查看: 3118|回復: 6
求購錐形小角度纏繞機‏
發表于 2010-8-11 10:52:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
制品規格
制品內徑:≤Φ1000mm
制品長度:≤12000mm
纏繞角: 25至89度
發表于 2010-8-11 12:19:55 | 只看該作者
請問有多大的錐度?
 樓主| 發表于 2010-8-16 14:19:03 | 只看該作者
錐度:1:50--1:100
 樓主| 發表于 2010-8-17 09:36:08 | 只看該作者
自己頂一下?。?!
發表于 2010-8-17 15:48:55 | 只看該作者
這類復合材料件,之所以設計成錐體,應該是借鑒(照搬)了金屬件的設計方法——根部直徑大,截面慣量大,在同樣的彎矩作用下,應力與應變更小。所以,這樣設計的最根本目的就是,在滿足性能要求的基礎上,節約材料,使成本更低。
而要求小角度,是為了復合材料的強度(剛度)更多的向軸向方向(受力的主方向)分布,其根部目的,也是為了在滿足性能要求的基礎上,節約材料,使成本更低。
所以,分析清楚了這個根本目的以后,我們就清楚了,還有一個更重要的要求,那就是要求根部的厚度厚,端部的厚度薄。
如果上述三個條件都能很好的滿足,則生產出來的產品,就是最合理的產品。但是,由于纏繞工藝本身的局限性,我們不可能完美的滿足所有的要求。
根據前人及我們的研究結果,對于錐形體纏繞而言,主要具有以下三種形式:
1、等螺距纏繞
普通的管體纏繞及罐體纏繞的筒身段部分,一般是等螺距纏繞;其主軸、小車的速比是恒定的,也就是螺距是恒定的;在直徑不變的情況下,纏繞角也是不變的。
對于錐體來說,直徑是變化的,所以纏繞角也是變化的,直徑越大,纏繞角越大。
2、等角度纏繞
等角度纏繞,就是維持纏繞角不變,假定主軸轉速恒定,那么直徑越大,小車速度越快,螺距越大。
3、等厚度纏繞
等厚度纏繞需要滿足的條件是直徑與纏繞角的余弦值的乘積為定值。(冷興武著《纖維纏繞原理》)
直徑越大,纏繞角的余弦值越小,纏繞角越大。
發表于 2010-8-17 16:01:59 | 只看該作者
如上所述,我們分別分析一下三種纏繞方式在纏繞需要承受軸向彎矩的結構件時,存在的問題。
1、等螺距纏繞
直徑越大,纏繞角越大,復合材料的強度(剛度)軸向方向分布越小。
2、等角度纏繞
直徑越大,螺距越大,厚度越薄。
3、等厚度纏繞
總之,不管那一種情況,直徑越大,總是會在另一個方面來產生負面的影響。
除此以外,還有滑線、架空判斷的限制,端部過渡段處理方法的限制需要考慮。
所以,真要做好這類產品,需要在眾多限制條件中選取一個最恰當的點,這就需要材料、結構、工藝、設備多方面的綜合考慮,不是簡單的求購一臺纏繞機就能完美解決的。
 樓主| 發表于 2010-8-28 09:42:25 | 只看該作者
謝謝!
GMT+8, 2026-5-28 20:06 , Processed in 1.114025 second(s), 19 queries .
