查看: 13964|回復: 19
輕質RTM模具設計問題
發表于 2010-8-3 09:46:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何設計輕質RTM模具設計中樹脂流道以及怎樣保證產品的尺寸、厚度?請高手指點。
發表于 2011-6-26 11:59:27 | 只看該作者
模具表面處理成亞光效果,或者采用易打磨膠衣,方法很多,具體看產品。
發表于 2011-10-25 17:31:10 | 只看該作者
產品的厚度可以用蠟片的厚度來控制。
發表于 2010-8-3 14:00:05 | 只看該作者
產品輪廓、結構、注射點、排氣口
發表于 2010-8-3 15:14:15 | 只看該作者
首先是初步模具設計,確定注入口,然后樹脂的流動模擬,確定排氣口,然后模具設計........
發表于 2010-8-6 15:28:32 | 只看該作者
最近做了幾個輕質RtM模具的項目,有點體會,希望一起交流。317188532
 樓主| 發表于 2010-8-6 16:08:35 | 只看該作者
很希望和大家交流,我以前只接觸過傳統的RTM,對于輕質RTM了解還是很少,希望更多的人參與進來討論一下,談一下做模具時該注意一些,控制哪些要點。
發表于 2010-8-6 17:06:00 | 只看該作者
注膠口,抽氣口,以及樹脂流道等
 樓主| 發表于 2010-9-7 17:28:31 | 只看該作者
好久沒更新了,好像對RTM感興趣的人挺多的,就是說話的人少。希望大家多發點言,無論什么都可以。
比如模具的設計制作的要點過程。
1)制作時是選擇哪一片模具(陽?;蜿幠#??
2)模具模腔如何控制的準確及使用的方法材料等;
3)注射口和排氣口的位置及數量(可以根據產品結構附圖,供大家分享);
4)模具的定位和鎖緊方式;
5)加熱系統和預埋件的設置;
6)密封膠條和蘑菇膠條的位置設置等等;
發表于 2010-9-8 14:35:41 | 只看該作者
RTM模具設計也是非常重要的一環。一般需要注意以下幾個方面。
      (1)材料。模具材料視制品批量與復雜程度可選用鋼、鋁合金、銅合金及環氧復合材料。目前用得最多的是環氧復合材料,其次是鋼與鋁。鋼合金只是最近才進行可行性試驗,其熱性能最佳。
        由于RTM充模速度慢、充模壓力較低(約140~345KPa),模具壓緊力也較低(同類制件條件下,約為SMC的1/40,熱塑性復合材料注射成型的1/100)。所以,模具強度要求也不高。另外3了\\1模具加熱溫度較低(約50 ~ 60¾ ),因此,環氧樹脂(中間和邊框可用木材或鋁合金加固)RTM模具得到了廣泛應用。對于大批量或表面質量要求髙的RTM制件,可用鋼、鋅鋁合金或鍍鎳鋼殼模。使用金屬??墒筊TM表面質量高的特點更加突出。
      (2)密封。RTM模具的密封并不困難。但是,如果解決不好,會產生嚴重的質量問題(如表面或內部產生氣泡)。目前,RTM模具使用兩種形式的密封(圖-1) 。圖-1(a)是0形圈密封,主要用于復雜形狀的模具分型面密封。圖-1(b)是夾緊密封,主要用于簡單模具分型面密封(如分型面為同一平面)。
圖-1 模具密封形式
     (3)排氣口與出料口、RTM模具的排氣口一般與出口設計在同一個位置,這是RTM的一大特點。RTM模具不像熱塑性復合材料注射成型模具那樣為一密閉腔(相對于很小排氣縫而言),其出口一般設計在充模料流終端。這是因為RTM充模速度小,其出口既可作為排氣口, 又可作為觀察充模是否結束的窗口。在制作高質量RTM制件時,甚至讓出口流出一定量的樹脂以后才算充模完全結束。因為這樣可以改善樹脂對纖維的浸漬程度并排盡微觀氣泡。既改善了纖維與樹脂的物理結合強度,又改善了制件的密實程度。但是,其代價是浪費樹脂(一般可達1/3~2/3模制品質量)。
      (4 )脫模。RTM模具設計的另一重要問題是制件脫模。尤其是使用環氧樹脂模具時,內脫模劑(已加人RTM樹脂中)幾乎沒有多大作用,一定要使用外脫模劑。這些外脫模劑通常以涂層形式涂敷于模具表面。主要有蠟、硅及聚乙烯醇(PVA)。不同的RTM樹脂體系對脫模劑的要求也不一樣。如聚酯通常需要每隔幾次模塑后,重新噴涂脫模劑。
GMT+8, 2026-5-26 05:53 , Processed in 1.156882 second(s), 19 queries .
