查看: 10325|回復: 24
腹板固化后巴薩木與纖維布分離
發表于 2010-8-12 17:13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看過國內的一個葉片廠用真空導入方法做的腹板,有一個腹板做的非常差,白斑很嚴重,氣泡也很嚴重,嚴重到巴薩木和纖維布都分家了。最后他們把中空位置的玻纖布割掉,手糊上了玻纖布。請大家分析下發生這種情況原因及解決方法。可惜沒圖片供大家參考...
發表于 2010-8-13 11:46:50 | 只看該作者
制作過程中  玻纖與樹脂結合后  發生形變產生
發表于 2010-8-13 17:11:43 | 只看該作者
怎么解決呀?
 樓主| 發表于 2010-8-13 17:36:39 | 只看該作者
和真空導入關系不小吧
發表于 2010-8-15 09:31:20 | 只看該作者
(1)模具問題本身過高,超過40度,灌注時樹脂流動過快,上下流速不一致,導致形成白斑;(2)灌注過程真空系統出現問題,進入空氣,導致出現白斑和氣泡。
發表于 2010-8-16 21:29:54 | 只看該作者
Balsa 與玻纖布分離的第一大可能性, 是 Balsa 的含水率超高。在2004~2005年間發生過多次。最后試驗的結果是:當Balsa 的含水量在12% 以上時極易發生分層。但 Balsa 的含水量低于4%時,又不易于和樹脂的結合。因此應該控制 Balsa 的含水量在4~8% 左右為佳。
此外你看到的玻纖布上的白斑,是一個典型的現象:即芯材的含水量超標,在抽真空環境下,并模具加熱條件下,水會蒸發成水蒸氣,這會嚴重影響玻纖布與樹脂的浸潤。
發表于 2010-8-17 14:04:38 | 只看該作者
記得材料規范里含水量是10%-13%
李總,我納悶了
序號    特性    要求    測試方法    備注
1    標準模量密度    150 kg/m3  -0% / + 5%    ISO845
2    壓縮強度    ≥ 8.8 N/mm2    ISO844
3    壓力模量    ≥ 2661 N/mm2    DIN 53421
4    抗剪切能力    ≥ 1.86 N/mm2    ISO 1922
5    剪切模量    ≥ 152 N/mm2    ASTM C393
6    耐熱性能    具備耐熱性    100°C之內不會有機械特性的損失并能保證尺寸的穩定性.
7    厚度    5/8";15.9mm+-0.5mm
8    結構特性    帶涂層, 有孔,有切割槽       帶織布層,50*50 mm溝槽,2-3 mm的孔
9    板材規格    610 x 1220 mm
10    含水量    10 – 13%
發表于 2010-8-17 14:18:02 | 只看該作者
是你們自己公司做的腹板吧 [s:2]
發表于 2010-8-21 16:07:45 | 只看該作者
大家都太保守了,把真實的原因講出來吧
發表于 2010-8-22 13:22:16 | 只看該作者
包抄+含水率
GMT+8, 2026-5-28 19:18 , Processed in 1.114831 second(s), 19 queries .
