查看: 3199|回復: 1
玻璃鋼復合材料在通訊行業中的應用
發表于 2010-9-13 23:09:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   1、在通訊用移動天線上的應用
    近年來移動通訊快速發展,移動天線的用量也急劇增加,作為移動天線的保護外衣天線罩的用量也較大增長,移動天線罩材料必須具有透波性,室外抗老化性能、抗風載性能以及批次一致性等。另外,其使用壽命必須足夠長,否則對安裝和維護都帶來較大不便,且成本增加。以前生產的移動天線罩多采用PVC材料,但該材料不耐老化,抗風載能力差,使用壽命較短,使用數量越來越少。玻璃鋼材料透波性好,室外抗老化能力強,抗風能力好,采用拉擠生產工藝制作批次一致性好,使用壽命在20年以上,完全符合移動天線罩的要求,現已漸漸取代PVC塑料,成為移動天線罩的首選。歐美等國家的移動天線罩已禁止使用PVC塑料天線罩,全部采用玻璃鋼天線罩,我國隨著對移動天線罩材質要求的進一步提高,玻璃鋼材料代替PVC塑料制作移動天線罩的步伐也在進一步加快。
  2、在衛星接收天線上的應用
    衛星接收天線是衛星地面站的關鍵設備,它直接關系到接收衛星信號的質量和系統的穩定性。對衛星天線的材質要求是質量輕、抗風能力強、抗老化、尺寸精度高、不變形、使用壽命長、耐腐蝕、可設計反射面。傳統制作材料一般為鋼板和鋁板,采用沖壓工藝制作,厚度一般較薄,不耐腐蝕,使用壽命較短,一般只有3~5年時間,使用局限性越來越大。采用玻璃鋼材料,按照SMC模壓工藝進行生產,尺寸穩定好,質量輕、抗老化、批次一致性好,抗風能力強,還可根據不同要求設計加強筋以提高強度,使用壽命在20年以上,可設計鋪放金屬網等材料達到衛星接收功能,在性能和工藝上完全滿足使用要求。現SMC衛星天線已大批量應用,效果非常好,在室外免維護,接收效果好,應用前景也非常好。
3、在通訊雷達天線罩上的應用
    雷達天線罩是集電氣性能、結構強度、剛度、氣動外形和特殊功能要求于一體的功能結構件,其主要作用是改善飛行器氣動外形,保護天線系統免受外部環境的影響,延長整個系統各部分壽命,保護天線表面和位置的精度。傳統的制作材料一般為鋼板和鋁板,存在許多缺點,如質量較大,不耐腐蝕,加工工藝單一,無法成型形狀過于復雜的產品等,應用已經受到許多限制,應用數量越來越少。玻璃鋼材料作為一種性能優異的材料,如果需要導電性可添加導電性填料完成,結構強度可根據強度要求設計加強筋和局部改變厚度來完成,外形可根據要求制作成不同形狀,而且耐腐蝕、抗老化、質量輕,可采用手糊、熱壓罐、RTM等工藝完成,確保天線罩達到性能要求和使用壽命的要求。
4、在其他通訊中的應用
    鐵路已進行了第6次提速,火車速度越來越快,信號傳輸也必須迅速準確,信號傳輸是通過天線來完成,所以天線罩對信號傳輸的影響直接關系著信息的傳遞。玻璃鋼鐵路天線用天線罩已使用相當一段時間,另外海上無法建立移動通訊基站,所以無法使用移動通訊器材,天線用的天線罩必須長期經受海上氣候的浸蝕,普通材料無法滿足要求,玻璃鋼材料的性能特點此刻得到了較大程度的體現。
發表于 2010-9-22 09:43:54 | 只看該作者
學習,受用
GMT+8, 2026-5-28 09:09 , Processed in 1.129436 second(s), 19 queries .
