查看: 4512|回復: 0
硫化鋅和硫酸鋇在塑料工業中的運用--轉貼(德嘉色漿)
發表于 2010-4-20 10:05:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硫化鋅和硫酸鋇在塑料工業中的運用
Sachtolith 是一種白色顏料,成份是純硫化鋅。天然存在的硫化鋅通過物理方法加工是得不到白色顏料的。因此,必須采用先進的化學工藝才能制備Sachtolith®產品。鋅原料來自鍍鋅行業,經過精制提煉。硫化物原料是本公司生產硫酸鋇的副產品。采用特殊的工藝,將高純的鋅鹽溶液和硫化鈉溶液在嚴格的條件下進行化合,經沉淀得到純的硫化鋅。 Sachtolith雜質含量被降至ppm范圍之內。 但這種沉淀得到的產物并不能用作白色顏料,因為其粒徑太細了。 過濾后經過在700 oC-800 oC 下煅燒,才能獲得最佳的平均粒徑0,3μm和狹窄的粒徑分布。 jbFR- 3'&
    Sachtolith 具有良好的化學穩定性, 能微溶于稀鹽酸(0.3% in 0.1N)。在水和空氣存在的情況下Sachtolith 能被強氧化劑和紫外線氧化成ZnSO4 。在紫外或高溫條件下,Sachtolith 能與重金屬離子反應生成有色的配合物,因此帶來的好處是減小降低因重金屬離子催化產生的聚合物分子降解。在空氣中,即使在加熱到350 oC Sachtolith也能保持穩定。 3KAH9H90Tq
    通常情況,Sachtolith 是一個好的絕緣體。作為一種無機物,它的傳熱系數不同尋常的高,而比熱值卻很低。Sachtolith的比表面積很小,相應地基料的需要量也很少,所以即使在很高的添加量的情況下,仍具有出色的流變性和分散性。 =-/!18
    硫化鋅是最普遍使用的白色顏料之一,地位僅次于二氧化鈦,作為一種多功能的白色顏料Sachtolith能賦予塑料制品于其它白色顏料無法賦予的特質和優勢。 Ss_C<%H
    因為Sachtolith的莫氏硬度只有3, 研究證明它非常適合作為玻纖增強塑料的白色顏料。白色的玻璃纖維增強塑料含有玻璃纖維和白色顏料。如果這種白色顏料是二氧化鈦,它就會切割玻璃纖維,因為二氧化鈦的硬度比玻璃纖維高。結果會嚴重降低材料的抗張強度,彎曲性和沖擊強度。如果選用硫化鋅作白色顏料,玻璃纖維的硬度要高于硫化鋅,因此可以使機械性能保持在—個較高的水平。其優勢在于在加工成型過程中,硫化鋅不會象TiO2一樣破壞增強用的玻璃纖維, 因而制成品的抗張強度,彎曲性或沖擊強度都不會有負面影響。圖一清楚地顯示在尼龍66和苯乙烯-丙烯腈共聚體中了不同顏料對玻纖(尼龍66 / 30%,苯乙烯-丙烯腈共聚體 / 20%)增強效果的影響。實際上,在所有的玻纖增強塑料,無論是熱塑性或熱固性體系(如SMC/BMC)中都有類似的情況。
GMT+8, 2026-5-27 06:16 , Processed in 1.133381 second(s), 19 queries .
