只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2929|回復(fù): 0
復(fù)合材料玻璃鋼的技術(shù)與在徐工吊車(chē)上的應(yīng)用
發(fā)表于 2010-9-9 15:57:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
復(fù)合材料就是用兩種或兩種以上不同性能、不同形態(tài)的組分材料通過(guò)復(fù)合手段組合而成的一種多相材料。從復(fù)合材料的組成與結(jié)構(gòu)分析,其中有一相是連續(xù)的稱(chēng)為基體相,另一相是分散的、被基體包容的稱(chēng)為增強(qiáng)相。增強(qiáng)相與基體相之間有一個(gè)交界面稱(chēng)為復(fù)合材料界面,復(fù)合材料的各個(gè)相在界面上可以物理的分開(kāi)。因此確切地說(shuō),復(fù)合材料是由基體相、增強(qiáng)相和界面相組成的。
  玻璃鋼是一種新型復(fù)合材料。玻璃鋼既非玻璃,也不是鋼,它的基體是一種高分子有機(jī)樹(shù)脂,用玻璃纖維或其他織物增強(qiáng)。因?yàn)樗哂胁AО愕耐该餍曰虬胪该餍裕哂袖撹F般的高強(qiáng)度而得名。它的科學(xué)名稱(chēng)是玻璃纖維增強(qiáng)塑料(即FRP)。
  一、FRP的優(yōu)點(diǎn)
  玻璃鋼有三大優(yōu)點(diǎn):
  1.玻璃鋼的密度小,強(qiáng)度大,比鋼鐵結(jié)實(shí),比鋁輕,比重只有普通鋼材的1/4-1/16,而機(jī)械強(qiáng)度卻為鋼的3-4倍;
  2.玻璃鋼具有瞬間耐高溫特性;
  3.具有良好的耐酸堿腐蝕特性及不具有磁性;
  4.絕緣絕熱、工藝性?xún)?yōu)良。
  二、FRP的主要原材料
  1.玻璃纖維及其制品
  2.樹(shù)脂;
  3.固化劑,促進(jìn)劑;
  4.其他材料,如填料、稀釋劑、光穩(wěn)定劑等。
  三、FRP的主要分類(lèi)
  根據(jù)基體材料的不同,可主要分為酚醛玻璃鋼、環(huán)氧玻璃鋼、呋喃玻璃鋼、聚脂玻璃鋼等。
  四、FRP的成型方法
  目前,玻璃鋼使用最多的成型方法有以下四種:
  1.手糊法:是用人工使基體浸漬在增強(qiáng)材料上拉展重疊于模上,至所需厚度,在室溫常壓下使基體固化而成形。
  2.纏繞法:將連續(xù)纖維束通過(guò)浸膠槽浸上樹(shù)脂膠液后纏繞在芯模上,常溫或加熱固化、脫模即成制品。
  3.噴射法:把粗紗一邊連續(xù)不斷的切斷一邊同基體一同噴在模具上,堆積到所需的厚度使之壓緊整形,在室溫常壓下成型。
  4.模壓法:即將一副陰陽(yáng)模安裝在壓力機(jī)上,浸膠玻璃纖維布疊后放在模腔中經(jīng)過(guò)加熱加壓,使之固化成型。
  5.RTM法,RTM作為樹(shù)脂流動(dòng)成型工藝是一種較先進(jìn)的復(fù)合材料閉模生產(chǎn)工藝技術(shù),其主要原理是在模具腔內(nèi)預(yù)先制作膠衣層并鋪放好增強(qiáng)材料,增強(qiáng)材料可以是直接鋪層織物或預(yù)成型制品,由低壓機(jī)自動(dòng)合模,用專(zhuān)用注射設(shè)備向模腔內(nèi)注入適合工藝要求的樹(shù)脂,并固化成型。成型過(guò)程中所用的模具多為復(fù)合材料模具,RTM法就是手糊工藝的機(jī)械化,是有發(fā)展前途的FRP產(chǎn)品成型方法。
