查看: 4701|回復: 7
09年12月25日FRP論壇首屆“在線培訓”培訓錄
發表于 2009-12-25 15:33:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先感謝FRP論壇的馬先生、鄧先生以及我們的主持人!
首屆“在線培訓”屆時圓滿結束了,參會時間1小時7分鐘
所有的的回答都在這里,希望能幫助到沒有參加的人們!
促進劑(120363814) 13:41:35
這樣既然大家要求就提前開始
促進劑(120363814) 13:41:40
話筒現在給我了
促進劑(120363814) 13:41:45
第一個問題
馬盛華(1344010691) 13:41:46
是我來先介紹一下我自己嗎
惠利 (604295942) 13:41:47
嗯,贊成
促進劑(120363814) 13:42:13
1. 馬盛華是不是以前在樂泰的那個業務阿?
促進劑(120363814) 13:42:24
請馬總回答,順便介紹自己
馬盛華(1344010691) 13:42:41
馬盛華 98年開始是fekote 第一個業務在大陸
無敵天使(48575339) 13:42:57
深圳嗎
馬盛華(1344010691) 13:43:07
2002Frekote被汗高收購
shaka(290459596) 13:43:09
開始了嗎
馬盛華(1344010691) 13:43:23
2004年,我加入肯天
無才<wuselvlang@163.com> 13:43:31
我建議大家一個做法,可以讓大家都能享受到多人對話的快感
QQ對畫框全屏 可以看到更多信息
促進劑(120363814) 13:43:35
嗯,請不要插話,馬總回答完就說完畢
馬盛華(1344010691) 13:43:57
肯天就是PMR的所有者
馬盛華(1344010691) 13:44:21
PMR是肯天chemlease系列中的一只
馬盛華(1344010691) 13:44:31
完畢
促進劑(120363814) 13:44:36
馬總你速度太慢,找個人來打字
促進劑(120363814) 13:44:43
2個問題
促進劑(120363814) 13:44:58
鄧海岸是誰,專長
促進劑(120363814) 13:45:15
請鄧總
鄧海岸(157781836) 13:45:30
*玻璃鋼(6981478) 13:45:51
PMR 對人體和皮膚有害嗎?
鄧海岸(157781836) 13:46:15
復合材料行業一小輩,主要了解些聚合物基復合材料的成型工藝
促進劑(120363814) 13:46:32
這個鄧總笨,我來回答:  http://www.i-mod.cn/bbs/htm_data/38/0509/2874.html
促進劑(120363814) 13:46:42
大家有空看看鄧總簡歷: http://www.i-mod.cn/bbs/htm_data/38/0509/2874.html
促進劑(120363814) 13:46:56
下面接著第3個問題
馬盛華(1344010691) 13:47:06
所有溶劑性產品,不論是什么品派都對皮膚不好。酒精也會中毒
鄧海岸(157781836) 13:47:08
謝謝壇主
促進劑(120363814) 13:47:28
馬總請不要直接回答這里的提問
促進劑(120363814) 13:47:33
有問題私聊給我
馬盛華(1344010691) 13:47:37
了解
促進劑(120363814) 13:47:39
要不沒法繼續
促進劑(120363814) 13:47:50
3個問題,網友提問
促進劑(120363814) 13:47:52
我單位現用的脫模劑就是FMR半永久性脫模劑,這段時間做的模具總是粘模,開始以為是模具制作周期短,溫度低,未完全固化,就對模具進行了中溫熱處理(50°)(注:原來我們制作的普通非受力件模具從未進行過熱處理)然后我們嘗試了涂脫模劑的次數由原7遍增加至10多遍以上,在模具涂之前模具達到干燥要求,也進行了清潔。結果在模具大部分地方尤其是拐角、弧線處還是粘了。現正為之困惑,盼給予解答。謝謝!
馬盛華(1344010691) 13:48:52
請問是什么樹脂的產品,是什么制品,
促進劑(120363814) 13:49:24
請剛才提出這個問題的網友回答馬總提問
促進劑(120363814) 13:49:38
鄧總準備下一個問題 1. 鄧總回答  拉擠成型使用的環氧固化劑用什么類型比較合適,我司現用環氧樹脂高溫烘烤,固化后環氧會變色至(褐色)有影響嗎?
