查看: 5930|回復: 11
急!!!!  求真空袋膜保壓時間
發表于 2010-8-3 15:09:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們是剛剛學習制作真空導入的  之前技術從供應商方得到  當時制作沒什么問題
現我們自己生產過程中出現一些問題   大部分已解決  現求論壇大蝦:真空袋膜需要保壓多少時間為好(以保證產品質量為先,考慮生產方便為好)? 是指當我們抽完樹脂  樹脂凝膠后還需要保壓多少時間?
因為我們發現時間短點袋膜脫得比較方便  但是發現問題:表面發白  略發粘  而且容易出現分層;   時間長了袋膜較難脫
發表于 2010-8-3 15:25:43 | 只看該作者
這個保壓時間沒有一個很明確的界定,在脫模前查看翻邊是否硬化,這可用手感受。及導流管內的樹脂是否還在流動,如海流動則不能脫模。在一個可以憑經驗看顏色脫模。
向樓主說的情況,屬于典型的脫模過早,這樣易導致分層、表面質量下降,在嚴重的可導致產品分層、報廢,壓力不夠或脫模過早都會發生這種情況。
還有一個說法是過了放熱峰后脫模。
發表于 2010-8-3 16:19:41 | 只看該作者
加一層有孔隔離膜就比較方便
保壓時間看樹脂凝膠快慢,快的話要求就低點
慢的話就嚴格些
一般以十分鐘掉壓速度來考量
發表于 2010-8-5 15:14:47 | 只看該作者
不知道你們做什么產品的,通常情況真空導注都會在導流網的下面放一層針孔薄膜或者脫模布
針孔膜有利于樹脂更平均的分布滲透,方便固化后分離制品表面的真空系統
而脫模布有利于半成品的再加工。比如說拉毛!
揭膜時間沒別的,肯定是要等放熱峰結束后或者是明顯下降時才可以揭膜。如果非要說表征固化就想揭膜的話也行,想好了能不能接受后期產品的變形量
 樓主| 發表于 2010-8-5 16:05:05 | 只看該作者
[s:2]  [s:2]  [s:6]  [s:6] 謝謝各位大蝦的指點
發表于 2010-8-5 16:19:10 | 只看該作者
環氧體系邵氏硬度不低于60
發表于 2010-8-5 18:16:46 | 只看該作者
用DSC測試,Tg達最高Tg的70%
發表于 2010-8-9 00:31:29 | 只看該作者
還是TG比較霸道,不過設備貴點,別的只能參考
發表于 2010-8-9 08:52:42 | 只看該作者
弱弱的問下、現在有多少家做葉片的在用DSC
發表于 2010-8-22 15:14:23 | 只看該作者
回 6樓(星火燎原) 的帖子
說說可以,取樣測試也是以點代面,而且沒有完全固化時,還會造成漏氣,簡單的用手摸看,可以用統計的方法,規定時間。還可以用硬度計,最好是巴氏硬度計,邵氏主要測橡膠,但不是說不可以用。
GMT+8, 2026-5-28 16:40 , Processed in 1.122703 second(s), 19 queries .
