查看: 3198|回復: 2
移動廁所的分類與特點
發表于 2010-9-10 14:37:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
移動廁所是指可以整體性移動、設置于有固定或臨時需求的地點或場所,為公眾和客戶提供如廁服務的設施。
移動廁所起源于人們在一些特定場合對廁所的臨時性、階段性需求,如在建筑工地、造船船臺等工作場所,為減少工人往返固定廁所的時間,提高勞動效率,在船臺和工地現場設置移動廁所;大型集會、體育賽事等大批觀眾對廁所的臨時性需求等等。由于城市公廁數量與布局存在欠缺,政府將移動公廁布設于建設固定公廁相對困難的地段,以彌補公廁數量供應不足、布局不合理的缺陷。
最初的移動廁所用木材等材料制造,構造與功能也比較簡單,容易吸收臭味。后來,逐漸發展為使用玻璃鋼、聚乙烯等材料,廁所的移動方式、糞便污水的處理方式等都發生了較大的變化,功能逐步完善,服務效能不斷提高。移動公廁可按結構、移動方式、污水處理方式來進行分類,具體分類與特點如下。
(一)按結構形式分類
1.單體結構移動廁所
移動廁所結構為獨立單個形體,內部只含有1個蹲位,一般由玻璃鋼、聚乙烯等材料制成,也有用混凝土板塊拼接,或用鋼結構支架覆蓋輕型板材而成。其特點是結構輕巧,搬運或吊裝十分方便,有的甚至可以到現場拼裝,占地面積較小,便于靈活布置。多個單體結構的移動廁所還可以拼接,根據實際需要連接成移動廁所陣列,滿足使用人員較多時的需求
2.復合結構移動廁所
單個廁所內部的廁位通常在2個以上,最多可達10個以上,一般由鋼結構支架覆蓋輕型板材制成,也有應用集裝箱箱體、大客車車體等改裝而成。其特點是單個廁所所含蹲位較多,同時可供較多人員使用,利用效率較高
(二)按移動方式分類
1.吊裝、搬運型移動廁所
這種移動廁所一般不帶有行走裝置,完全靠起吊裝置吊裝或直接由人工搬運,或將組件搬運至現場拼裝。
搬運型移動廁所一般由玻璃鋼、聚乙烯等輕形材料制成,且多數為單體結構型產品,由于其結構輕巧,便于搬運,可以拼接,被廣泛地應用于建筑工地、臨時大型集會、體育賽事等場所。其中,用于建筑工地的移動廁所在國外一般被當作低值易耗品,一項工程結束后通常被報廢,經回收再生利用
吊裝型移動廁所一般由鋼結構覆蓋輕型板材制成,或由集裝箱等改裝而成,可以是單體型結構,多數為多廁位結構,由于其質量較大,需由起吊裝置輔助搬運。一些新型的吊裝式移動廁所采用拉臂車裝載,吊裝、移動更為方便(見圖6)。吊裝型移動公廁的特點是機動靈活性較強,搬運采用機械化操作,效率較高,一些吊裝型移動廁所還被設置于相對固定的場所,特別是受地形條件限制不能建設固定公廁的地點,遇到市政動遷等情況,還能整體吊裝重新應用于其它地點,減少了因拆遷造成的損失
2.動力、拖掛型移動廁所
動力、拖掛型移動廁所是指帶有行走裝置的車輛型廁所,一般由大型客車、大型平板運輸車底盤改裝而成,其中,動力型移動廁所自帶有動力,可以方便地行駛到任何車輛可以到達的地方,機動性非常強。拖掛型移動廁所則需要由動力車牽引,移動到需要設置的場所,但因其不帶有動力裝置,空間利用率相對較高,也有條件裝修成較為高檔的移動廁所(見圖7)。動力、拖掛型移動廁所的共同特點是機動性很強,單體廁所廁位較多,適合于人流量較大、對廁所建筑裝修要求較高的場所使用。
(三)按污水處理方式分類
1.水沖與無水沖抽吸式移動廁所
水沖式移動廁所內有水沖裝置,一般將水箱置于廁所頂部,廁所底部設置有污水箱,而無水沖式移動廁所則沒有沖水裝置,由設置于廁所底部的污水箱直接承接使用人員的排泄物。由于這兩種形式的移動廁所污水箱容量較小,當使用到規定人數時,需要及時抽吸,否則容易發生滿溢事件,抽吸頻率較高。
2.循環水沖型移動廁所
該種移動廁所配置有間歇式好氧與厭氧處理糞便污水裝置,另再添加生物菌種,運用生物膜技術,加速糞便污水的發酵分解,然后通過過濾裝置,將經處理的糞便污水再循環用于沖洗廁所潔具,其特點是運用了先進的糞便污水處理技術,節約寶貴的水資源,減少糞便污水抽吸次數,環保理念得到充分彰顯。
3.干式打包型移動廁所
該種移動廁所沒有水沖裝置,排泄物由放置于潔具下部的可降解塑料袋承接,每使用一人次,自動換置另一新的塑料袋,用完后將塑料袋集中收集運往處理廠處置。這種移動廁所的特點是完全不用水沖,節約水資源,污物收集比較方便(見圖8)。
另外,一些移動廁所增加了自動化功能,投幣后自動開門,使用完后自動沖洗潔具和地坪,裝有應急呼叫裝置和為殘障人服務的設施,還有依靠太陽能供應能源的移動廁所,自帶發電裝置、設有空調設備的移動廁所等等,種類非常豐富。
發表于 2010-9-13 10:58:18 | 只看該作者
好像很方便的樣子
GMT+8, 2026-5-27 13:22 , Processed in 1.099357 second(s), 19 queries .