促進劑(120363814) 13:50:45
提第3個問題的網友怎么不回答馬總提問?
促進劑(120363814) 13:51:05
馬總繼續,下面一個簡單提問:  對于不同工藝要求如何正確選擇脫模劑
馬盛華(1344010691) 13:51:49
選擇脫模劑 關鍵看作什么產品
促進劑(120363814) 13:52:07
請馬總簡單闡述
鄧海岸(157781836) 13:52:37
環氧拉擠一般用甲基四氫苯酐,如果對色有要求,就用甲基六氫苯酐
色對制品性能一般沒有影響,可以在配方中加入一定量的抗氧化劑。
馬盛華(1344010691) 13:52:40
產品關鍵看1:樹脂材料2:摸具溫度3:表面要求4產品外型
促進劑(120363814) 13:53:13
謝謝鄧總
促進劑(120363814) 13:53:21
馬總回答算完了么?
促進劑(120363814) 13:54:04
馬總網友提問:我用的肯天的chemlease 75,產品超過一年還能再用嗎?怎樣鑒定產品是不是過期了?還想知道肯天的封閉劑的使用需要注意哪些問題?真空袋壓成型,樹脂至少固化多長時間可以脫模?
惠利-嘟嘟仔(80890178) 13:54:35
鄧總:甲四,甲六達不到高Tg的要求
促進劑(120363814) 13:55:42
鄧總: 請問國內纏繞樹脂、拉擠樹脂的用量有多大?
馬盛華(1344010691) 13:56:18
超過一年的產品,如果開了封舊不要用了。
沒開封,就要看看底下有沒有沉淀
馬盛華(1344010691) 13:57:20
沉淀是好象白白的片狀物,如果變為國凍樣也不要用
促進劑(120363814) 13:57:38
果凍
促進劑(120363814) 13:58:27
封閉劑的使用有現成鏈接沒有,如果有請馬總直接給鏈接,沒有的話,請整理帖到論壇上
馬盛華(1344010691) 13:58:56
封閉劑,關鍵是需要比較長的固化時間,一是讓他徹底滲透,二市他的樹脂濃度比較高需要多的時間古話
鄧海岸(157781836) 13:59:01
纏繞樹脂現在有很大一塊是環氧了,至于夾砂及工藝管用的UP到底有多大的量這個問題要問陳博老先生了;
拉擠UP樹脂量有多大,你到江蘇去了解一下吧,嚇你一跳!環氧拉擠量也不小。
hyxdz(高風)(371746660) 13:59:29
請問馬總:我用不飽和聚脂樹脂生產礦用錨桿.鄰苯的.用啥固化系統最好?我用BPO+苯甲酰叔丁脂.感覺水分大!
促進劑(120363814) 13:59:45
請不要在這里提問
促進劑(120363814) 13:59:54
請支持,有問題密我
hyxdz(高風)(371746660) 14:00:04
促進劑(120363814) 14:00:05
200人都問,怎么回答?
hyxdz(高風)(371746660) 14:00:16
明白
馬盛華(1344010691) 14:00:20
完畢
促進劑(120363814) 14:00:37
馬總: 脫模劑使用時對環境的溫度和濕度有什么要求?脫模劑會不會影響表面光潔度?
促進劑(120363814) 14:01:11
鄧總: 1. 做的最好的纏繞樹脂是不是DSM的,主要有哪些特色?
安達(121087709) 14:01:46
馬總,裁剪纖維布和保存纖維布都注意一些什么呢?
馬盛華(1344010691) 14:02:13
脫模劑分為兩種古話機理,一是濕氣古話,一是加熱古話。所以濕氣古話的產品最好在濕度35-80%之間
鄧海岸(157781836) 14:03:02
以前是DSM,現在可能還有些新生力量做的也不錯,主要特點是熱強度高
馬盛華(1344010691) 14:03:07
溫度可以加速古話。所以加溫一般讀有好處。脫摸機、對制品表面確實有影響
促進劑(120363814) 14:03:53
馬總: 1. 如果75停產,替代產品是什么?價格怎樣?我們明年的用量很大呢?幫忙問問馬總什么時候來山東,到不到威海?
