入兩個拋光的金屬模具之間,加溫加壓成型復合材料制品的生產工藝。它是復合材料成型工藝中發展較早、也較成熟的一種成型方法。該工藝主要用于生產電絕緣板和印刷電路板材。現在,印刷電路板材已廣泛應用于各類收音機、電視機、電話機和移動電話機、電腦產品、各類控制電路等所有需要平面集成電路的產品中。
層壓工藝主要用于生產各種規格的復合材料板材,具有機械化、自動化程度高、產品質量穩定等特點,但一次性投資較大,適用于批量生產,并且只能生產板材,且規格受到設備的限制。
層壓工藝過程大致包括:預浸膠布制備、膠布裁剪疊合、熱壓、冷卻、脫模、加工、后處理等工序,如圖所示:
2、卷管成型工藝
卷管成型工是用預浸膠布在卷管機上熱卷成型的一種復合材料制品成型方法,其原理是借助卷管機上的熱輥,將膠布軟化,使膠布上的樹脂熔融。在一定的張力作用下,輥筒在運轉過程中,借助輥筒與芯模之間的摩擦力,將膠布連續卷到芯管上,直到要求的厚度,然后經冷輥冷卻定型,從卷管機上取下,送入固化爐中固化。管材固化后,脫去芯模,即得復合材料卷管。
卷管成型按其上布方法的不同而可分為手工上布法和連續機械法兩種。其基本過程是:首先清理各輥筒,然后將熱輥加熱到設定溫度,調整好膠布張力。在壓輥不施加壓力的情況下,將引頭布先在涂有脫模劑的管芯模上纏上約1圈,然后放下壓輥,將引頭布貼在熱輥上,同時將膠布拉上,蓋貼在引頭布的加熱部分,與引頭布相搭接。引頭布的長度約為800~1200mm,視管徑而定,引頭布與膠布的搭接長度,一般為150~250mm。在卷制厚壁管材時,可在卷制正常運行后,將芯模的旋轉速度適當加快,在接近設計壁厚時再減慢轉速,至達到設計厚度時,切斷膠布。然后在保持壓輥壓力的情況下,繼續使芯模旋轉1~2圈。最后提升壓輥,測量管坯外徑,合格后,從卷管機上取出,送入固化爐中固化成型。
3、預浸膠布制備工藝
預浸膠布是生產復合材料層壓板材、卷管和布帶纏繞制品的半成品。
(1)原材料 預浸膠布生產所需的主要原材料有增強材料(如玻璃布、石棉布、合成纖維布、玻璃纖維氈、石棉氈、碳纖維、芳綸纖維、石棉紙、牛皮等)和合成樹脂(如酚醛樹脂、氨基樹脂、環氧樹脂、不飽和聚酯樹脂、有機硅樹脂等)。
(2)預浸膠布的制備工藝 預浸膠布的制備是使用經熱處理或化學處理的玻璃布,經浸膠槽浸漬樹脂膠液,通過刮膠裝置和牽引裝置控制膠布的樹脂含量,在一定的溫度下,經過一定時間的洪烤,使樹脂由A階轉至B階,從而得到所需的預浸膠布。通常將此過程稱之為玻璃的浸膠。
發表于 2011-9-6 19:36:55 | 只看該作者
學習了,謝謝分享
GMT+8, 2026-5-27 12:19 , Processed in 1.116601 second(s), 19 queries .
