查看: 3692|回復: 8
求電剪刀原形或是理論  急!
發表于 2010-1-21 14:29:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在論壇上看到cutting machine  知道比較貴 一般企業用不起  而且跟老板建議是不可能的
那么電剪刀是cutting machine的最初原形  有個問題請教下 電剪刀是不是跟普通切割機差不多的原理 只不過是多了個輔助固定或是放置的裝置,那么電剪刀輪片的轉速是多少?  在高轉速的情況下我們剪的織物是不是會發生跟轉? 甚至卷入電剪刀輪片中影響使用  織物需不需要吸附?
看了神仙姐姐08年的帖子http://www.i-mod.cn/bbs/htm_data/54/0812/11389.html
“裁布設備
最近有時間小小的研究了下裁布機也就是所謂的cutting machine。
現在基本上用在風電的有兩個廠家的產品,一個是美國的,一個是法國的。
美國的是單層裁剪,最大厚度(吸附后)6mm。法國的是多層裁剪,最大厚度25mm。
兩臺機器在裁剪速度上也又所不同,單層的速度肯定是快些的,多層因為層數厚的關系,在速度上肯定會相對的較慢。
發幾張圖給大家看看嘍。
這玩意提高產量還是有幫助的。”
中美國的是存在“吸附”的說法
如果說需要吸附  那么怎么樣來吸附這樣柔軟的玻纖織物呢?
謝謝各位大俠給予幫助
小弟在此謝過!
 樓主| 發表于 2010-1-21 14:32:05 | 只看該作者
小弟  本先是機械行業  所以希望知道電剪刀的原形機是什么樣的?
 樓主| 發表于 2010-1-21 14:35:32 | 只看該作者
電剪刀在剪45度斜紋布的時候效果怎么樣呢?
發表于 2010-1-21 20:24:23 | 只看該作者
挺好的  所有的玻璃纖維布 效果都可以
 樓主| 發表于 2010-1-22 09:39:54 | 只看該作者
小弟  從紡織行業了解到電剪和斷布機兩種  但是電剪切割主體是垂直上下運動,設備一般比較大(當然成本也高  價格也昂貴)  斷布機切割主體是旋轉的   設備相對來說小得多(可以為手提式的)
 樓主| 發表于 2010-1-22 09:40:50 | 只看該作者
斷布機類似于常用的手提式切割機
發表于 2010-1-23 14:04:29 | 只看該作者
這個好辦,你就說你要買,讓賣機器的銷售去你那講講,你就知道了。
現在的方式有兩種,一個就是你說的垂直上下運動,刀片垂直切割面,所以叫震蕩刀。
另一種,就是常見的劃刀,刀片在切割面上前后左右移動。
你應該注意到裁布機都有一個臺面,吸附就是靠它了。
 樓主| 發表于 2010-1-25 13:41:03 | 只看該作者
引用第6樓神仙姐姐于2010-01-23 02:04 PM發表的  :
哈哈  太高興了  神仙姐姐也來幫助我了   可是還是不是很明白  吸附怎么樣來實現的  像金屬的我們可以通過電磁鐵  或是有些通過光滑的鏡面效果來實現等等  但是玻纖布很柔軟  而且很容易爬絲  怎么樣來吸附的呢?(肯定是在那個操作平臺上了)
發表于 2010-4-5 21:54:32 | 只看該作者
吸附就是有一個大的負壓倉,說白了就是個蝸輪往外抽氣,把布一層層堆上,上面蓋層真空袋不就吸附上了嗎。這個切割機也就是裁床主要是應用于預浸料工藝的,國內只有格美薩和威斯塔斯和天威做。成本相當高。像小作坊別想了還是電剪子吧。
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 1.128346 second(s), 19 queries .
