查看: 11245|回復: 14
說一些氣瓶設計的東西
發表于 2010-5-3 20:18:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計依據:國標
設計內容分為內膽與復合材料層
內膽部分
根據標準要求,內膽的設計爆破壓力不小于26MPA,設計公式請參照鋼質無縫瓶的爆破壓力推導公式.用此公式來逆推無縫氣瓶的設計壁厚.
內膽材料:30CrMo
復合材料部分
根據標準要求,整體爆破壓力最小50MPA,復合材料層設計公式請參照復合材料手冊中關于環向纏繞的設計公式,不過請減去內膽的爆破壓力.
  理想的設計壓力以58-60MPA為宜.在這里,我們需要考慮到,對于內膽來說,筒體部分,環向應力是軸向應力的2倍,我們的設計就是以此為根據.復合材料層的強度加上內膽環向應力,略小于軸向應力.這樣,就能保證破口位置在筒體部分或者至少斷成兩截.
  以此為基本,進行復合材料層設計.
  對于玻璃纖維,可以采用E玻纖或者S玻璃纖維,但是,國內都用E玻纖.但請不要隨便使用.因為普通E玻纖的強度衰減是非常厲害的. 這里面我們推薦采用ECR玻璃纖維,其強度衰減率是E玻纖的20倍.所以非常適合長時間使用的車用復合氣瓶.
樹脂體系
  國內基本上全部采用環氧酸酐體系.具體固化制度因公司而宜,但大都差不多,上下十度偏差.
纏繞機
  最低端2維纏繞機完全能夠滿足你的要求
自緊壓力
  有空會在論壇發一個關于自緊壓力的ANSYS設計示例
關于開裂問題(環向裂紋)
  目前為止,國內沒有一家能夠解決,而且開裂不影響氣瓶的任何性能,不影響使用.只是感覺上害怕.其實我們做復合材料的都應該知道,由于內膽起了密封作用,玻璃纖維開裂是沒有一點關系的.但請注意,我所說的開裂,均是環向裂紋,如果產生了縱向裂紋,那么,有可能是你的樹脂體系有問題,要么是沒固化好,要么是吸潮了.如果在使用是發生,這就是應力開裂,這種瓶子必須報廢.
  你能夠做到的,就是盡可能的減輕裂紋.具體方法請從樹脂體系,纏繞工藝,張力等等方面想辦法.
暫時寫到這,有空補充....有問題可以提問
發表于 2011-9-26 15:21:06 | 只看該作者
我們也見過細小縱向裂紋(是否說縱向樹脂紋更合適?),它只是局部淺表有,很細很淺,遠未傷到紗,主要發生在膠厚不均的地方(也包括起膠瘤的地方),我們專門就此做過疲勞(22500次)和水爆(大于設計值50),均沒有問題,這樣的氣瓶報廢是否合理?
 樓主| 發表于 2011-9-27 10:32:17 | 只看該作者
樓上的同志,你可以做驗證,但出去的瓶子,如果發生這種問題,你能肯定是沒有問題嗎。所以只能報廢處理。因為如果真是因為應力產生縱向裂紋,那么,問題會非常嚴重。
   這是復驗的要求。不能說你某個廠某一批產品好就說沒有問題。
   有了標準請嚴格按照標準執行,否則出了問題誰負責
發表于 2011-9-27 11:27:35 | 只看該作者
斑竹你好!縱向樹脂紋在固化時是如何產生的?為何同一爐同樣的工藝有的會出現有的沒有?如何解決?對于十分輕微的情況可以修復嗎?另外,GB24160/24162標準上真還找不到明確的規定說明,這是為什么?謝謝!
 樓主| 發表于 2011-9-28 11:14:25 | 只看該作者
請看修復的圖片示例,上面有縱向裂紋的
發表于 2011-9-30 17:20:31 | 只看該作者
哪里有圖片呀?怎么沒有看到呀?
發表于 2010-5-4 22:11:26 | 只看該作者
支持師兄分享!師兄自緊壓力優化都自己做了,往能指點一二啊
 樓主| 發表于 2010-5-5 13:09:37 | 只看該作者
沒什么的,自緊壓力這一塊,每家都差不多,壓力差一點沒關系。關鍵還要衡量讓氣瓶開裂不嚴重。所以不是越高越好。
發表于 2010-5-22 10:22:23 | 只看該作者
太好了謝謝
發表于 2010-6-29 14:05:34 | 只看該作者
環向開裂使用中實際是有害的。這一點我在定期檢驗中發現許多。
GMT+8, 2026-5-27 12:18 , Processed in 1.147128 second(s), 20 queries .
