查看: 8732|回復(fù): 14
請教:玻璃纖維布如何判定
發(fā)表于 2010-1-24 17:43:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        那位高手知道,玻璃纖維布如何判定,是按堿的含量?還是重量。。。
我想在采購合同上注明收貨標(biāo)準(zhǔn)。
          小弟在此謝謝了
發(fā)表于 2011-9-15 21:05:33 | 只看該作者
樓上版主的方法可以借鑒哦 [s:1]
發(fā)表于 2010-2-2 10:31:31 | 只看該作者
這個(gè)范圍大了  要看以什么方式分  按化學(xué)成分分 按加工方法 按產(chǎn)品性能等等
 樓主| 發(fā)表于 2010-2-4 08:21:37 | 只看該作者
一般玻璃鋼行業(yè)是怎么區(qū)分的?一般企業(yè)應(yīng)該不會(huì)每進(jìn)一次進(jìn)貨都要拿去測試中檢驗(yàn)吧!
      我聽說行業(yè)是按含水量的多少和外觀來區(qū)分的,就是不知道具體如何操作?
發(fā)表于 2010-2-4 09:10:34 | 只看該作者
玻璃纖維無捻粗紗布標(biāo)準(zhǔn)GB 18370-2001
看看對含水率有要求。
一般來說纖維布用織法、纖維絲束大小、纖維種類來區(qū)分。
如 1200tex 無堿E玻纖經(jīng)緯密度XXXX,面密度XX的斜紋布
但總的按重量或者面積來賣
玻璃纖維無捻粗紗布標(biāo)準(zhǔn)GB 18370-2001.pdf
223 KB, 下載次數(shù): 299
發(fā)表于 2010-2-4 09:35:13 | 只看該作者
引用第2樓hualiu于2010-02-04 08:21 AM發(fā)表的  :
按ISO質(zhì)量管理流程是需要的,但是要求比較低的產(chǎn)品就沒那必要了  只需要考察清楚產(chǎn)品的基本性能就行了
不過要求高的產(chǎn)品就一定要測試,特別是承受高載荷的產(chǎn)品
 樓主| 發(fā)表于 2010-2-4 13:03:57 | 只看該作者
引用第3樓lewjane84于2010-02-04 09:10 AM發(fā)表的  :
看看對含水率有要求。
那么在采購合同具體怎么寫,你有沒有這方面的經(jīng)驗(yàn)吖
發(fā)表于 2010-3-22 23:51:07 | 只看該作者
根據(jù)你的需要來定標(biāo)準(zhǔn)。
通常來說含水量應(yīng)該是要考慮,對復(fù)合材料影響較大
發(fā)表于 2010-3-25 13:05:03 | 只看該作者
我們公司的常規(guī)檢測項(xiàng)目有
外觀   單位面積質(zhì)量  經(jīng)紗密度 緯紗密度   寬度 可燃物含量   含水率
以上僅供參考
希望對你有幫助
發(fā)表于 2010-5-20 07:21:48 | 只看該作者
請教 玻纖“可燃物含量,經(jīng)緯紗密度” 檢測方法
目前我公司常規(guī)檢驗(yàn)為 外觀, 單位面積質(zhì)量, 有時(shí)也做成玻璃鋼板測試力學(xué)性能,順便看看玻纖容易不容易被浸潤,
版主中國2008提到“可燃物含量,經(jīng)緯紗密度”請問大家如何測試
