查看: 5471|回復: 9
請教:用樹脂在做纏繞罐時,表面會出現氣泡
發表于 2010-5-6 14:50:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據客戶描述,做玻璃鋼纏繞罐時,在表面有小氣泡,直徑大約2毫米,每平米大約有5----6個這樣的氣泡
不知這種情況該如何解決,
另根據客戶描述,在加入固化劑和促進劑時,攪拌后,樹脂中會有大量的氣泡排不出去
請大家幫忙分析解決一下,以上是客戶的大致描述
發表于 2010-5-7 15:10:03 | 只看該作者
引用樓主鯉魚于2010-05-06 02:50 PM發表的 請教:用樹脂在做纏繞罐時,表面會出現氣泡 :
不知這種情況該如何解決,
試一下BYK的消泡劑,
你是做樹脂的還是做生產的?
發表于 2010-5-8 17:38:59 | 只看該作者
1、膠液本身有氣泡,固化反應太快,氣泡還沒有來得及完全逸出便固化了,所以表面會有氣泡。
2、攪拌自然會帶入空氣,有了空氣當然會有氣泡,膠液有一定的粘度自然不易排除。水中不是還有空氣,嚴重時會表現有肉眼可見的氣泡。
發表于 2010-12-15 10:47:00 | 只看該作者
環境溫度是多少度?延長固化時間。
發表于 2010-12-16 14:17:01 | 只看該作者
添加消泡劑就可以了 [s:2]
發表于 2010-12-16 22:59:20 | 只看該作者
同意樓上的
發表于 2010-12-17 08:53:10 | 只看該作者
消泡劑其實也不能從根本上解決問題。
由于這種纖維纏繞工藝,樹脂本身真空脫氣不好的,由于工藝缺陷,氣泡在所難免。
整體真空度不足
換個好點的樹脂系統嘗試下,估計只能改善,不能根本解決。
發表于 2011-1-10 13:37:41 | 只看該作者
纏繞貯罐時無論你用什么樹脂都會有小汽泡,主要是人操作,臥式纏繞時要人工用板或紙刮平紗片,充分滲透樹脂。立式纏繞時在最外層環向時用力把樹脂刮掉,或者直接在表面壓光。
發表于 2011-1-10 20:08:07 | 只看該作者
添加消泡劑
發表于 2011-2-25 09:37:47 | 只看該作者
我贊成7樓的說法,由于纏繞時張力較大,將內部的多余樹脂基本擠壓出來浮在表面上,將表面的樹脂刮掉,并且放慢固化速度就可以解決氣泡問題。
GMT+8, 2026-5-28 17:11 , Processed in 1.152694 second(s), 20 queries .
