查看: 3305|回復: 0
熱塑性彈性體TPE無鹵阻燃劑HS-NPS-P(可代替日本的FP-2200)
發表于 2010-6-6 11:46:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HS-NPS-P無鹵阻燃劑,為本公司最新開發的一種高性能環保型無鹵阻燃劑,符合ROHS要求。本產品為氮磷大分子結構,,并結合納米嵌入分散技術,在透明材料中顯示驚人的分散性,能保有部分材質原有的透明度,與聚烯烴材料有極好的相容性,具有優異的分散性,磷氮含量高,對產品機械性能影響極小,不會產生吸潮現象,表面不粘滑,阻燃性能優異,熱穩定性好,在燃燒過程中產生膨脹碳層達到隔熱、隔氧、防止表面火焰進一步擴散,達到防火、阻燃作用,并且低煙、無毒、無熔滴,是一種理想的高效的環保型阻燃劑,可以代替進口同類產品。
一、產品特性:
外觀形狀: 白色細微粉末
磷含量: 18.5-20.5% .  氮含量:> 25%    分解溫度(℃)>280
溶解度:不溶于水。  殘余水份% <0.15.   平均粒徑  <10um
二、產品特點:
(1)無鹵、無毒、無腐蝕,綠色環保型產品;阻燃性優越
(2)耐候性優良,克服了常用阻燃劑不耐紫外光的缺點;
(3)與樹脂相容性極好,不遷移,不析出.產品具有良好的外觀
(4)。對產品機械性能影響極小;
(5)具有高的熱穩定性能;著色性極好,可根據需要配置成各種顏色;
(6)具有優良的電性能,特別適合于電氣/電子工業上;
(7) 制品燃燒時煙密度?。?amp;lt;100),不產生有毒或腐蝕性氣體
(8) 添加量小,在聚合物中分散性好,具有優異的性價比。
三、應用范圍:
主要適用于:TPE彈性體、PP(也適合PP加纖產品)、PA6加纖、PE、EVA、EEA、EPDM、等聚烯烴材料,也廣泛應用于膨脹型涂料、不飽和樹脂,環氧樹脂。
四、應用參考配方:
用于阻燃TPE(SEBS+PP+充油10%體系),添加35%-38%,適量加工助劑(潤滑劑、抗氧劑等),可達到UL94 V-0級(1.6mm),同時保持部分透光性;用于阻燃PP,添加24%-25%,適量加工助劑(潤滑劑、抗氧劑等),可達到UL94 V-0級(1.6mm)
河南省開封華順化工科技開發公司(聯系人:解朝印經理。電話:0378-2536520,15226015692.傳真:0378-2536596,郵箱:xcysds@163.com可提供樣品,上海,東莞和深圳有工廠在用我們產品)
GMT+8, 2026-5-28 05:26 , Processed in 1.150409 second(s), 22 queries .
