查看: 3385|回復(fù): 1
環(huán)氧樹脂
發(fā)表于 2010-4-16 13:22:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個(gè)或兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的有機(jī)高分子化合物,除個(gè)別外,他們的分子量都不高。
在使用環(huán)氧樹脂時(shí),首先要見到的三個(gè)物理概念,從三個(gè)不同角度描述環(huán)氧樹脂所含環(huán)氧基的多少。
環(huán)氧值:每100克樹脂中含有環(huán)氧基的物質(zhì)的量。
環(huán)氧基百分含量:每100克樹脂中含有的環(huán)氧基質(zhì)量。
環(huán)氧當(dāng)量:含有1mol環(huán)氧基的環(huán)氧樹脂的質(zhì)量(以克表示)。
(1)    環(huán)氧樹脂的固化劑  環(huán)氧樹脂本身是熱塑性的線型結(jié)構(gòu),不能直接運(yùn)用,必須再向樹脂中加入第二組分,在一定溫度條件下進(jìn)行交聯(lián)固化反應(yīng),生成體型網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高聚物后才能使用,這個(gè)第二組分叫做固化劑。用于環(huán)氧樹脂的固化劑大體上可分為三類。一是多元胺類,另一類是酸酐固化劑,還有一類是低分子量的樹脂類。
環(huán)氧樹脂的胺類固化與酸酐類固化劑相比有如下區(qū)別:
①    一般胺類固化劑價(jià)格較高,而酸酐類固化劑相對(duì)較便宜;
②    胺類固化劑使用期短,酸酐類固化劑使用期長;
③    胺類固化劑可在室溫下使環(huán)氧樹脂固化,而且固化速度較快,但是酸酐類固化劑要在120---200攝氏度才能使環(huán)氧樹脂固化,而且固化速度較慢;
④    胺類固化劑有一定毒性,對(duì)人體皮膚有刺激,易導(dǎo)致生皮炎,酸酐類固化劑刺激性大,但無毒,皮膚不會(huì)引發(fā)皮炎;
⑤    部分胺類固化劑會(huì)由于樹脂固化放熱而揮發(fā),部分酸酐類固化劑會(huì)由于升華而損失。
⑥    使用胺類固化劑,樹脂固化釋放熱量大,操作工藝難以控制,使用酸酐類固化劑,樹脂固化是放熱量小,操作工藝較易控制;
⑦    一般胺類固化劑 固化的制品熱穩(wěn)定性不高,酸酐類固化劑固化的制品熱穩(wěn)定性相對(duì)較高。
(2)    固化劑用量計(jì)算
①    伯胺類固化劑用量計(jì)算  伯胺類固化劑的用量可用環(huán)氧當(dāng)量來計(jì)算。氨基中每一個(gè)氫原子可使一個(gè)環(huán)氧基開環(huán)。根據(jù)這樣基計(jì)算用量才能是固化體系的性質(zhì)最合適,起改變的范圍不大于10%---20%。
②    酸酐類固化劑用量計(jì)算  酸酐用量為數(shù)質(zhì)量的比例(%)=(0.6---0.9)*環(huán)氧值*酸酐分子量
式中0.6---0.9范圍內(nèi)。取的樹脂小,則酸酐用量少,玻璃鋼的里學(xué)習(xí)能較高,但耐熱性及電性能較差;當(dāng)取的數(shù)值大,則酸酐的用量多,玻璃鋼的力學(xué)性能偏低。而耐熱性及電性能較好。
雙酚A型環(huán)氧樹脂
【物化性能】雙酚A型環(huán)氧樹脂內(nèi)的揮發(fā)物含量控制在≤1%,有機(jī)氯含量控制在≤0.02mol/100g,無機(jī)氯含量控制在≤0.01mol/100g。該樹脂易溶于酮類、酯類、苯、甲苯、二噁烷等有機(jī)溶劑。不溶于水、醇和乙醚。
【制法】由雙酚A與環(huán)氧氯丙烷在氫氧化鈉催化下,經(jīng)縮聚集而成的一種熱固性樹脂,早在1946年就開始工業(yè)化生產(chǎn)。
【特性及選用】因?yàn)檫@種樹脂的原材料來源方便、成本低,所以在環(huán)氧樹脂中它的應(yīng)用最廣,產(chǎn)量最大,約占環(huán)氧樹脂總產(chǎn)量的85%以上。環(huán)氧玻璃鋼主要用作化學(xué)工業(yè)用管道和容器;汽車、船舶和飛機(jī)的零部件及運(yùn)動(dòng)器具等。
發(fā)表于 2010-4-18 14:00:50 | 只看該作者
學(xué)習(xí),能介紹最新的環(huán)氧種類麻
