查看: 5975|回復: 17
拉擠的玻纖圓管為什么是扁的?
發表于 2010-9-4 19:09:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[尋幫忙] 拉擠的玻纖圓管為什么是扁的?
拉擠的玻纖圓管為什么是扁的?
直徑32mm,厚2mm,
排除模具問題,因為內外包氈的話管子很圓。
不包氈或包表面氈的時候管子就是扁的,什么原因呢?
用的是皮帶式牽引機,應該不會是夾扁的,因為出模具未過拖曳的時候就已經是扁的了。
發表于 2010-9-4 19:42:48 | 只看該作者
環向強度不夠,牽引壓大過大(夾扁的)。
 樓主| 發表于 2010-9-4 20:34:00 | 只看該作者
請問該如何解決呢?(不包氈的情況下)
牽引速度已經很慢了,20cm/min 左右
發表于 2010-9-5 20:44:01 | 只看該作者
引用第2樓lgwtl于2010-09-04 02:34 AM發表的  :
請問該如何解決呢?(不包氈的情況下)
與牽引速度關系不大,主要是提高橫向強度,內外包氈有一定的效果,還有如能實現拉擠工藝。如果你不想包氈,我可沒那本事解決,2.0MM的厚度不包氈,不要說履帶機,就是用手也能把它捏扁。
包氈時要做好包氈器,才能減少阻力提高強度,如果包氈器不好,氈一皺就死機或者把管子壓壞。
如果量大,可能跟我聯系,我拉過不少1.8MM 和1.5MM的管子。量不大還是你自己解決吧,按上面的思路應該可以解決的。祝你好運!
發表于 2010-9-6 10:06:31 | 只看該作者
引用第3樓放牛山娃子于2010-09-05 08:44 PM發表的  :
請教下放牛娃。
包氈器? 是不是就是漏斗形狀的“進布器”啊?
 樓主| 發表于 2010-9-6 11:23:33 | 只看該作者
關鍵是,我外氈用30G的表面氈,內氈用300G的縫編氈,他也是扁的。
如果內外用縫編氈,或連續氈,那出來的管子就很圓,沒什么問題。
糾結...
我看人家拉的1.8mm的,內外表面氈都沒問題的啊。
還有,如上所問,我用的就是漏斗形狀的“進布器”,包軟一點的表面氈就沒輒,打皺很利害。
上面的是天略的吧
發表于 2010-9-6 13:44:56 | 只看該作者
引用第4樓tianlue于2010-09-05 04:06 PM發表的  :
請教下放牛娃。
一個東東的兩個叫法吧,你如果喜歡叫它阿貓它就是阿貓,你喜歡叫它阿狗它就是阿狗,只是符號而矣。
發表于 2010-9-6 13:57:18 | 只看該作者
引用第5樓lgwtl于2010-09-05 05:23 PM發表的  :
糾結...
我算了一下,內外都可以用300氈,只是包氈器要好,不能皺,接縫重疊也要注意,這樣它的強度可以通過履帶機。
第二種方案,改用液壓式拉機,做兩副夾具。
第三種方案,履帶開槽,增強摩擦系數。
第四種方案,內外改成厚點的表面氈,減少阻力。具體用什么氈,你可以問天略的,70g,45g,60g等。
氈皺是包氈器沒做好,這是一個基礎工作,如果它沒做好,幾種方案都無法實現。
發表于 2010-9-8 10:16:40 | 只看該作者
2MM厚的圓管不包氈或只包化纖氈拉是可以拉出來,但就像樓上說的,用手就可以捏扁,還能用嗎,內外化纖氈,乙烯基樹脂可能行,芯模短一點,減小制品固化收縮造成開裂,另外包氈器一定要做好,氈包不到位就會開裂,即使包到位了,打皺也不好看。搞拉擠的基本上都可以自己做包氈器,但真正做到包化纖氈一點不皺的不多,這不僅是一個基礎工作,也是一個經驗和技術性很強的活。
發表于 2010-9-8 11:17:50 | 只看該作者
引用第8樓忍者神兔于2010-09-07 04:16 PM發表的  :
拉薄壁管,氈皺不是好不好看的問題,而是拉不拉屎(死)問題。
GMT+8, 2026-5-28 11:50 , Processed in 1.138299 second(s), 19 queries .
