HS-PNP-B,為本公司最新開發(fā)的一種高性能環(huán)保型無(wú)鹵阻燃劑,符合ROHS要求。本產(chǎn)品為氮磷大分子結(jié)構(gòu),,并結(jié)合納米嵌入分散技術(shù),在透明材料中顯示驚人的分散性,能保有部分材質(zhì)原有的透明度,與材料有極好的相容性,具有優(yōu)異的分散性,磷氮含量高,對(duì)產(chǎn)品機(jī)械性能影響極小,不會(huì)產(chǎn)生吸潮現(xiàn)象,表面不粘滑,阻燃性能優(yōu)異,熱穩(wěn)定性好,在燃燒過(guò)程中產(chǎn)生膨脹碳層達(dá)到隔熱、隔氧、防止表面火焰進(jìn)一步擴(kuò)散,達(dá)到防火、阻燃作用,并且低煙、無(wú)毒、無(wú)熔滴,是一種理想的高效的環(huán)保型阻燃劑,可以代替進(jìn)口同類產(chǎn)品。
一、產(chǎn)品物性:
外觀形狀: 白色細(xì)微粉末
磷含量:>19% 氮含量:>22% 分解溫度(℃)>293
溶解度: 不溶于水。殘余水份% <0.15 平均粒徑 <10um
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本產(chǎn)品為白色粉末狀膦氮系膨脹型阻燃劑.;具有低煙、密度低等優(yōu)點(diǎn)。
2、環(huán)保無(wú)鹵,符合歐盟ROHS標(biāo)準(zhǔn),
3、熱穩(wěn)定性高,完全滿足PA6的成形加工溫度要求,
4、阻燃效果優(yōu)異。
三、應(yīng)用建議
1、開包后建議盡快使用,否則建議使用前120℃烘2小時(shí)。
2、建議加工前預(yù)干燥樹脂,使樹脂中含水率必須低于0.5%,防止樹脂因高溫水解而引起顏色變化。
3、建議中段加入阻燃劑,以盡量排出樹脂中的殘余水份。
4、使用時(shí)要保證阻燃劑的充分分散,同時(shí)保持一定的真空度。
5、使用中不能接觸鹵素阻燃劑,以防產(chǎn)品有顏色變化。
6、該阻燃劑最適于剪切力弱一些的設(shè)備(如:剪切塊角度30°或45°),可使產(chǎn)品具有更好的機(jī)械性能和良好的外觀。
三、應(yīng)用參考配方:
1、配方 A6 55% 玻纖25% 阻燃劑25%
加工溫度:220-230℃
性能:UL94V-0級(jí)(1.6mm) 拉伸強(qiáng)度130mpa 彎曲強(qiáng)度160mpa
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度34
2、配方 A6 49% 阻燃劑21-22%% 玻纖30%
加工溫度:210-230℃
性能:UL94V-0級(jí)(1.6mm) 拉伸強(qiáng)度146mpa 彎曲強(qiáng)度194mpa
缺口沖擊強(qiáng)度10.3 彎曲模量8699
3、表面非常光滑
河南省開封華順化工科技開發(fā)公司(聯(lián)系人:解朝印經(jīng)理。電話:0378-2536520,15226015692.傳真:0378-2536596,郵箱:xcysds@163.com可提供樣品,上海,東莞和深圳有工廠在用我們產(chǎn)品) |
