查看: 3241|回復(fù): 4
求教蓄電池箱內(nèi)襯玻璃鋼面層絕緣的工藝方法
發(fā)表于 2010-1-14 17:25:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近期接到一個蓄電池廠的訂單,要求在焊好的蓄電池鐵箱內(nèi)做玻璃鋼面層,達(dá)到絕緣目的。要求電阻達(dá)到300兆歐。
經(jīng)過反復(fù)實(shí)現(xiàn),我現(xiàn)在的做法如下:
1、打磨鐵箱內(nèi)表面。
2、刷絕緣漆3-4遍,邊角部位多刷1-2遍。
3、191樹脂配黑炭黑(因為要求顏色為黑色),用表面氈處理邊角,02玻纖布一層,再用02玻纖布處理邊角,04玻纖布2層,最后02玻纖布一層,最后再用樹脂刷一遍。
4、帶固化后,箱體內(nèi)裝少量水,用搖表測試,搖表正極放在水里,負(fù)極放在鐵箱外側(cè),試驗了很多箱子,大部分電阻率都是0,最高的只能達(dá)到0.5兆歐。
不知道問題出在哪里,請有經(jīng)驗的前輩解救。
發(fā)表于 2010-1-14 18:40:14 | 只看該作者
炭黑填充導(dǎo)電材料前景好
環(huán)
應(yīng)
網(wǎng)
       炭黑與其他導(dǎo)電填充劑相比,對塑料、橡膠有補(bǔ)強(qiáng)作用。此外,控制炭黑添加量能得到不同導(dǎo)電率的聚合物。
  一般研究認(rèn)為,炭黑導(dǎo)電可用導(dǎo)電能帶、隧道效應(yīng)來解釋,在炭黑填充聚合物當(dāng)中,電傳導(dǎo)是沿著相接觸的粒子或被分離成很小的間隙進(jìn)行。內(nèi)部聚集平均距離受很多參數(shù)影響,包括濃度、結(jié)構(gòu)、聚集體的大小和形態(tài)、尺寸分布、混合效果、溫度等。炭黑根據(jù)制法、原料不同可分成幾類,適宜用于導(dǎo)電填充劑的只是其中一部分,它們必須具備一些基本特性,如比表面積大、捕捉電子的雜質(zhì)少、結(jié)晶度比較好等。
  炭黑的結(jié)構(gòu)性是以炭黑粒子間聚成鏈狀或葡萄狀的程度來表示的。由凝聚體的尺寸、形態(tài)和每一凝聚體中的粒子數(shù)量構(gòu)成的凝聚體組成的炭黑稱為高結(jié)構(gòu)炭黑。目前常用吸油值表示結(jié)構(gòu)性,吸油值越大,炭黑結(jié)構(gòu)性越高,容易形成空間網(wǎng)絡(luò)通道,而且不易破壞。高結(jié)構(gòu)炭黑顆粒細(xì),網(wǎng)狀鏈堆積緊密,比表面積大,單位質(zhì)量顆粒多,有利于在聚合物中形成鏈?zhǔn)綄?dǎo)電結(jié)構(gòu),其中在眾多炭黑品種中以乙炔炭黑為最佳。科學(xué)家還發(fā)現(xiàn),粒徑分布寬的炭黑粒子比分布窄的炭黑粒子更能賦予聚合物導(dǎo)電性,并用統(tǒng)計方法解釋這個現(xiàn)象。粒徑分布寬的炭黑,少數(shù)大直徑粒子需要數(shù)目巨大,直徑更小的粒子給予補(bǔ)償,相同平均粒徑分布寬的炭黑比分布窄的炭黑有更多的粒子總數(shù)。
  炭黑表面若含有大量氧官能團(tuán)會影響自由電子的遷移,從而影響導(dǎo)電性。如一些熱裂法和槽法生產(chǎn)的炭黑除了結(jié)構(gòu)性很差外,槽法炭黑表面還帶有大量活性基團(tuán),所以這兩種炭黑導(dǎo)電性都很差。
  隨著炭黑填充量的增加,電阻值降低。一般在臨界體積分?jǐn)?shù)處,其電阻值急劇降低。國內(nèi)外探討填充量依賴性的種種研究,大部分都是探討導(dǎo)電粒子接觸的幾何學(xué)研究。該理論認(rèn)為,炭黑填充量越大,處于分散狀態(tài)的炭黑粒子或炭黑粒子集合體的密度也越大,粒子間的平均距離越小,相互接觸的幾率越高,炭黑粒子或炭黑粒子集合體形成的導(dǎo)電通路也越多。
  不同極性的高聚物與炭黑組成共混體系的極性越大,炭黑臨界體積分?jǐn)?shù)就越大,意味著體系的導(dǎo)電性下降,因為炭黑表面含有很強(qiáng)的極性基團(tuán),基體極性大,作用增強(qiáng),這時強(qiáng)度增加,卻妨礙導(dǎo)電粒子自身的凝集,以致導(dǎo)電性差。聚苯乙烯比聚丙烯、聚乙烯極性要強(qiáng)些,與炭黑極性更相近,所以達(dá)到相同的導(dǎo)電率需要更多的炭黑。
