查看: 3352|回復: 3
我國玻璃鋼門窗的發展現狀及趨勢(2)
發表于 2010-9-10 17:14:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 目前,我國有玻璃鋼拉擠門窗型材生產企業20多家,約有120條拉擠生產線,20 hm2/a左右,但目前能正常生產的不到10家,主要原因是一些企業技術力量薄弱,對玻璃廠鋼拉擠技術及工藝不能完全掌握,玻璃鋼拉擠門窗型材是多功能的復合材料,它不像一般玻璃鋼,不掌握拉擠工藝技術和工藝配方就不能拉出合格產品。
3  各種門窗材料的性能比較
 在一般房屋建筑中,窗戶傳熱量約占22%,再加上窗戶縫隙的傳熱損失約占建筑物全部耗能的50%左右。各種材料的不同,門窗保溫、隔音、密封、防腐等性能也不同。
3.1  木門窗
  我國最早使用的門窗都為木制品,它們的價格雖低,但由于制作門窗的紅、白松資源枯竭,再加上優質紅、白松100a才能成材,且容易發生火災,截面尺寸大,透光率小,雖然保溫,但戶外易腐爛,需要涂漆維護等。
3.2  鋼門窗
  目前的鋼門窗主要有空腹、實腹等類型,其中空腹鋼窗應用較廣。這種窗雖有截面小,透光率大等優點,但存在易變形、密閉性差、關閉不嚴,在沿海鹽霧大、濕度大的地區易銹蝕等缺點,其用量不斷下降,近年來出現的彩色鋼板門窗,雖然密閉性、防腐性、裝飾效果均優于普通鋼門窗,但因其價格高而無法大量采用。
3.3  鋁合金門窗
  鋁合金門窗是門窗中的高檔產品,因其造價大大高于其他門窗型材,故多用于高檔賓館、寫字樓、商廈,大量建造的房屋則無法問津。此外,鋁合金門窗保溫性差,尤其對于寒冷地區更不適應。一般市場上的鋁合金門窗,價格雖便宜,但質量很差,目前,已限制生產。
3.4  塑料門窗
  塑料門窗比其它門窗在節能和改善室內環境方面有更為優越的技術特性。塑料門窗的生產能耗最低,生產1t鋼材的能耗為生產lt塑料(PVC)的4.5倍;生產lt鋁材的能耗則為1t塑料(PVC)的8倍。塑料在使用過程中,是一種熱損失最小的材料,UPVC窗材的導熱系數為鋁窗材的1/1250、鋼窗材的1/357,加之PVC窗可制成多空腔結構,其中的死空腔中空氣的導熱系數僅為0.04。由此可見,UPVC窗是熱損失最小的窗種。優質的塑料窗的隔聲性能達到30dB以上,鋼鋁窗的隔聲性能約為9dB,據日本資料介紹,要達到同樣降低噪聲的要求,安裝鋁窗的建筑與交通干道必須相距50m,而安裝塑料窗后,距離可縮短到16m。另外塑料門窗耐腐蝕,可用于沿海、化工廠等腐蝕嚴重的環境中。普通用戶使用,也能減少油漆維護費用。塑料門窗外觀好,能和國內的裝飾要求相適應,而且人體接觸感覺比金屬門窗舒適。雖然塑料窗具有上述優點,但要達到實用要求,必須克服一般塑料的弱點,變形、老化等問題,這也是人們普遍擔心的問題。
3.5 玻璃鋼門窗
  玻璃鋼門窗型材,是采用無堿或中堿玻璃纖維元捻粗紗及其織物作為增強材料,不飽和聚酯樹脂為基體材料,經過特殊工藝將這兩種材料復合技擠成各種不同截面的門窗型材。拉擠玻璃鋼型材除具有塑料型材的一些共性外,又有許多不同之處,a.PVC是線型高分子結構,為熱塑性塑料,不飽和聚酯是體型高分子結構,為熱固性塑料;b. PVC擠出成型時未加入增強材料,而玻璃鋼拉擠成型時已加入玻璃纖維增強。具體玻璃鋼門窗的突出特點有以下幾點:
  ①抗老化、‘強度高。玻璃鋼型材的空腹腹內不用鋼管作內村,不需要任何單體材料輔助增強,完全依靠自身結構支撐。由于玻璃纖維增強不飽和聚酯樹脂后,經機械技擠熱固成型,因此抗折、抗彎、抗變形性好。  ②耐腐蝕、壽命長。玻璃鋼對于酸、堿、鹽。油等各種腐蝕介質都具有特殊的防腐功能,不會發生銹蝕。普通PVC壽命為15年,玻璃鋼壽命為30年以上,因此,采用玻璃鋼門窗,可減少更換門窗的麻煩,節省開支。