馬盛華(1344010691) 14:04:00
但是基礎是模具的表面情況。就是說,模具是基礎,脫模劑是輔助
促進劑(120363814) 14:04:24
馬總: 產品的表面光潔度取決于膠衣還是模具表面的光潔度?
促進劑(120363814) 14:05:09
鄧總: 拉擠工藝對不飽和樹脂有什么性能要求,如力學性能方面,產品的固化工藝上面有什么要求?
馬盛華(1344010691) 14:05:14
75停產之后,我們有21341365兩個產品來取代。也許節下來我們會在論壇搞個1365的新產品推廣
促進劑(120363814) 14:06:12
鄧總: 我有一個問題:
請問:
1.現在的纏繞技術除了多軸纏繞的外,有沒有能在纏繞過程中完成編織的?從增強材料結構上解決力學問題?
2.請問,風電日益發展起來,對于玻璃鋼行業,是機遇還是挑戰?(希望能給出玻璃鋼行業的現狀)
馬盛華(1344010691) 14:06:44
交易如果好當然是一個基礎,但是我認為模具表面影響很大,有一些要求高的產品都市使用玻璃來作為模具
  笑傲海湖(25722130) 14:07:44
培訓開始了嗎?
促進劑(120363814) 14:07:47
兩位老總,能回答的請予以回答,不能回答的我們留在培訓會后討論,但請兩位老總也給予明確說法。比如XXX不能回答,再次強調,有問題密給我,剛才T人是因為剛說了,他就插話,謝謝。
促進劑(120363814) 14:07:59
請不要插話
馬盛華(1344010691) 14:08:21
如果模具表面光亮,那么要求脫模劑成膜要硬
促進劑(120363814) 14:08:41
馬總:我想請問下為什么上膠衣層模具上不能用含有機硅類脫模劑
馬盛華(1344010691) 14:08:42
作出來的產品才亮
鄧海岸(157781836) 14:08:58
拉擠工藝對UP的要求一般有這么幾點:
1、快速固化
2、粘度低
3、熱強度高
一般模壓樹脂都能用于拉擠工藝。
一般來說,不同的固化體系固化工藝是有區別的,制品的大小、厚度、復雜程度、性能要求等對固化工藝的要求是不一樣的。
促進劑(120363814) 14:10:11
鄧總兩個問題你算回答完了么?
促進劑(120363814) 14:10:40
馬總回答完了么,完了說完畢,我還在接網友提問,有點忙不過來
促進劑(120363814) 14:10:50
我沒時間看內容
馬盛華(1344010691) 14:10:52
這個有個概念要搞清楚 ,有機硅樹脂固化形,和硅油性都市有機硅類。我們說的不能夠用的主要是不能夠古話的硅油類
馬盛華(1344010691) 14:11:57
因為硅油會影響后續的噴漆,或者容易造成噴花膠衣
馬盛華(1344010691) 14:12:04
完畢
促進劑(120363814) 14:12:12
馬總: 我想問的是,在模具涂好脫模劑,再噴油漆,怎么樣解決油漆走珠的問題,該選擇什么樣類型的脫模劑和油漆,這個問題不知道可不可以問。謝謝!
鄧海岸(157781836) 14:13:04
請問:
答:
1、一般的做法是鋪層(增強織物)來解決這個問題,在纏繞的同時實現編織確是太難了;
2、風電的發展對中國的玻璃鋼工業應該算一個機遇的,但我這個人有些悲觀。
鄧海岸(157781836) 14:13:43
主持人
促進劑(120363814) 14:14:05
網友問:真空袋壓成型,樹脂至少固化多長時間可以脫模? 不飽和樹脂。這個問題馬總還沒回答呢!
促進劑(120363814) 14:14:14
馬總是否不能回答?
