查看: 4609|回復(fù): 1
酚醛泡沫材料簡介(3)
發(fā)表于 2010-9-9 18:03:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)濟比較
與傳統(tǒng)風(fēng)管相比,酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管還具有巨大的經(jīng)濟優(yōu)勢:
(1)酚醛復(fù)合風(fēng)管的造價大約為180元/m2,而鍍鋅鋼板風(fēng)管(加25mm玻璃棉保溫層)的造價大約為220~260元/m2左右,玻璃鋼風(fēng)管(加25mm玻璃棉保溫層)大約為200元/m2左右。
(2)酚醛復(fù)合風(fēng)管的絕熱性能好,可以大幅減少空調(diào)的散熱損失,這就減少了中央空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)備容量,從而使得中央空調(diào)設(shè)備一次投資費用減少,并且使得空調(diào)系統(tǒng)的運行費用也相應(yīng)減少。
(3)酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管本身就是一個很好的管式消聲器,與金屬風(fēng)管系統(tǒng)相比,不必再設(shè)置消聲罩和消聲彎頭之類的消聲配件。這又減少了一筆設(shè)備費用。
(4)酚醛復(fù)合風(fēng)管的安裝工期短,大約只有傳統(tǒng)風(fēng)管的1/5左右,這就可以使得工程早日投入使用,早日獲得收益。
(5)酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管維修簡單,清洗方便,且沒有結(jié)露現(xiàn)象的產(chǎn)生,因此可以減少大筆維修費用。
(6)酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管不需要預(yù)留施工空間,因此與傳統(tǒng)風(fēng)管相比,采用酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管可節(jié)約5~8cm的吊頂空間,這可以使得建筑的造價相應(yīng)減少。
(7)酚醛復(fù)合風(fēng)管的重量非常輕,這就減少了建筑的質(zhì)量負荷,從而可以相應(yīng)地減少建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)的建造費用。
4 與其他新型復(fù)合風(fēng)管的比較
新型復(fù)合型輕質(zhì)保溫風(fēng)管在20世紀末期得到了大力發(fā)展,除酚醛復(fù)合風(fēng)管外,常見的還有聚氨脂復(fù)合鋁箔風(fēng)管、復(fù)合玻纖板風(fēng)管等。與這些復(fù)合型輕質(zhì)保溫風(fēng)管,酚醛復(fù)合風(fēng)管具有以下優(yōu)勢:
(1)環(huán)保
酚醛泡沫采用無氟發(fā)泡,而聚氨脂在發(fā)泡過程會逸出大量的ODS,對臭氧層造成極大的破壞。玻璃纖維雖然沒有ODS逸出,但在生產(chǎn)過程中會對工人的健康造成極大的危害。
(2)健康
聚氨脂燃燒時產(chǎn)生氰化氣體,而復(fù)合玻纖板風(fēng)管燃燒時檢出了2-甲基丙烯酰苯胺,這是一種有害物質(zhì)[5]。復(fù)合玻纖板風(fēng)管的內(nèi)表面雖然涂有聚丙烯,但在加工工程中玻璃纖維不可避免地會對風(fēng)管形成污染,如果散落的玻璃纖維隨送風(fēng)飄落到室內(nèi),則對人體健康必然造成危害[6]。
(3)不燃
酚醛是有機高分子材料中防火性能最好的材料,由其制成的酚醛泡沫夾芯板是國內(nèi)唯一各項指標都達到消防A級的復(fù)合夾芯板,符合國家高層建筑防火標準。而一些復(fù)合型輕質(zhì)保溫風(fēng)管,如聚氨脂復(fù)合鋁箔風(fēng)管的保溫材料易燃,且燃燒時產(chǎn)生帶火熔滴。
(4)溫度適應(yīng)性強。
酚醛復(fù)合風(fēng)管適用的溫度范圍比較廣,可在高、低溫(-140℃至150℃)條件下使用,而不像其他一些復(fù)合風(fēng)管,只能在50℃溫度下使用。
(5)適用范圍廣
酚醛復(fù)合風(fēng)管可廣泛適用于各種工民用建筑以及其他特殊要求場所。聚氨脂由于難以達到消防要求,因此使用范圍受到嚴格限制,而復(fù)合玻纖板風(fēng)管在醫(yī)院、食品加工廠、地下室等有防塵要求和高濕度場所的使用也受到很大限制。
5 使用中的注意事項
酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管是一種新型風(fēng)管,與傳統(tǒng)風(fēng)管相比,在使用時應(yīng)注意以下事項:
(1)酚醛泡沫保溫材料在運輸移動過程中,應(yīng)避免碰撞、擠壓以及野蠻裝卸和傳遞,也不能在施工現(xiàn)場散亂堆放。
(2)對于任何保溫材料均不能粘水,否則會大大降低保溫節(jié)能效果,因此酚醛泡沫保溫材料制品進入施工現(xiàn)場后,不應(yīng)在露天存放,嚴防雨水淋濕,室外保溫結(jié)構(gòu)也不應(yīng)在雨天施工。
(3)酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管在施工時出現(xiàn)接縫或邊緣破損,必須嚴格用膠泥勾縫和填充,然后表面用溶劑性阻燃鋁箔做外保護層以及用鋁箔膠帶壓實密封,做好防潮層,以防止雨水的進入。
(4)管道支架以及風(fēng)管吊架,應(yīng)采用專業(yè)絕熱管托和襯托,避免酚醛泡沫保溫材料集中壓力而壓碎。
(5)立式設(shè)備或垂直管道的保溫層應(yīng)從支承件開始,自下而上拼砌、并用包扎網(wǎng)狀帶進行環(huán)向綁扎,當臥式設(shè)備有托架時,保溫層應(yīng)從托架開始拼砌、并用包扎網(wǎng)狀帶進行綁扎。
(6)當風(fēng)管的截面寬邊邊長大于0.4m時,吊裝間距為3m;風(fēng)管的截面寬邊邊長大于0.8m時,吊裝間距為1.5~2m。當風(fēng)管垂直高度大于4m時,除地面安裝支撐架外,還需安裝中間固定支架。且各種支架與風(fēng)管接觸的表面一定要墊有彈性材料,以減少振動和噪音,并保護風(fēng)管表面不被破壞。
(7)酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管的絕對粗糙度為0.2~0.3左右,而風(fēng)管設(shè)計時沿程阻力一般是根據(jù)鍍鋅鋼板風(fēng)管計算的,因此在所得計算值上應(yīng)增加上一定的修正系數(shù)。
6 結(jié)論
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進步,國民經(jīng)濟的持續(xù)增長,人們對生活起居,工作環(huán)境更加追求完美,其中,中央空調(diào)的使用及與之配套的通管道需求量急劇增加。據(jù)估計,2004年全年中央空調(diào)風(fēng)管的使用面積將突破1億平方米。到目前為止,國內(nèi)酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管在市場的占有率還不到5%,而同類產(chǎn)品在同行發(fā)達國家市場占有率在80%以上。因此,隨著酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管的優(yōu)越性能被越來越多的人所了解,酚醛鋁箔復(fù)合風(fēng)管必將得到廣泛的應(yīng)用。
發(fā)表于 2010-9-10 16:31:13 | 只看該作者
有才,不是你寫的吧! [s:1]
