查看: 15102|回復: 20
3K片工藝
發(fā)表于 2009-12-18 23:20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哪位大哥知道工藝幫忙指導一下
3K面要求完全鏡面 表面不能有針孔
厚度0.35~~0.4mm
目前采用低溫樹脂加PET做法
但效果不理想(厚度不均勻 沒發(fā)去除針孔 亮度也不夠)
高手幫忙指導一下 謝謝!~
發(fā)表于 2011-7-5 08:47:03 | 只看該作者
俺也能做了·
發(fā)表于 2012-2-2 09:58:29 | 只看該作者
學習了
發(fā)表于 2012-5-25 11:53:01 | 只看該作者
大家沒注意0.35mm,其實這個尺寸包含重工藝上的要玄機 [s:2]  [s:2]
發(fā)表于 2009-12-28 10:08:16 | 只看該作者
尺寸?
工藝很簡單啊!
直接模壓就好了,加大壓力可以解決針孔,
亮度的話要選好一點的脫模劑,建議使用PMR
 樓主| 發(fā)表于 2009-12-29 19:33:33 | 只看該作者
謝謝!
尺寸50cm*50cm
壓模做厚度不好控制
聽說有用抽真空方式做的
不知道哪位大哥知道 指導一下
QQ:435987123
發(fā)表于 2009-12-30 09:35:51 | 只看該作者
你這應該就是兩層3K啦,你只要控制好壓力和加壓時間。兩層3K厚度基本不會變化的。
 樓主| 發(fā)表于 2009-12-30 18:06:26 | 只看該作者
只有一層3K
釬維厚度就0.25  其余的就靠樹脂來增加
如果用模壓樹脂容易流失
而我們的要求是成品 表面在光線下 看到的物體倒影清晰 不能扭曲
發(fā)表于 2010-1-18 21:17:04 | 只看該作者
只有一層3K
如果用模壓樹脂容易流失
這樣做跟本沒量產(chǎn)性,尺寸也不好控制,而且還易變形.
0.35-0.4mm的厚度用兩層3K太厚了,一層又有點薄,
建議你用模壓成型,內(nèi)側(cè)用一層FAW100紗+外側(cè)3K。
我的手機外殼就是這樣做的,厚度為0.3mm.
發(fā)表于 2010-1-25 15:38:48 | 只看該作者
引用第5樓自在人心于2010-01-18 09:17 PM發(fā)表的  :
只有一層3K
如果用模壓樹脂容易流失
FAW100是不是要兩層用0+90度防止變形?
FAW100兩層厚度約0.2mm,3k布紋單層厚度約0.19mm這樣加起來0.39mm.
模具需要做鏡面處理
