查看: 4419|回復: 0
如何鑒別玻璃鋼沼氣池技術的真偽良莠
發表于 2010-9-10 14:39:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
面對沼氣建設的大好形勢,許多創業者想投資建廠生產玻璃鋼沼氣池產品,到處尋找購買玻璃鋼沼氣池工藝技術。但是,由于目前玻璃鋼沼氣池行業還不太規范,技術水平參差不齊,甚至還有魚目混珠現象,使得不少創業者上當受騙,遭受損失。那么究竟如何辨別玻璃鋼沼氣池技術的真偽、良莠呢?筆者提供以下辦法供大家參考。
一、要確定是有機玻璃鋼技術還是無機玻璃鋼技術
農業部頒布的玻璃鋼沼氣池標準是《玻璃纖維增強塑料戶用沼氣池技術條件》,也就是常說的有機玻璃鋼沼氣池。這種玻璃鋼主要原料是不飽和聚酯樹脂和玻璃纖維布。是以玻璃纖維為增強材料,以樹脂為基體的玻璃鋼戶用沼氣池產品。這是國家允許推廣的玻璃鋼沼氣池類型。
至于所謂的無機玻璃鋼沼氣池,則是利用菱鎂材料制作的沼氣池。菱鎂材料其實不是玻璃鋼,而是叫“菱鎂水泥”或“氯氧鎂水泥”。因為制作菱鎂制品也要使用玻璃纖維布,所以一些人就稱它是無機玻璃鋼,實際上這是一種誤傳。菱鎂制品最大的弊端就是:返鹵、泛霜、變形、耐水性差。其中返鹵最為嚴重,影響也最大,一遇空氣濕度大就吸潮出水珠,當鹵全部返出制品后,制品便成為豆腐渣似的軀體,無法使用。耐水性差使制品不能用于露天和潮濕環境中,更不能用于水中,所以不適宜用菱鎂材料制作沼氣池產品。雖然業界一些技術人員為了克服菱鎂返鹵、泛霜、變形、耐水性差的四大弊端,推出了不少改性劑,但是這只能使菱鎂制品返鹵速度得到緩解,卻無法根治菱鎂返鹵。為此, 在2008年3月31日至4月1日農業部召開的《商品化沼氣發展研討會》上,與會人員一致希望“無機玻璃鋼沼氣池應停止生產和銷售,以免影響行業的發展,避免給用戶和企業造成不必要的損失”。
農業部2009年3月9日第1177號公告頒布了玻璃鋼沼氣池中華人民共和國農業行業標準,即NY/T1699-2009《玻璃纖維增強塑料戶用沼氣池技術條件》,對玻璃纖維增強塑料戶用沼氣池(即玻璃鋼戶用沼氣池)的性能、材質、生產工藝、檢測等指標做了詳細規定。這就表明徹底否定了所謂的無機玻璃鋼沼氣池。
二、要看持有玻璃鋼沼氣池生產技術企業的資質文件
要選擇具有《企業法人營業執照》、《企業代碼證》、《稅務登記證》、《產品標準證書》、《準產證書》和嚴于國家玻璃鋼沼氣池行業標準的《玻璃鋼沼氣池企業標準》資質的企業。其玻璃鋼沼氣池必須是具有質量技術監督局檢測報告的產品,最好是具有農業部沼氣產品及設備質量監督檢驗測試中心2009年5月1日NY/T1699-2009《玻璃纖維增強塑料戶用沼氣池技術條件》實施以后的檢測報告,更具權威性。無法出示有關資質文件的企業,不是正規的玻璃鋼沼氣池生產廠家。
三、要看是否專利產品
玻璃鋼沼氣池行業是新興產業,一些原創的玻璃鋼沼氣池科研成果,一般都申報了國家專利,投資學技術者要看清自己選擇的項目是否專利產品。即使是專利產品,還要看是否專利發明人和專利權人的原創。不要輕易購買引進的專利項目,因為引進的項目一般只有專利技術使用權,沒有專利技術轉讓權,不受法律保護。另外,專利產品也要看是“發明專利”還是“實用新型專利”或是“外觀設計專利”,發明專利含金量更高。
專利產品可以到“中華人民共和國國家知識產權局”網站或“中國專利數據庫”網站檢索查詢。
四、要看轉讓技術的企業是否有正規技術資料
一般正規的技術資料,封面左上角有小字Q23(中國建材企業)標志,右上角有大字黑體Q/ XXXB標志(企業標準文件)。技術資料一般包括:《玻璃鋼沼氣池企業標準》、《玻璃鋼沼氣池模具制作工藝》、《玻璃鋼沼氣池產品制作工藝》、《玻璃鋼沼氣池配方技術》、《玻璃鋼沼氣池成本核算》、《玻璃鋼沼氣池產品使用說明書》和《玻璃鋼沼氣池項目可行性研究報告》。有條件的企業還配有沼氣技術光碟。
玻璃鋼沼氣池產品是一種密閉性要求很高的耐水、耐氣、耐壓產品,質量要求很嚴格。所以,一般不從沒有實踐經驗的個人手中購買玻璃鋼沼氣池技術。
五、要到生產廠家看產品  到農戶家看產品使用情況
看產品  要看是不是真正的有機玻璃鋼產品,池型是否符合國家標準(一般企業都給提供玻璃鋼沼氣池行業標準和國家沼氣池標準圖集供客戶對比),剛度是否堅硬,各部件是否容易組裝。至于肉眼難以觀察的產品內在品質,看產品的技術參數即可。
看農戶  要看玻璃鋼沼氣池產氣點火狀況,了解使用時間及不同季節的使用情況,并了解沼氣池晝夜產氣量、最高壓力等有關數據。另外,還要通過用戶了解該玻璃鋼沼氣池生產廠家的售后服務措施。
GMT+8, 2026-5-26 02:59 , Processed in 1.123188 second(s), 19 queries .
