查看: 5403|回復: 2
硫酸鋇 ---轉貼(南京德嘉色漿)
發表于 2010-4-20 10:08:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硫酸鋇 -- Sachtleben Micro® j6#=G36 ||
    作為一種合成硫酸鋇, Sachtleben Micro®采用高純鋇鹽和硫酸鈉溶液作為原料, 加上特殊的制備工藝制成, 其粒徑得到很好的控制, 且雜質含量被降至極低范圍之內。 %: >yuq
    Sachtleben Micro®是一種高惰性的化學物質, 耐酸堿,不溶于水和任何有機溶劑,具有良好的抗曬性和耐候性。Sachtleben Micro® 粒徑分布狹窄,具有較小比表面積和基料用量。 VI(|}{p
    Sachtleben Micro®的摩氏硬度為3,因而磨損性很小。 Sachtleben Micro®不僅在可見光,而且在紫外和紅外波長范圍內具有很強的光反射能力,因此,Sachtleben Micro® 在顯現出高亮度的同時能保留體系顏料的鮮艷度和色調。 X =Sx]xrG
    通過在二氧化鈦生產中的獲得的技術訣竅,Sachtleben Micro® 的平均粒徑能細至0.7微米, 同時具有與二氧化鈦相似的狹窄的粒徑分布。Sachtleben Micro®顯著的優點是使用時只需極少量的基料就能在任何體系中分散良好。 &|h}c719e
    作為一種不可或缺的添加劑,Sachtleben Micro®在高質量的功能塑料中的應用正變得日益重要。特殊的研磨工藝,二道無機處理及本身特殊晶體形狀使得Sachtleben Micro®能不斷應付塑料工業的需求。 ^- FNGd5
    Sachtleben Micro® 不含一些對彈性體有害的雜質,因此,Sachtleben Micro® 特別適合用作彈性體的增充劑。其它優勢包括良好的流變性,低磨損性和高化學純度。 +,rek
    Sachtleben Micro®已經證明它在熱固性模塑料的應用潛能,特別是在調整顏色的配方中,Sachtleben Micro®和顏料配合能夠達到鮮艷的顏色,可重復的色調和完美的表面光澤。 低基料用量,低硬度保證了    Sachtleben Micro®在體系中的高流變性,對設備或模具的低磨損性和制成品的良好機械特性。 eg'L+lIP=B
    Sachtleben Micro®能適用所有的熱塑性塑料。它能提高塑料制品的剛性,硬度和耐磨性。 Sachtleben Micro® 具有的高熱導性和流變性,這能幫助縮短塑料注射成型的周期。 Sachtleben Micro® 還能增加熱塑性高分子的結晶度,從而提高制品的強度(尤其是低溫下的撞擊強度)和幾何穩定性。 Fb2k-`t,>
    Sachtleben Micro®的一個很重要的用途是在色母粒中扮演顏料分散劑的角色。 眾所周知,大多數塑料用顏料都價格不菲, 如何提高顏料的效率就成了色母粒制造商關心的問題。 不同顏料吸收,反射與散射的光的波長,顏色和數量各不相同,但有一點是相同的,顏料可用于散射光的面積決定了顏色的使用效率。 但是,幾乎所有的顏料在應用中都會或多或少的出現凝聚或絮凝的現象,顏料的使用效率就會因為散射面積減小而降低。 js :c`8@7
    研究與實踐表明Sachtleben Micro® 能在母粒制成過程中幫助顏料分散,且因Sachtleben Micro®的光折射因子和常見的聚合物相近,Sachtleben Micro®的加入不會影響產品中顏料的色調。 應用發現通過使用Sachtleben Micro® 作為顏料分散助劑, 可有效節省色母粒中的顏料用量,通常可減少10%。 #Oh"(ls`"
此外,Sachtlenben Micro®的X-光不透明性使之可用于兒童玩具原料的生產。(在意外吞食后易于尋找) =mT $2-
Sachtleben Micro®是無毒性的,其已被核準能用于與食品接觸的產品。Sachtleben Micro®符合歐洲純度要求和美國的食品和藥品管理法規。 LD5 (老鼠,口服)>15,000mg/kg。粉塵限制為 6mg/m3。
 樓主| 發表于 2010-4-20 10:09:33 | 只看該作者
硫化鋅應避免在含鉛環境下使用,會產生黑色硫化鉛.
發表于 2010-4-23 11:58:29 | 只看該作者
學習學習
GMT+8, 2026-5-26 23:45 , Processed in 1.147219 second(s), 20 queries .
