查看: 7003|回復: 8
美國賓克斯(BINKS)膠衣、樹脂噴涂設備
發表于 2010-7-13 10:57:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
215-650外混膠衣設備介紹.rar (319 KB, 下載次數: 340) 105-1084.rar (257 KB, 下載次數: 294)     [upload=1] 為滿足越來越快的玻璃鋼噴涂工藝發展的需要,美國ITW涂裝集團美國賓克斯公司推出的功能強大的內、外混合膠衣和樹脂噴涂設備。具有流量大、混合均勻,噴槍無需拆開清洗,易損件少、配件價格便宜等優異特點,望有興趣的客戶來電來函咨詢溝通。咨詢電話:張先生 13917786920
發表于 2010-7-14 09:14:38 | 只看該作者
能發資料嗎啊? 我的郵箱
發表于 2010-7-15 11:48:40 | 只看該作者
不知道價格貴不貴啊,以前沒聽說過,不過最近好像有幾家在用了。
發表于 2010-8-12 09:41:38 | 只看該作者
性價比怎么樣啊,樓主發個資料看看。
發表于 2010-9-17 11:53:29 | 只看該作者
215-750-250S膠衣噴涂機的價格是多少
 樓主| 發表于 2010-9-17 12:35:05 | 只看該作者
請留下您的聯系方式, 或者和我聯系 13917786920
發表于 2010-9-17 14:34:53 | 只看該作者
好東西還是外國貨。發份詳細資料給我啊!125345667@qq.com
發表于 2010-9-19 12:38:57 | 只看該作者
RE:模內涂層(PIMC)粉末
模內涂層(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文意思就是“模內涂層”。 模內涂層既可以使制品的外表面密實和美化,代替傳統烤漆或涂漆面漆,也可以作為底涂(底漆)使用。
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色、顆粒尺寸和用途
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等。粉末尺寸60微米。用于消費品,保護層。
(2) 斑點色彩: 各種顏色之間按比例混合的粉末。如白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑
點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等。粉末尺寸100-300微米。多用于潔具。
(3) 石材顏色: 1層到2層的涂層,自然石材的效果。如花崗石等。顆粒100-700微米。多用于潔具。
(4) 金屬色:   鋁色,銅色等。粉末尺寸60微米。裝飾性強,多用于OEM零件。
(5) 阻燃級:   多用于公共交通系統和公共設施如汽車、地鐵、輕軌等。
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆前加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等, 模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
8. PIMC用戶: 美國GE及歐洲工廠(電器), 瑞典ABB(電器), 瑞士FRANKE(潔具), 英國某公司(電器開關)
重慶華旭公司
TEL: 023-68658561,68651570(包先生)
EMAIL: shiwei.bao@huaxudev.com
 樓主| 發表于 2010-9-27 14:03:03 | 只看該作者
ITW噴涂設備.zip (2.02 MB, 下載次數: 341)
如了解更多產品,歡迎下載
GMT+8, 2026-5-27 05:12 , Processed in 1.169239 second(s), 23 queries .