  我國(guó)有90%以上的FRP產(chǎn)品是手糊法生產(chǎn)的,其特點(diǎn)用濕態(tài)樹(shù)脂成型,設(shè)備簡(jiǎn)單,費(fèi)用少。但是機(jī)械化程度低,生產(chǎn)周期長(zhǎng),質(zhì)量不穩(wěn)定。手糊工藝可進(jìn)行高技術(shù)、高難度、有特殊性能要求的產(chǎn)品設(shè)計(jì),同時(shí)具有操作簡(jiǎn)便、投資少、成本低、產(chǎn)品大小、形狀復(fù)雜程度和產(chǎn)量不受限制的特點(diǎn)。
  五、玻璃鋼力學(xué)性能
  1.強(qiáng)度是材料在外力作用下,抵抗破壞的能力,即材料受力破壞時(shí),物體內(nèi)的最大應(yīng)力值。工程機(jī)械所用的玻璃鋼拉伸強(qiáng)度在260-400MPa左右。
  2.剛度表示物體抵抗變形的能力,可用材料的拉伸彈性模量E來(lái)衡量,根據(jù)虎克定律σ=Eε,E值越大,則材料的剛性越大,工程機(jī)械所用的玻璃鋼剛度在1.7×10到3.4×10左右。
  可以看出,玻璃鋼的某些強(qiáng)度指標(biāo)并不低于普通碳鋼。如果用比強(qiáng)度(強(qiáng)度和比重之比)來(lái)衡量,玻璃鋼大大超過(guò)普通碳鋼。另外,玻璃纖維含碳量的高低,纖維直徑的粗細(xì),織物的結(jié)構(gòu)形式以及纖維的表面處理,均會(huì)對(duì)玻璃鋼賦予不同的物理機(jī)械性能和化學(xué)性能。
  六、玻璃鋼在工程機(jī)械上的應(yīng)用
  我公司最早在工程機(jī)械上使用玻璃鋼是始于裝載機(jī)、壓路機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)罩(圖1所示)。
  從方便機(jī)器的維修的角度考慮,決定將發(fā)動(dòng)機(jī)罩采用可翻轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),鑒于玻璃鋼輕質(zhì)高強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),選用其作為可翻轉(zhuǎn)式機(jī)罩的材料。該發(fā)動(dòng)機(jī)罩內(nèi)部采用鋼板焊制的骨架支撐,同時(shí)為保證結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度要求,在受力較大部位進(jìn)行金屬填埋(如圖3所示);發(fā)動(dòng)機(jī)罩側(cè)板上壓制有凸起的加強(qiáng)筋,增加了機(jī)罩的剛度,減輕了薄板的振動(dòng)(如圖2所示);在散熱水箱前部?jī)蓚?cè)各開(kāi)了一個(gè)鐵絲網(wǎng)狀側(cè)門(mén),使散熱更加良好。該機(jī)罩整體可通過(guò)起升機(jī)構(gòu)繞尾部鉸接點(diǎn)旋轉(zhuǎn)45°以上,使發(fā)動(dòng)機(jī)全部暴露,維修空間大大增加。機(jī)罩表面光滑平整,棱邊、棱角均采用圓弧過(guò)渡,整體外觀(guān)線(xiàn)條流暢,視覺(jué)效果甚佳,而且較金屬機(jī)罩更加減振降噪。發(fā)動(dòng)機(jī)罩另一優(yōu)點(diǎn)在于,拆下翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)上的銷(xiāo)軸,便可拆卸水箱。
  經(jīng)過(guò)幾年的認(rèn)識(shí)和實(shí)踐,我們逐漸擴(kuò)大了玻璃鋼在工程機(jī)械上的使用范圍,駕駛室的頂蓋和圍板、輪胎擋泥板、儀表盤(pán)殼體等已經(jīng)使用或正在嘗試使用。
