只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3904|回復(fù): 8
玻璃鋼箱體(長(zhǎng)方形的)怎么制作
發(fā)表于 2010-1-12 17:20:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       玻璃鋼箱體(長(zhǎng)方形的)尺寸:536*620*209mm,壁厚8mm;
1)我希望做成一個(gè)整體的水箱(不想用拼接而成的);
2)在模具方面的話,木制模具或玻璃鋼模具都可以,但后來(lái)考慮到箱體厚度209mm,比較厚了,脫模較困難,于是想到了可以裝拆的木模;
3)在材料方面,我用的是不飽和聚酯樹(shù)脂+5份CaCO3,+短切氈+玻璃纖維布;
4)制作方法:沒(méi)辦法,機(jī)器還在請(qǐng)購(gòu)中,所以目前只好手工糊制了:簡(jiǎn)易木制模具可以360度轉(zhuǎn)動(dòng);先在各個(gè)面上涂刷好膠衣層,接著先后分別在各個(gè)面上涂刷2~3mm厚(不飽和聚酯樹(shù)脂+5份CaCO3,+短切氈+玻璃纖維布),然后循環(huán)繼續(xù)加厚至8mm;
     由于是第一次制作這么大的玻璃鋼,而且還是個(gè)箱體,在經(jīng)驗(yàn)方面還有所欠缺,所以想向高手、師傅請(qǐng)教:我這樣制作是否妥當(dāng),或那些地方需要改進(jìn),以及需要注意到的地方;
說(shuō)明一下:兩垂直面接觸的地方(直角尖角處),會(huì)不會(huì)有強(qiáng)度不足的地方,怎么樣制作強(qiáng)度才會(huì)更好?
箱體圖
箱體圖
發(fā)表于 2010-1-13 15:18:17 | 只看該作者
樓主可以使用RTM工藝成型,因此可以按照RTM工藝對(duì)產(chǎn)品造型進(jìn)行調(diào)整,另外樓主產(chǎn)品可以做的薄一些,或者通過(guò)夾芯來(lái)提高生產(chǎn)效率等。當(dāng)然SMC模壓也是一種選擇。
發(fā)表于 2010-1-13 22:15:42 | 只看該作者
要求不高的話,lz的做法就可以了.
發(fā)表于 2010-1-13 22:20:12 | 只看該作者
加了太多的粉料會(huì)降低強(qiáng)度,如果剛度不夠的話可在口部加增強(qiáng)筋.
發(fā)表于 2010-1-14 15:59:17 | 只看該作者
我是新手,最近也在考慮手糊水箱加強(qiáng)筋的事,不知道多厚不需要,或者多高不需要。
發(fā)表于 2010-1-15 10:21:04 | 只看該作者
沒(méi)糊過(guò),但知道脫模要斜度
發(fā)表于 2010-1-15 23:01:40 | 只看該作者
1、磨具用木模就可以了,木模表面刷黃油,貼薄膜,要用厚的那種薄膜。這樣做的好處是磨具表面相對(duì)平整,并且脫模很容易。
2、依據(jù)你的要求,箱體很小,用于放水的,首先要保證不能漏水。最底層,表面氈,最好用兩層氈,邊角地方要加固兩層,緊接著2層02玻纖布,邊角部位要加固2層,這幾層很重要,直接關(guān)系到是否會(huì)漏水。后面有一步很重要,切記,一定要等著幾層固化或者半固化之后,再進(jìn)行下面的操作。固化貨半固化后表面有毛頭等突出的地方,可以修整平整,鏟平或者磨光機(jī)都行。
3、根據(jù)你的厚度要求,鋪04玻纖布,如果外面需要好看,可以加一層02玻纖布。
4、樹(shù)脂可加少量填料,也可不加,如果有條件加少量氣象白炭黑。
5、這么小的箱體,別說(shuō)8mm厚,即使是3mm厚,從力學(xué)上講,也完全夠了,但是箱體上口需要翻邊50mm。這個(gè)制作磨具的時(shí)候只需要在磨具上釘幾個(gè)木條即可。
發(fā)表于 2010-1-29 10:09:46 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓上的刷黃油,貼什么樣的薄膜比較合適的了,也容易取出!當(dāng)初想用硅膠模制作,但想了想制作平板還可以,制作立柱箱體還是不行的!
發(fā)表于 2010-1-29 10:14:07 | 只看該作者
[s:1]要是有相關(guān)的薄膜型號(hào)那就太好了(方便購(gòu)買),貼在木模表面,既方便脫模,又不影響產(chǎn)品外觀!