促進劑(120363814) 14:14:52
鄧總:針對鄧總的回答:我想問?鄧總的悲觀在什么地方?
促進劑(120363814) 14:16:03
馬總: 您好,我那個問題有些補充,油漆的背面是用環氧樹脂多增強背層的
馬盛華(1344010691) 14:16:13
這個比較麻煩,因為油漆的選擇比較重要了。因為用了唾沫機后表面能比較低,所以油漆會走珠。如果可以的話,增加油漆黏度,減小油漆內聚力,還有就是在唾沫機古話后的表面上一層蠟,同時盡量選用較為干的唾沫機。比如chemlease 41,或者水性唾沫機比如2191W
馬盛華(1344010691) 14:16:27
完畢
促進劑(120363814) 14:16:56
馬總: 1. 問馬總高純度雙酚A型樹脂低溫容易結晶,不知道有沒有什么助劑加進去不結晶? 肯天有沒有相關產品?
鄧海岸(157781836) 14:17:09
洗牌的時候會很痛苦,正在進行中。就怕夾砂管道一樣,在很多市政工程中已嚴禁了,多好的東西啊
主持人
促進劑(120363814) 14:17:35
鄧總,請問下玻璃鋼可以做成高透光的嗎?要用那種工藝?
評分
參與人數 1威望 +100 收起 理由
促進劑 + 100 優秀文章
查看全部評分
 樓主| 發表于 2009-12-25 15:34:06 | 只看該作者
09年12月25日FRP論壇首屆“在線培訓”培訓錄2
馬盛華(1344010691) 14:17:36
真空成型,樹脂的古話時間我不是很了解。
老鷹jet(29127700) 14:17:39
請教,環氧樹脂強度高于E51的,操作時間長于90分鐘的低粘度手糊樹脂產品
馬盛華(1344010691) 14:18:06
這個還真沒有
促進劑(120363814) 14:18:28
鄧總: 1. 問題二:環氧拉擠用的環氧樹脂就是如E44,128,等樹脂嗎?有沒有其他添加劑?風 13:5問題三:環氧拉擠有沒有玻璃化溫度達到200度以上的國產樹脂。
促進劑(120363814) 14:18:44
馬總:我想問一下,用飽和樹脂做低收縮添加劑做A級表面,BMC原料,制品表面有什么缺陷?會出現彩虹狀么?
馬盛華(1344010691) 14:19:38
這個超出我的專業了哈哈不好意思。
促進劑(120363814) 14:20:04
嗯,這個問題留在會后大家討論
促進劑(120363814) 14:20:31
馬總請建議: 如果脫模劑沒打好,導致產品脫模時,無法脫模,強脫后,模具損傷如何維修(膠衣體系模具表面,碳氈體系模具表面)
促進劑(120363814) 14:23:31
網友的回答:高純度雙酚A型樹脂低溫容易結晶,不知道有沒有什么助劑加進去不結晶?(個人建議他去找BYK,專門做助劑的,看有沒有)
馬盛華(1344010691) 14:23:43
看損傷有多大。如果是比較大需要修補的話,就必須專門的修補材料。其實哥拉絲有這樣的產品。如果只是很小的損傷,比如芝麻那么小的,可以使用2180那樣的專門封孔解決。
促進劑(120363814) 14:23:52
網友如果可以回答提問,請復制提問,然后密答案給我
馬盛華(1344010691) 14:24:48
完畢
促進劑(120363814) 14:25:06
鄧總請回答: 對纏繞樹脂有什么性能要求?
鄧海岸(157781836) 14:25:25
環氧拉擠一般就用這些雙酚A環氧樹脂,還有象127等,較好的添加劑有硅微粉等。
Tg到200度是很有些難度的。國內估計還沒有。
促進劑(120363814) 14:27:18
馬總還是第一個問題: 我單位現用的脫模劑就是FMR半永久性脫模劑,這段時間做的模具總是粘模,開始以為是模具制作周期短,溫度低,未完全固化,就對模具進行了中溫熱處理(50°)(注:原來我們制作的普通非受力件模具從未進行過熱處理)然后我們嘗試了涂脫模劑的次數由原7遍增加至10多遍以上,在模具涂之前模具達到干燥要求,也進行了清潔。結果在模具大部分地方尤其是拐角、弧線處還是粘了。現正為之困惑,盼給予解答。謝謝!
