查看: 2969|回復: 0
PBT玻纖增強無鹵阻燃劑HS-PNA-8(可代替科萊恩的1240)
發表于 2010-6-6 11:50:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、產品特點:
1、本產品為白色粉末狀膦氮系阻燃劑,氮膦含量高(P≥19%)。
2、環保無鹵,符合歐盟ROHS標準,
3、熱穩定性高(>290℃),完全滿足成形加工溫度要求,
4、阻燃效果優異,添加17-20%份阻燃劑,25-30%份玻纖,可輕松達到V0(1.6MM)級,具有CTl值(相比起痕指數)約600V的良好電學性能。
5、同時加入適量改性劑(如抗氧劑1010),以提高阻燃聚酯的使用性能,適應不同的使用要求。
6、具有低煙、密度低等優點。
7、可用PET、PC回料生產PBT/PET、PBT/PC合金。
二、應用建議
1、開包后建議盡快使用,否則建議使用前120℃烘2小時。
2、建議加工前預干燥樹脂, 120℃烘4小時,使樹脂中含水率必須低于0.5%,最好小于0.1%,防止樹脂因高溫水解而引起顏色變化。
3、建議中段加入阻燃劑,以盡量排出樹脂中的殘余水份。
4、使用時要保證阻燃劑的充分分散,同時保持一定的真空度。
5、使用中不能接觸鹵素阻燃劑,以防產品有顏色變化。
6、該阻燃劑最適于螺桿長徑比短一些(如:L/D =32或L/D =36),剪切力弱一些的設備(剪切塊角度30°或45°),可使產品具有更好的機械性能和良好的外觀。
三.應用參考配方:
1.配方: 臺灣長春1100  PBT樹脂50-52%,玻纖30%, 單獨添加PNA-8阻燃劑 18-20%
2.加工溫度:230℃
3. 性能:UL94V-0級(1.6mm)  彎曲強度168mpa  拉伸強度101mpa
沖擊強度10.3  彎曲模量10289
4、表面非常光滑。
河南省開封華順化工科技開發公司(聯系人:解朝印經理。電話:0378-2536520,15226015692.傳真:0378-2536596郵箱:xcysds@163.com可提供樣品,東莞和深圳有好多工廠在用我們產品)
GMT+8, 2026-5-28 03:05 , Processed in 1.139415 second(s), 22 queries .
