查看: 2828|回復: 6
請教機艙罩模具問題
發表于 2010-8-11 11:09:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位,玻璃鋼模具已完成(平面),現欲對玻璃鋼模具修改成一定弧度,請問這樣做可靠嗎?修改后模具可以用嗎?對產品會有什么影響?
發表于 2010-8-11 12:39:02 | 只看該作者
不知所云
 樓主| 發表于 2010-8-11 18:48:28 | 只看該作者
就是說 我現在通過模具做出來的產品是平面的 是否可以通過對玻璃鋼模具的修改 使得做出的產品具有一定弧度  如果這樣做  工藝上難度是不是很大 質量是不是可靠
發表于 2010-8-12 11:26:54 | 只看該作者
看什么模具,什么產品,什么技術要求和公差要求
不見實物無法發表意見
發表于 2010-8-12 14:37:12 | 只看該作者
引用樓主windblade于2010-08-11 11:09 AM發表的 請教機艙罩模具問題 :
可以的,但你處理要好,,注意黏結效果,,選對好材料。  不要采用原子灰。。
發表于 2010-8-12 17:32:57 | 只看該作者
仔細想想
縮小是可以的,有點經驗
放大輪廓就沒有實際操作經驗了
發表于 2010-8-13 10:34:06 | 只看該作者
放大縮小都沒有問題,關鍵是你要保證修改的整體性,過渡要順滑!并且要考慮產品收縮問題。
GMT+8, 2026-5-29 02:47 , Processed in 1.150093 second(s), 19 queries .
