查看: 6986|回復: 19
物質呈現黑色的本質結構和通性——解決黑紋缺陷
發表于 2010-6-25 09:13:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近有行業內的專家指出制品發黑紋是由玻纖富集產生,造成視覺上呈現黑色.
雖然我也不清楚該理論是否正確,但原先由于鈦白粉和模具原因引起黑紋的理論也并不能完全站住腳。那大家何不來討論一下這個問題
原本想自己解決這個問題,但有一個問題實在想不通。既然黑色是物質對光不同波段全吸收造成的,那玻纖富集導致的結構究竟是怎樣的才會對光全吸收
那是所有黑色物質都有一個類似結構(包括宏觀結構和微觀結構的通性),即具有怎樣結構的物質才能呈現黑色.
如夠有哪位高手知道,還望不吝賜教,小弟拜謝
發表于 2010-6-25 09:36:15 | 只看該作者
制品發黑紋并不完全由玻纖富集引起,和模具表面的電鍍處理及溫差,材料也有關系。
本人對這塊也很關注,也請教過幾位專家,得到的回復也是不一樣的。
繼續關注
 樓主| 發表于 2010-6-25 09:38:01 | 只看該作者
比如FeO,Fe3O4,FeS,CuS,Cu2S,Ag2S,PbS,CuO,MnO2,碳粉,鐵粉,銀粉
一般來說,金屬或非金屬的最高價氧/氯/硫化物,只要是固體,大多都是黑色固體
這些物質在宏觀結構上有什么共同點嗎?或者是怎樣的晶格結構導致其在很長的波長區間都能產生晶格振動而吸收光。
玻璃纖維富集時是否能產生類似結構?
 樓主| 發表于 2010-6-25 10:00:45 | 只看該作者
第一種解釋:因為鐵粉比較細,晶格排列不規則,光學原因造成慢反射,有很少的光可以進入我們的眼睛,如果你能夠把它壓縮的與鐵塊一樣至密,也能出現與鐵一樣的銀白色;即晶格有序排列時就呈現白色,銀白色的金屬在紙上磨擦一下,也能顯灰色,原理是一樣。準確的說鐵粉應為灰黑色
那么我是否可以理解為由于玻纖富集區玻纖堆積比較嚴重,造成光在玻纖(sio2)晶格之間不斷反射,而不能反射到基體上,產生一種類似'黑洞"效果,從而很少有光能進入我們的眼睛,導致黑色
即得出的結論為只要是晶格錯亂堆積都會造成物質的黑色呈現,這樣玻纖富集造成黑紋的理論就能成立
 樓主| 發表于 2010-6-25 10:26:26 | 只看該作者
第二種解釋:由于二氧化鈦莫氏硬度:6-7(金紅石型)
玻纖(SiO2)莫氏硬度:7
模具硬度:HRC55-60
沒能找到換算公式
如果模具硬度低于二氧化鈦或二氧化硅,則可造成模具磨損,鐵粉帶入料中呈黑色
 樓主| 發表于 2010-6-25 10:31:47 | 只看該作者
第三種解釋:由于料流在某處結構受阻,使該處瞬間溫度升高,造成有機類物質(樹脂等)碳化,碳化物質引起黑色
以上三種,是小弟想的,有些理論依據可能不充分,讓各位見笑了,希望能拋磚引玉,大蝦門談談自己的想法
發表于 2010-6-25 11:09:04 | 只看該作者
模具表面硬度鍍鉻后應該在HRC60--70之間:二氧化鈦和二氧化硅怎么換算我們也確實沒有去分析過。
料流在某處結構受阻引起,這點我贊同樓主的觀點。
玻纖富集區玻纖堆積比較嚴重引起發黑紋;有時候是沒有發黑紋的,但發生的幾率是比較高。但有時在玻纖富集區沒有黑紋不知是何原因?
樓主人才。
 樓主| 發表于 2010-6-25 11:56:42 | 只看該作者
人才不敢當,上面三個觀點也只是我的猜測,
發表于 2010-6-25 18:40:53 | 只看該作者
引用第5樓ningboyubo于2010-06-25 10:31發表的 :
我也遇到過制品在某一個點呈黑色的現象,而且個別的點比較大。我們的模具上模腔是死的,排氣不是太好,而在壓制的時候,物料在往上流動的時候總有一個點,始終無法充滿,空氣和揮發的苯乙烯全都集中到那個點上。由于模具溫度較高,里面的達到了苯乙烯的燃點,致使苯乙烯燃燒。而這個點的空氣含量較少,燃燒到一定程度后自然熄滅,玻纖燃燒不完全呈黑色,而且那個點出現缺陷。跟第三點很像,不知道我說的跟你說的是不是一回事。
 樓主| 發表于 2010-6-26 13:09:42 | 只看該作者
引用第8樓異域藍楓于2010-06-25 06:40 PM發表的  :
歡迎討論[s:2]你說的缺陷是另外一種缺陷,是有苯乙烯自燃引起的,這種缺陷通常出現排氣不暢處,而且在表面,明顯焦痕,我上面說的缺陷內含于材料中,非明顯焦痕,且色澤偏灰黑色,且同料流動方向一致
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 1.131103 second(s), 19 queries .