促進劑(120363814) 14:27:33
不好意思,出去了一下,落下了,樹脂是196Q天津合材的不飽和聚酯樹脂,作風機風筒
促進劑(120363814) 14:27:49
樹脂是天河的196
促進劑(120363814) 14:27:54
請馬總回答
鄧海岸(157781836) 14:28:15
對纏繞樹脂有什么性能要求?
能固化的樹脂就能用于纏繞工藝,主要看產品的性能,纏繞樹脂品種很多,類型也很多,這樣的問題不好回答的。
主持人
促進劑(120363814) 14:28:27
風 14:27:53
問題四:聽說有一種電纜中心用到了拉擠碳纖FRP,用以解決冰災斷裂的問題。目前市場是否有這樣的需求?
促進劑(120363814) 14:28:36
鄧總回答
馬盛華(1344010691) 14:30:12
如果是這樣,我看打多PMR不是最好的方法,我建議你作以下改進1:使用封孔劑1-2遍。2:脫模劑改用一下 PMR-90.估計可以解決問題。您可以直接聯系我拿樣品。
鄧海岸(157781836) 14:30:28
如果你知道遠東電纜,那就明白了,這種東西叫“架空電纜增強芯”
主持人
馬盛華(1344010691) 14:30:30
完畢
促進劑(120363814) 14:32:13
網友回答:第一個問題,建議調整車間的溫度和濕度,還有涂脫模劑時不要再空氣流通速度快的地方操作。
無敵天使 14:31:39
確保脫模劑完全固化是關鍵
鄧海岸(157781836) 14:32:24
“架空電纜增強芯”
美國人已申請了專利,中國人現在不好繞過這一關呢
主持人
促進劑(120363814) 14:33:43
鄧總下面這個題目有點大,如果不好回答就下來再說,另外論壇上有相關文章
促進劑(120363814) 14:33:45
拉擠樹脂體系分類及產品發展方向?拉擠產品市場回顧及展望?如何迅速擴大拉擠產品市場份額?講講拉纏工藝
促進劑(120363814) 14:34:40
有網友提問:有沒有25度粘度在3000cps左右的國產或進口雙酚A型樹脂,這個請能回答的網友直接把答案密給我
促進劑(120363814) 14:35:09
馬總,網友提問:請問pmr脫模劑在環境溫度70度10秒干固,這中說法對不對啊?
促進劑(120363814) 14:36:38
鄧總: 1. 原材料的一些弊端 可以用成型工藝上面彌補么? 具體說就是如果纏繞或者拉擠工藝上用的一些直接紗 有些是有結頭的紗  張力過大或者其他原因會導致紗斷。具體要怎么樣改進才能進行避免呢 ?
馬盛華(1344010691) 14:36:40
這個說法不準確。PMR是濕氣固化型產品,10秒是不夠的。最少1分鐘
馬盛華(1344010691) 14:37:39
如果一定要快固化,只有一加高溫度,2稀釋脫模劑 完畢
促進劑(120363814) 14:37:43
lvlang 14:36:58
這個岳陽石化有產
促進劑(120363814) 14:38:20
1115491766 14:37:23
有網友提問:有沒有25度粘度在3000cps左右的國產或進口雙酚A型樹脂,這個請能回答的網友直接把答案密給我,我的粘度是4000的是否可以? 這個QQ號請提問者自己聯系
促進劑(120363814) 14:38:58
鄧總: 河北硅谷掛網試運行的就是這種“架空電纜增強芯”嗎?目前國內的瓶頸在哪兒?
促進劑(120363814) 14:39:24
請大家耐心點,鄧總正在扣腦袋,打字飛快呢
促進劑(120363814) 14:39:42
鄧總: 請問. 玻璃鋼錨桿的樹脂含量和桿體密度有沒有國家或行業標準?如果沒有.能不能給個參考值?
