查看: 9594|回復: 11
介紹兩種脫模劑
發表于 2009-12-18 11:30:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、蠟型脫模劑
蠟型脫模劑使用較廣泛。國外一般采用高級加洛巴蠟,即巴西棕櫚蠟。有硬質、軟質等不同等級,不含有機硅烷類添加劑。加洛巴蠟經加工制成蠟擦亮劑使用,一般在模具表面上被覆2-5層。每層被覆后都要用軟皮革擦亮,達到最大光亮度。待徹底干燥后再作下一層。達到足夠的蠟層厚度,有時要上到6層。不能用增大被覆量、減少被覆次數的辦法達到厚度。這種上蠟過程需要6小時以上,以致幾個工作日才能完成。這樣處理的高度光潔的表面層一般可作用3-10次脫模,然后要修整。使用次數取決于樹脂放熱溫度、模具尺寸、模具結構、通風狀況等,更重要的是環境溫度。有的廠家露天作業,模具的受光面溫度較高,很容易使蠟脫融化,其結果是造成脫模困難甚至粘模,所以玻璃鋼池的生產一定要在廠房內進行。這種脫模劑經過一定期間的重復使用與修整后,就需要大修,即將舊蠟層清除,重新上蠟。
二、聚乙烯醇脫模劑
聚乙烯醇使用其水溶液或甲醇-水溶液作脫模劑。后者能更快使溶液揮發。聚乙烯醇溶液用在經過上蠟擦亮的模具表面上。可加入一種著色劑,以便觀察其在模具表面上的均勻性及完好情況。聚乙烯醇有一個優點是可溶于水。可用清水把模具或制品表面上的殘留物清洗掉。如系大型制作,不易脫模,可將水注射到模具和制品表面之間,使聚乙烯醇溶解,以幫助脫模。聚乙烯醇不宜用刷子涂覆,用刷子會留下刷痕,重現在膠衣上,可用海綿涂覆或噴射上去。
在脫模時有些蠟及聚乙烯醇會留在模具上,有些會黏附在制品表面上,但并不穿透到制品表面深處,部分留在淺表面上,不易清除,如制品需要上漆時,蠟又會遷移到表面,造成水泡。因此接觸成型制品宜于在樹脂中加入顏料并用膠衣保護,盡量不用涂漆
發表于 2009-12-22 18:27:41 | 只看該作者
學習了!
發表于 2009-12-22 20:22:45 | 只看該作者
學習了
用機動車的機油效果很好,,凡士林..黃油,,,都是很好的脫模劑
發表于 2009-12-29 21:32:27 | 只看該作者
樓主看來是有的是時間。
發表于 2010-1-19 13:23:56 | 只看該作者
很強大~!
發表于 2010-1-22 10:54:16 | 只看該作者
頂一下
本公司專業銷售不飽和聚酯樹脂191。196。885.等等以及各種輔助材料:異辛酸鈷8%4%2% 過氧化甲乙酮各種色糊  紅,黃。藍。綠,黑,白   ,模具硅橡膠627  300   7433  等等 ,脫模蠟8#  三星蠟   脫摸劑PMR    潔模水69#  封空劑86#
       聯系人:謝先生    13908234795             傳真:028   68825812         QQ:782447428
發表于 2010-4-22 18:41:33 | 只看該作者
樓主還有啥知道的,多多的說來,讓新手也學習學習
發表于 2010-9-9 19:25:49 | 只看該作者
就是 多發點技術類的文章
發表于 2010-9-13 14:01:57 | 只看該作者
學習了!非常感謝!!
發表于 2010-9-14 17:14:24 | 只看該作者
懂點了,希望樓主能給點詳細資料。
GMT+8, 2026-5-26 08:18 , Processed in 1.152545 second(s), 20 queries .
