查看: 3300|回復: 0
雙酚S型環氧樹脂
發表于 2010-4-16 13:26:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【制法】苯酚與濃硫酸反應制得雙酚S,雙酚S與過量環氧氯丙烷在催化劑氫氧化鈉存在下進行反應而制得雙酚S型環氧樹脂。
【特性及選用】該樹脂最大特點是有較高的熱變形溫度和更好的耐熱性能,對玻璃纖維有較好的潤濕性,制品尺寸穩定性好和耐有機溶劑。
        與其他類型的環氧樹脂共混用作復合材料時,改性后的環氧樹脂體系具有優越的耐熱、粘結性能、沖擊強度和固化速度快的優點。
【性質】  雙酚S環氧樹脂,有低分子量產品和高分子量產品兩種。低分子量雙酚S環氧樹脂的環氧當量(g/mol)為185~195,軟化點(杜氏)165~168℃(如185S);高分子量樹脂的環氧當量(g/mol)為300,軟化點91℃(如30055)。其固化物的熱變形溫度和熱穩定性均較雙酚A型樹脂有較大程度提高。如熱變形溫度提高60~70℃。熱穩定性:260℃,200h失重小于5%,200℃,2000h失重小于2/%。在樹脂中加人固化劑之后凝膠速度較快,能很快地達到其高力學性能。固化物有較好的尺寸穩定性和耐有機溶劑性能,對玻璃纖維有較好的潤濕性。
標準:環氧樹脂類型低平均分子量高平均分子量外觀淺黃色結晶
淺黃色無定形固體環氧當量/(g/mol)1.85303環氧值/(/mol/100g)0.540.33黏度(℃)/Pa•s——軟化點/℃167(溶點)94總氯值/(mol/100g)
制法:將雙酚S與過量的環氧氯丙烷在氫氧化鈉存在下反應,即得到低分子量的雙酚S環氧樹脂。然后再將其與雙酚S反應,即可得到高分子量產品。
【用途】  可用于生產高溫結構膠黏劑、澆鑄料(如用作絕緣材料和電器保護件)、粉末涂料層壓制品和復合材料等。與其他類型的環氧樹脂共混以用作復合材料時,改性后的環氧樹脂體系具有優越的耐熱、粘接性能、沖擊強度和固化速度快的優點,用作粉末涂料時,最大優點是粉末流動性好,在低分子量下有較小的黏度,不結塊,易貯存,且其浸潤性很好,容易浸入到熱的多孔基質中。
GMT+8, 2026-5-27 23:02 , Processed in 1.145889 second(s), 19 queries .