鄧海岸(157781836) 14:39:56
簡答題(50分)
答:拉擠樹脂分類:拉擠環氧樹脂、拉擠酚醛樹脂(第三軌保護罩用、產地常熟)、拉擠UPR、拉擠VER等等;
拉擠市場很大,國內至少有幾千條生產線。發展方向我認為是結構上用的產品。
一下子擴大市場是不現實的。拉纏工藝以后再講吧。
促進劑(120363814) 14:40:45
關于脫模方面的問題還有沒?
促進劑(120363814) 14:41:37
網友提問: 如何防止葉片模具變形。我們經常和模分模,容易出現變形的
促進劑(120363814) 14:42:02
有答案的同行可以在這里結直接回答
鄧海岸(157781836) 14:42:30
河北硅谷掛網試運行的就是這種“架空電纜增強芯”嗎?目前國內的在哪兒?
答:就是,好象前段時間出了點問題。
瓶頸就是環氧/碳拉擠工藝半個月不出一點工藝問題很難做到,國內的問題就在這里。
促進劑(120363814) 14:42:33
網友提問,請馬總回答: 肯天有沒有水性半永久性脫模劑阿
促進劑(120363814) 14:43:29
馬總就前面的問題,網友新提問: pmr如果一定要快固化,只有一加高溫度,2稀釋脫模劑 完畢
在使用時加高溫度是多少度?2稀釋脫模劑用什么稀釋?
促進劑(120363814) 14:44:26
鄧海岸(157781836) 14:44:32
請問. 玻璃鋼錨桿的樹脂含量和桿體密度有沒有國家或行業標準?如果沒有.能不能給個參考值? 沒有標準,玻璃纖維含量做到重量含量80%就好了。但桿體的拉伸、抗扭等指標是有點。
主持人
促進劑(120363814) 14:44:55
嗯,現在等馬總
鄧海岸(157781836) 14:46:09
今晚哪個來成都喝酒不?有人請客。主持人
馬盛華(1344010691) 14:46:19
肯天有沒有水性半永久性脫模劑阿:
這個是有的。目前國外大多數已經開始改用水性產品。但是,水性產品的使用特別是在手糊的低溫模具上面使用還是有一些不一樣。必須要改變我們目前的使用習慣。但是我個人認為這個是一個方向。每年那么多溶劑白白揮發到空氣中去了。目前我們已經開始在熱的模具上開始推廣。以后也會專門給大家介紹。完畢
無敵天使(48575339) 14:47:13
請問馬總,水性脫模劑是哪種型號的?
馬盛華(1344010691) 14:47:41
溫度可以家到90左右,稀釋使用120汽油即可。
促進劑(120363814) 14:48:05
好了,現在自由提問時間: 1. 葉片鋪層的纖維布裁剪機有我們編的工藝方式剪切嗎?手工裁剪的話需要注意一些什么?真空樹脂的時候導流網不用或者單層可以嗎?
馬盛華(1344010691) 14:48:09
水性脫模劑目前是2191W.
促進劑(120363814) 14:48:30
現在可以自由發言了,網友密來的提問已經回答完畢
發表于 2009-12-27 21:56:48 | 只看該作者
還沒來得及整理,請大家耐心看看,還有就是QQ里因為一邊接網友提問一邊還要整理問題,所以沒有考慮口氣問題,還有就是T了一個網友,因為實在忙不過來,插話的話實在有影響,實在不好意思了!
發表于 2009-12-28 11:03:38 | 只看該作者
很遺憾沒時間參加,今天打開QQ一看,被踢出來了,疑惑。
發表于 2009-12-28 11:07:24 | 只看該作者
引用第3樓1000win5于2009-12-28 11:03 AM發表的  :
QQ人數上限達到了,所以長期沒說話的清理了,你可以進2群。
發表于 2009-12-30 22:10:40 | 只看該作者
贊一個!
發表于 2010-2-8 16:34:54 | 只看該作者
不錯  下次來點其他的培訓
GMT+8, 2026-5-28 05:26 , Processed in 1.174884 second(s), 20 queries .
