查看: 5528|回復: 6
請教CNG氣瓶水壓試驗設備
發表于 2010-2-25 12:54:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有做過壓力容器和復合材料管道水壓試驗的嗎?
用過誰家的爆破和疲勞的試驗設備呢?
發表于 2010-2-25 14:53:20 | 只看該作者
壓力容器和管道應該是完全不同的兩個概念與設備吧。管道,不知道是多大的。我可以建議你找國內幾家專門做復合材料設備的。唯德或者哈玻所。他們都可以做。或者論壇上的鄧老板。他們肯定也可以做。
發表于 2010-2-25 14:54:27 | 只看該作者
上面指的是水壓設備。至于爆破設備,看具體要求。國內有幾家專門做氣瓶設備的,都可以滿足你的要求。不過壓力都比較高,用在你的低壓上,可能大材小用。
 樓主| 發表于 2010-2-25 15:32:21 | 只看該作者
是的,容器和管道是不一樣的,有沒有一種試驗設備既可以做壓力容器的水壓試驗又能做管道的水壓試驗呢?
還有就是爆破壓力,您說他們的壓力都比較高,多少算高呢?
我們的產品的工作壓力為20MPa,爆破壓力按2.5倍的工作壓力算的話,爆破壓力就能到50MPa
還有就是國內有哪幾家專門做氣瓶設備的呢?
 樓主| 發表于 2010-2-25 15:37:42 | 只看該作者
如果我們的產品既有壓力容器又做壓力管道,我的試驗設備就得就得有一套做容器的,又得有一套做管道的,是不是有點浪費呢
爆破試驗裝置可以自己配,泵,高壓管道,應變儀,壓力表,專用接頭,密封圈,量筒和電子稱
但是疲勞試驗的設備就得買成套的吧?因為做循環次數很大的話    手動起來是不大可能的     就得有自動的加壓泄壓以及記錄的功能
發表于 2010-2-25 19:58:19 | 只看該作者
爆破其實很簡單,你說的對.疲勞設備,有杭州兄弟,無錫昌華,大連理工大學.
 樓主| 發表于 2010-2-26 08:18:43 | 只看該作者
謝謝版主
GMT+8, 2026-5-26 02:07 , Processed in 1.178557 second(s), 19 queries .