  七、玻璃鋼不足及其改進(jìn)與發(fā)展
  玻璃鋼雖有很多優(yōu)點(diǎn),但它也不是萬(wàn)能材料,玻璃鋼的剪切強(qiáng)度只是其拉伸強(qiáng)度的50%,玻璃鋼的層剪切強(qiáng)度只有其拉伸強(qiáng)度的5%-10%,這樣在構(gòu)件連接時(shí),連接處就是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié),我們?yōu)榱藦浹a(bǔ)玻璃鋼在這些方面的不足,在制作成品時(shí),采取了如下措施:
  1.所有螺紋部分采用埋置金屬螺母的結(jié)構(gòu)形式,保證螺扣的耐磨性;
  2.連接部位埋置金屬筋板,增加其剪切強(qiáng)度和剛度。
  一般樹(shù)脂都是不耐燃的,因?yàn)闃?shù)脂的主要成分是碳、氫、氧等,要使樹(shù)脂耐燃,可以在樹(shù)脂分子中引入具有自熄性的化合物作為填料。這類(lèi)化合物有:
  1.有機(jī)鹵化物,如氯化石蠟;
  2.無(wú)機(jī)阻燃劑類(lèi),如氫氧化鋁、明礬等。
  氫氧化鋁的阻燃機(jī)理是:一是受熱后分解失水時(shí)吸收了大量的熱,起降溫作用,使樹(shù)脂放出的可燃性氣體相應(yīng)減少;二是放出的水蒸氣稀釋了可燃性氣體,同時(shí)也作為臨時(shí)覆蓋物起隔氧作用。
  和許多材料一樣,FRP的強(qiáng)度隨溫度的升高而下降(表1),當(dāng)溫度上升到某一值時(shí),強(qiáng)度急劇下降。玻璃纖維的熱穩(wěn)定性要好,而通用型的環(huán)氧的熱變溫度僅為40℃~80℃,因此要提高FRP的耐熱性,關(guān)鍵是選擇較好的樹(shù)脂。
在玻璃鋼誕生半個(gè)多世紀(jì)以來(lái),現(xiàn)在的玻璃鋼成型不限于手糊、模壓、纏繞等,新的工藝方法如RTM、RRIM、滾動(dòng)模壓SMC成型、拉擠、熱壓罐等相繼出現(xiàn),大大改善了復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)、性能,提高了成型速度和制造質(zhì)量。正是由于以上原因,各種新產(chǎn)品日新月異,加速了玻璃鋼在各個(gè)領(lǐng)域中的實(shí)用化進(jìn)程。
  玻璃鋼不僅在工程機(jī)械上應(yīng)用廣泛,在輕型飛機(jī)、汽車(chē)、船舶中的地位也舉足輕重,如汽車(chē)蓄電池托架、保險(xiǎn)杠、前后車(chē)燈、高頂頂蓋、儀表盤(pán)。
  具有優(yōu)良的抗腐蝕特性的玻璃鋼也應(yīng)運(yùn)而生,在化學(xué)工業(yè)中,反應(yīng)罐、貯罐、攪拌器、管道等大顯神威,節(jié)省了大量金屬。
  玻璃鋼在建筑業(yè)也備受青睞。許多新建的體育館、展覽館、商廈的巨大屋頂都是由玻璃鋼制成的。
  較發(fā)達(dá)國(guó)家比,我國(guó)玻璃鋼的應(yīng)用起步較晚,尚有許多問(wèn)題還有待解決。目前應(yīng)首先設(shè)法降低高性能纖維原料的價(jià)格,其次是研究開(kāi)發(fā)出可使產(chǎn)品質(zhì)量更穩(wěn)定、生產(chǎn)效率更高、成型加工費(fèi)用更低的新工藝技術(shù)。
  八、結(jié)束語(yǔ)
  綜上所述,在許多領(lǐng)域都顯示了它強(qiáng)大的生命力。有理由相信,隨著我國(guó)材料工業(yè)發(fā)展,將會(huì)開(kāi)發(fā)出各種性能更好的玻璃鋼,隨著制造業(yè)的發(fā)展需要,玻璃鋼或其他復(fù)合材料將在未來(lái)的生活中會(huì)扮演越來(lái)越重要的角色。
