查看: 4722|回復: 1
酚醛泡沫材料簡介(2)
發表于 2010-9-9 18:03:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2樓
沿程摩阻系數 λ 0.0238 0.0213 0.0203 0.0196 0.0188 0.0183 0.0183 0.0181
風管內靜壓Ps(Pa) 500 800 1000 1200 1500
漏風量Qa(m3/h·m2) 標準值 1.00 1.36 1.57 1.77 2.04
檢驗值 0.68 1.05 1.26 1.42 1.62
耐壓(Pa)(風管內靜壓) 標準值 500 800 1000 1200 1500
檢驗值 532 835 1034 1257 1535
風管壁變形量(%) 標準值 1.00 - - - -
檢驗值 0.37 0.47 0.53 0.6 0.7
從表1和表2可以看出,酚醛泡沫材料非常適宜于制作中央空調系統的風管材料。
3 與傳統風管的比較
3.1 技術比較
中央空調傳統送風管道通常內層采用鐵皮或玻璃鋼,外裹保溫材料,最外面用鋁箔進行纏繞,這使得送風管自重大、施工安裝費工費時、外觀差、氣密性低、能耗大。與傳統風管相比,酚醛復合風管具有以下優勢:
(1)絕熱性好,可大大減少空調的散熱損失
酚醛復合風管的導熱系數為0.016~0.036W/m·K,而鍍鋅鋼板風管和玻璃鋼風管的導熱系數大得多。另外,酚醛復合風管特有的連接方式保證了通風系統優良的氣密性,接近鍍鋅鋼板風管的8倍。有資料表明,在輸送同樣熱(冷)量時,鍍鋅鋼板風管的散熱損失為15%,玻璃鋼風管的散熱損失為8%,酚醛泡沫保溫材料風管的散熱損失低于2%。
(2)消聲性好。
酚醛鋁箔復合風管壁的夾層為相互貫通的多孔酚醛泡沫材料板,具有良好的消聲性能。在中央空調系統中,空調機組運行時產生的噪聲在50~79dB范圍,經過送風管道傳遞,形成室內噪聲。酚醛鋁箔復合風管本身就是一個很好的管式消聲器,不必再設置消聲罩和消聲彎頭之類的消聲配件。
(3)重量輕,可減輕建筑負荷,且安裝方便
酚醛鋁箔復合風管的重量輕,大約為1.4 kg/m2,而鍍鋅鋼板風管(0.8mm厚)和玻璃鋼風管(3 mm厚)的容重分別為7.08 kg/m2和15~20 kg/m2,這就可以大大減輕建筑的負荷,且對風管的安裝極為有利。安裝時只需每4 m左右設一個支架,便可有足夠的支撐力。這對支架、吊件等的承載力要求大大降低,使得運輸和安裝非常方便。
(4)經久耐用,使用壽命長
鍍鋅鋼板在潮濕環境中較易生銹,玻璃鋼則易老化,易損壞,因此傳統風管的使用壽命都不長,大約為5~10年,傳統風管外包的保溫層,如玻璃棉的使用壽命只有5年,而酚醛鋁箔復合風管的使用壽命至少20年以上。因此酚醛鋁箔復合風管的使用壽命是傳統風管使用壽命的3倍以上。另外,酚醛鋁箔復合風管的再利用率可達60%~80%,而傳統風管幾乎不能重復利用。
(5)降低層高
傳統的風管需要現場進行保溫層施工,因此要求有一定的施工高度,這就對建筑的層高提出了額外的要求。酚醛鋁箔復合風管不需要進行現場保溫施工,因此不必預留施工空間,這就可以降低建筑的層高。
(6)可縮短施工周期
酚醛鋁箔復合風管重量很輕,安裝比傳統風管方便快捷。風管吊裝時,所需吊架簡單,數量少,幾乎不用機械。制作簡捷,完全突破傳統工藝,大大縮短施工周期,現場改動也很方便。據現場測算,酚醛鋁箔復合風管安裝時每個工人一天可以安裝20.0~30.0 m2,而傳統風管只有4.0~5.0 m2/天·人,與傳統風管制造相比,酚醛鋁箔復合風管的生產效率提高了4~5倍。
(7)衛生
酚醛鋁箔復合風管表面采用鋁箔密封,因而保證了輸送介質衛生,避免了二次污染,且內層無凝結水,不生銹。在傳統風管中,玻璃棉和石棉易吸潮,吸水后保溫性能嚴重惡化,且石棉是致癌物質[4],玻璃棉粉塵會刺激皮膚,使施工人員渾身發癢。另外,鍍鋅鋼板風管易生銹,且容易產生冷橋現象。
(8)美觀,適合明裝。
酚醛鋁箔復合風管可制成各種顏色,美觀,特別適合于明裝。傳統風管的表面需要現場進行鋁箔包裹的工作,因此明裝效果不是很好。
(9)適用范圍廣
鍍鋅鋼板風管應用廣泛,但高濕度環境使用壽命低,玻璃鋼風管在醫院、食品加工廠、地下室等有防塵要求和高濕度場所的使用也受到限制,而酚醛鋁箔復合風管可廣泛適用于工民用建筑、酒店、醫院、寫字樓以及其他特殊要求場所。
發表于 2010-9-14 15:38:55 | 只看該作者
都沒人看嗎
GMT+8, 2026-5-27 13:39 , Processed in 1.140749 second(s), 19 queries .