   ③保溫、節能、隔音。玻璃鋼的傳熱系數遠遠低于金屬材料,且其型材為空腹,保溫效果顯著。采用玻璃鋼雙層玻璃保溫窗,與其它金屬窗相比,冬季可提高室溫3.5℃左右,對夏季有空調的房間,則有很好的節能效果。
  另外,玻璃鋼門窗飾面顏色豐富,采用特殊工藝表面處理后,耐擦洗、不褪色、觀感舒適,并且價格適中,適合中高檔消費,符合我國國情。
  玻璃鋼與其它門窗材料綜合性能比較。通過對拉擠玻璃鋼型材及門窗的特性和技術指標的分析。研究,可以明顯地發現技擠玻璃鋼型材及門窗所具有的獨特優勢。與木材、鋼材、鋁材及塑料等4類材料的物理性能及門窗性能綜合比較的結果見表3、表4和表5。
    表3
    表4
    表5
  從表3、表4和表5可看到,拉擠玻璃鋼門窗的綜合性能高于木、鋼、鋁和PVC材質的門窗,具有一定的整體優勢。若不斷加強產品質量、降低成本,拉擠玻璃鋼門窗將會有較好的市場前景。
  4  玻璃鋼門窗的發展趨勢
  據當前市場調查,全國建筑門窗仍以鋁合金門窗占的比重較大。從市場發展,20世紀60年代鋼門窗取代了木門窗,由于鋼門窗防銹、防腐、保溫性、密閉性能差,被80年代外形美觀的鋁合金門窗擠占了35%的市場,但鋁合金門窗熱導系數比鋼門窗高3倍,且強度、防腐性能也比較差,均起不到節能的作用,國家要求推廣應用節能保溫的塑料門窗,淘汰鋼門窗,限制鋁合金門窗的使用。新疆、遼寧、黑龍江、上海。北京、及山東省青島、煙臺、萊州等省區市都明文規定,在本地區內禁止使用鋼窗、木窗并逐步限制鋁合金門窗的發展。這樣塑鋼門窗如年代在我國發展迅猛,從中央到地方各級政府都很重視。建設部、化工部、輕工部、國家建材局、中石化總公司5單位在1997年6月23日下發的性國化學建材“九五”計劃和“20l0”遠景目標綱要》要求“到2000年之前我國塑鋼窗使用率:東北、西北、華北等采暖地區達到50%以上,沿海地區不少于30%,有腐蝕性環境的建筑要盡量采用塑料門窗”。
  我國玻璃鋼門窗的研究制成功,解決了塑料門窗的老化、變形等問題,是理想的新型建筑材料。
  總之,玻璃鋼門窗的上市,不僅是玻璃鋼行業在建筑業應用的發展,也將推動我國門窗向多元化、多層次方向發展。玻璃鋼門窗將以其節能、美化市容等特點得到更快普及和應用。
  據分析,在近三、五年內,玻璃鋼制造業將會有飛速的發展。特別晨我國住宅產業現代化發展之時,2000年各類房屋建筑竣工面積達1300 km2,這將為玻璃鋼門窗提供廣闊的市場。同時,國家新建筑節能標準的實施,對采暖地區要求建筑節能50%,而傳統門窗熱損耗又占第1位(約49%入南方地區由于空調的普遍使用,節能問題也日益突出,根據節能要求,北方地區窗的傳熱系數應在3.26 w/m2·K以下,一些原有單層鋼窗和普通鋁合金窗以及普通的雙層鋼窗由于熱滲透和熱傳導兩方面原因,已不能滿足設計指標,這為玻璃鋼門窗的發展提供了機遇,在這種良好的機遇環境下,玻璃鋼門窗的發展前景廣闊,必將作為新的高性能產品進入對世紀,主導門窗市場。
發表于 2010-9-14 16:30:00 | 只看該作者
寫的不錯!
發表于 2010-9-14 16:30:23 | 只看該作者
頂一下
發表于 2010-10-11 09:45:00 | 只看該作者
希望樓主再說說玻璃鋼門老化、變形的問題。
GMT+8, 2026-5-27 12:28 , Processed in 1.184485 second(s), 19 queries .
