查看: 3845|回復: 0
提高黃膠的粘度的方法!
發表于 2010-9-8 15:04:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
黃膠不粘可能性好多的,不知是否你自己生產?工藝不復雜但要求的性能不同所用料也大有學問,現只能提供一些僅供參考:
1. 用途
本劑是以氯丁橡膠、甲基丙烯酸甲酯、過氧化苯甲酰、甲苯、環己酮、酚醛樹脂、氧茚樹脂等為原料,經混合調制而成的氯丁橡膠粘合劑。主要用于人造革、合成革、塑料、尼龍及有機玻璃等的粘合。也適用于制鞋行業。
2. 原料
(1)氯丁橡膠:又稱氯丁二烯橡膠。一種合成橡膠。是氯丁二烯的α-聚合體。溶于苯和氯仿等溶劑。在礦物油和植物油中則稍溶脹而不溶解。用于制造運輸帶、膠管、電纜等橡膠制品,也可用作涂料和粘合劑等。在本劑中用作粘料。選用工業品。
(2)甲基丙烯酸甲酯:無色易揮發液體。微溶于水,溶于多種有機溶劑。在光、熱、電離輻射和催化劑存在下易聚合。用于制造有機玻璃、樹脂、塑料、涂料、粘合劑、潤滑劑等。本劑中用作粘料和粘合劑的改性劑。選用工業品。
(3)過氧化苯甲酰:簡稱BPO。白色結晶粉末,微溶于水及乙醇,溶于苯、氯仿等有機溶劑。文學用作烯類單位(氯乙烯、丙烯腈等)聚合反應及光化學反應的引發劑。受熱或摩擦時會自發爆炸,接觸易燃物會引起火災,須貯于冷暗處和注意防火。
(4)甲苯:無色易揮發液體。有芳香氣味。不溶于水,溶于乙醇、乙醚和丙酮。化學性質和苯相似。用于制造糖精、染料、藥物、炸藥等。在本劑中用作溶劑。選用工業品。
(5)環己酮:無色油狀液體。有丙酮的氣味。微溶于水,較易溶于乙醇和乙醚。用于制造樹脂、合成纖維等。在本劑中用作稀釋劑。
(6)酚醛樹脂:酚類和醛類縮聚而成。通常由苯酚和甲醛作用而得的液態和固態產品。酚
醛樹脂耐酸、耐堿、耐熱。用于制備涂料、粘合劑、酚醛塑料等。由于品種、成分、性能等不同,酚醛樹脂可分為純酚醛樹脂、改性酚醛樹脂和間苯二酚甲醛樹脂三大類。本劑采用的是純酚醛樹脂。本劑中用作粘料。
(7)氧茚樹脂:又稱香豆酮茚樹脂、香豆酮樹脂,俗稱古馬隆樹脂。由煤焦油的160~185℃餾分(主要含香豆酮和茚)經聚合而成的樹脂。呈淺黃色至黑色。耐酸、耐堿。不溶于低級一元醇和多元醇,溶于氯化烴、酯類、醚類、酮類、硝基苯和苯胺等有機溶劑。主要用于代替天然樹脂或酯化松香,以配制絕緣涂料和防銹涂料等。也用作橡膠的軟化劑和陶瓷的粘合劑等。
3. 配方(重量份)
氯丁橡膠:100
甲基丙烯酸甲酯:95
過氧化苯甲酰:0.1~0.5
甲苯:450
環己酮:100
酚醛樹脂:5
氧茚樹脂: 5
4. 制備及使用方法
首先把氯丁橡膠置于甲苯中溶解,再加入甲基丙烯酸甲酯、過氧化苯甲酰,加熱至70℃,經6~8小時接枝聚合后,加入環己酮、酚醛樹脂、氧茚樹脂并攪拌均勻。
使用時,把要粘合的皮革、皮底等在打毛機上打毛,以增加接觸面積,打毛后的粘合面要保持清潔干燥。然后用毛刷刷涂本劑,刷涂要均勻,粘鞋時,涂層厚度一般為0.2毫米,用膠量為1000克/米2。待溶劑基本揮發后,手指接觸有粘性但不粘手,此時為最佳粘合時間,對準粘合面粘合,再以0.5兆帕壓力加壓1~2分鐘。
GMT+8, 2026-5-27 12:19 , Processed in 1.143498 second(s), 19 queries .