  但是在多組分基體樹脂與炭黑組成的共混體系中,由于不同基體的極性不同,填充炭黑會產(chǎn)生偏析現(xiàn)象,這時導(dǎo)電性能取決于炭黑粒子在偏析相中的濃度和分布狀態(tài),還取決于偏析相高聚物所占比例。
  用鈦酸酯類偶聯(lián)劑處理炭黑表面,既可改善抗靜電性能,又可提高熔體流動性和材料力學(xué)性能,而分散劑和非表面活性劑可以防止炭黑粒子的聚集,使其在聚合物當(dāng)中能夠均勻分散。此外將炭黑與陶土、滑石粉等物質(zhì)并用,也可以提高改性效果。
  在炭黑中加入低分子蠟,體系的粘度下降,導(dǎo)致體系所受剪切力作用減小,同時低分子蠟包容、浸潤炭黑粒子,使炭黑粒子內(nèi)聚力下降。這兩種力下降幅度隨著分子蠟用量不同而不同。當(dāng)剪切力的下降幅度大于內(nèi)聚力的下降幅度時,炭黑就不能均勻分散,導(dǎo)電性能較差。
  加工工藝也是影響導(dǎo)電性能的重要因素,主要包括:混煉條件、聚合物粘度、成型方法、熱處理及存放熟化等。
  混煉條件影響導(dǎo)電性的研究有很多,國外科學(xué)家通過調(diào)節(jié)混煉時間分別測定對應(yīng)的電阻值、力學(xué)性能及分散性結(jié)果表明,電阻值隨著混煉時間增加急速下降,達(dá)到一個最低值后,又逆向升高。
  這種混煉影響不同炭黑種類、含量及不同基體時有所不同,結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)的乙炔炭黑易受長時間剪切的破壞,因而電阻值上升較快,而結(jié)構(gòu)不發(fā)達(dá)的烯酮EC炭黑受時間影響就較小。在低含量炭黑的情況下,這種影響也不明顯,但在臨界含量時,由于剪切對少量鏈接成通路的炭黑破壞嚴(yán)重,這時影響就十分敏感,而高含量時,由于鏈接作用的炭黑將會很多,在遭受鏈?zhǔn)狡茐臅r,又會形成新的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu),這時受混煉條件影響又重新減弱。
  不同成型方法對材料導(dǎo)電性影響很大。熱敏導(dǎo)電材料在采用不同的成型方法時就顯示不同導(dǎo)電特征,壓制成型過程中,對材料的導(dǎo)電特性影響不大。注射成型過程中增加一個熔融混合過程,使炭黑粒子在注射過程中縱向和橫向重新分布,使電阻增大。擠出成型時,在一定剪切力作用下,使炭黑粒子進(jìn)一步分散,材料導(dǎo)電性提高。因此許多研究認(rèn)為最適合采用的成型方法為擠出成型。
  成型溫度、壓力及延伸率對電阻值都有影響,在導(dǎo)電塑料加工成型時,為了取得分散成各向異性的效果及把由于剪切力造成的炭黑結(jié)構(gòu)破壞減小到最低限度,對一些加有彈性體、橡膠作為基體的導(dǎo)電塑料,往往需要交聯(lián)或加硫硫化,這時交聯(lián)、加硫條件、混合料的熟化及存放時間等都會影響材料導(dǎo)電性。
  通過熱處理成型工藝,可使在加工中鏈狀結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的炭黑粒子有序化排列,形成更有利于導(dǎo)電的排列方式。熱處理使基體結(jié)晶趨于完善,結(jié)晶度提高使基體熔阻范圍變窄,在極窄的溫度范圍內(nèi)電阻率迅速提高,同時結(jié)晶度提高。
  導(dǎo)電塑料領(lǐng)域的開發(fā)主要集中在炭黑填料的改性及新型導(dǎo)電炭黑的開發(fā)兩方面。炭黑改性通常進(jìn)行高溫?zé)崽幚恚黾犹亢诒缺砻娣e,并改善表面化學(xué)特性。而新型導(dǎo)電炭黑的研究開發(fā)也引人注目,用高溫裂解法從石油和焦油中制得的導(dǎo)電炭黑,其比表面積大,孔隙率高,將其填充到低密度聚乙烯中,可使復(fù)合材料電阻率降低,而力學(xué)性能基本不變。
  盡管炭黑填充導(dǎo)電塑料的研究已有很大進(jìn)展,但一些影響因素的試驗數(shù)據(jù)還很缺乏。隨著納米技術(shù)的發(fā)展,炭黑填充導(dǎo)電材料出現(xiàn)新的特性,炭黑填充導(dǎo)電材料的研究也將更加廣闊。
發(fā)表于 2010-1-14 18:41:27 | 只看該作者
要求絕緣你就得從材料上下點(diǎn)功夫
 樓主| 發(fā)表于 2010-1-14 22:21:03 | 只看該作者
莫非加黑炭黑是造成導(dǎo)電的根本原因?
發(fā)表于 2010-1-15 09:08:48 | 只看該作者
你自己要先做做實(shí)驗
