查看: 8246|回復: 13
最薄的強芯氈
發表于 2005-1-1 12:26:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>新年快樂!請問各位最薄的強芯氈是??mm.哪里有?</P>
發表于 2005-1-1 17:04:06 | 只看該作者
<>科拉斯有吧</P>[em08][em08]
 樓主| 發表于 2005-1-3 12:32:42 | 只看該作者
<>謝謝,不知有1mm厚薄的嗎?</P>
發表于 2005-1-3 14:49:57 | 只看該作者
<>我有啊,發e-mail給你了,請查收</P><>過兩天我把詳細資料貼上來:)</P>
發表于 2005-1-5 12:27:20 | 只看該作者
廣州揚康有...1mm.2mm ,3mm,5mm四種規格..有日本和荷蘭的
 樓主| 發表于 2005-1-5 21:32:20 | 只看該作者
<>謝謝各位的幫助</P>
發表于 2005-2-3 11:18:49 | 只看該作者
<B>highgain</B> <>可以發資料給我嗎?謝謝!</P><>hellen19700301@hotmail.com</P>
發表于 2005-2-3 14:11:52 | 只看該作者
我把資料發在這兒吧[em01]
發表于 2005-2-3 14:17:42 | 只看該作者
Sphere.tex------</B>輕質復合材料的領導者</B><p></p></B></P>多年來sphere.tex以能夠為輕質高強型復合材料提供最佳解決方法而享譽于世。同時,在幾乎所有的依靠疊層成型的復合材料成型工藝中,為了追求減重之目標,如何將熱塑性塑料微粒與高模量纖維相結合的思路已成為該領域的主流方法和研發重點。</P><p> </p></P><>Sphere.stand<p></p></B></P><>是一種含有熱塑性塑料微粒的E-glass玻纖紗。利用一種特殊的生產工藝,將未膨脹的PVDC微粒嵌入到玻纖中每根纖維之間,然后使之膨脹,可以將纖維束的直徑擴大10-50倍,以此將樹脂的用量降至原用量的50%左右。Sphere代替所有使用玻紗的地方:纖維編織,多軸向織物,短切紗,短切氈,纖維纏繞用粗紗,噴射成型用粗紗,拉擠成型用粗紗。</P><>GUNCORE<p></p></B></P><>是sphere.stand的衍生品,由一根或多根sphere.stand組成的粗紗。GUNCORE的使用非常簡單,利用普通的纖維噴射裝置就可以。它使利用一只噴槍一次性制造輕質復合部件成為可能,做出的產品既具有夾層結構的特點又具有實心板的特性,實現了高效低成本制造的目標。</P><>Sphere.ax<p></p></B></P><>是一種由含有熱塑型微粒之高模量纖維組成的多軸向片材。高性能纖維以E-glass為主,當然同樣可以選用碳化纖維,芳綸纖維等制造。為了滿足材料設計之需要,也可將其中某層定制為E-glass,碳纖,芳綸纖維或短切E-glass粗紗。Phere.ax有突出的懸垂性,極易覆模,很適合在有復雜型面的產品中使用。它適用于開模成型和閉模成型多種成型方法。</P>Sphere tex公司使用世界上最大的多軸向織機,在德國制造品質精良的sphere.ax產品,這臺織機是第一臺能織出幅寬達到130英寸(330cm)多軸向織物的機器。</P><>Sphere.mat<p></p></B></P><>是由sphere.stand組成的短切針刺固定氈。針刺綁定的方法使制品有更好的懸垂性,極覆模。具體使用方法和纖維短切氈一樣,適用于手糊成型和各種閉模成型方法,如濕法、真空袋法、RTM法、SCRIMP法等。</P><p> </p></P><>Sphere.tex/spheretex “SN”<p></p></B></P><>是一種由含有熱塑性微粒的E-glass組成的編織物,專門為有復雜型面的高端FRP結構而設計與制造的。特點為優異的懸垂覆模性,吸收樹脂量低,高強度,低重量。</P><P><p>  </P><P>Sphere.core “SBC”<p></p></B></P><P>是一種由玻璃纖維基材經過預壓實得到的氈,其纖維束內部由熱塑型塑料微粒填充,并由針刺綁定。是制作輕質、高強并且有復雜三維型面復合材料產品的理想材料,適合濕法成型。對于一件產品來說,這種夾芯材料允許樹脂浸潤并穿過,其效果會遠遠好于僅僅將夾芯材料埋入制件之中的做法(如PVC-泡沫,輕木等),但其卻能達到相同的減重目的。與輕木或泡沫相較,在操作性能、無縫拼接和使用強度等方面都有很大超出。產品可做到6、8、10mm厚。</P><p> </p></P><P>Sphere.core “S”<p></p></B></P><P>是以玻璃纖維為基材,內含熱塑型塑料微粒理想的模內濕法成型材料。具有重量輕、樹脂吸收量低等優點,特別適合成型薄壁件。成型后制品表面質量高,各層間品質均一、彎曲強度和拉伸強度遠高于聚酯纖維基材的強芯氈。</P><p> </p></P><P>Sphere.core “SP”<p></p></B></P><P>是以聚酯纖維為基材,如COREMAT,UPICA相同的質量,非常好的覆模性能。</P><P><p> </p></P></p>
發表于 2005-2-3 17:12:59 | 只看該作者
<>非常感謝!可以發報價單給我嗎?</P><>hellen19700301@yahoo.com.cn</P>
GMT+8, 2026-5-28 20:00 , Processed in 1.119919 second(s), 19 queries .
