查看: 7022|回復: 17
請教機艙罩力學性能指標
發表于 2010-6-25 09:20:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
機艙罩力學性能指標有沒有標準要求?如果簽訂技術協議,該如何要求比較合適?請大俠們不吝賜教
另外一個問題,機艙罩用百葉窗一般的力學性能指標為何?
發表于 2011-7-8 09:43:11 | 只看該作者
各位大神,請問一下機艙罩GL規范里的行走載荷怎么有兩個3KN/m2 和1.5KN作用在200mmmX200mm,這個怎么理解呀?計算時要在整個平面上加3KN/m2的力,然后再加小平面內1.5KN載荷?
發表于 2011-8-19 09:08:54 | 只看該作者
我暈,怎么就沒人頂了呀?大家幫忙解釋一下哈。
發表于 2011-10-15 14:27:25 | 只看該作者
下次 [s:1]
發表于 2011-11-22 15:44:42 | 只看該作者
其實現在的整機廠對機艙罩的性能要求都不是很高,只要用中規中矩的材料,達到性能要求是沒有問題的。另機艙罩這東西有幾家所謂的大企業做的真不敢恭維。
發表于 2012-2-3 16:50:46 | 只看該作者
各位大蝦,請問在GL 6.4.3.2.2中的第3條,在機艙罩側壁施加水平載荷怎么理解啊,原文如下。我一直沒搞明白這個載荷的意思和意義。請大蝦幫忙啊,感激不盡!!!
Horizontal loads on all structural elements
which are intended to offer horizontal resistance
(height H of the load application over the floor or
standing level = 1.1 m, load distribution width 20 cm
or 20 x 20 cm pressure area for large-area nacelle
covers):
pSk = 1.0 kN/m
FSk = 1.5 kN in every direction
發表于 2012-2-6 13:19:25 | 只看該作者
現在有個試行的標準,是常州伯龍三維復合材料有限公司與北京玻璃鋼研究院一起搞的,里面內容有大眾化,不過他的工藝要求太片面,大家可以參考下GL認證里對于機艙罩部分的要求,那個說得比較詳細。
發表于 2012-2-10 14:33:06 | 只看該作者
樓上兄臺,那個里面對于水平載荷也沒怎么說有限元時怎么加載,一堆理論算法,我就不信你們現在設計還理論算法來。
樓樓上兄臺這個問題我在其它貼子里問過,呵呵,反正我在網上也沒找到水平載荷的加載示例,后來干脆按GL的規范差不多的情況來加載,其實不用怕,這個載荷影響不大,只要風、雪、人載能過,估計模型中你再校核這個載荷下基本上都沒問題的。兄臺也作機艙罩設計?哪個公司的呀 [s:2]
發表于 2010-6-25 10:13:12 | 只看該作者
如今很多主機廠,負責機艙罩和葉片的,往往都是不懂玻璃鋼或者沒有玻璃鋼經驗的外行人在搞,什么事情都推給供應商處理,而供應商技術和制造水平也參差不齊,而且供應商有偷工減料、弄虛作假的可能。所以讓外行人負責玻璃鋼是很危險的。
其實機艙罩也是非常重要的部件,這幾年我搞機艙罩之后,重新優化整理機艙罩技術,僅技術規范就有近2萬字,對于供應商可能存在性能、質量、安全、壽命等造成影響的各方面因素全部在技術規范里體現,充分防范各方面的問題和潛在隱患。到現為止風機運行近3年了,現場檢查分析沒有發現一切良好。
 樓主| 發表于 2010-6-25 11:05:37 | 只看該作者
呵呵  寶貝經驗不貼出一點來分享啊?
GMT+8, 2026-5-27 21:46 , Processed in 1.139559 second(s), 20 queries .
