查看: 5979|回復(fù): 7
亞克力板
發(fā)表于 2009-12-11 18:06:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位高手請指教,小弟一直以為亞克力板是熱塑性的。但買回來的板子為什么溫度升到200度了還是固體呢?
發(fā)表于 2009-12-14 18:09:11 | 只看該作者
小弟,哥來給你頂一下! [s:2]
發(fā)表于 2009-12-14 22:14:21 | 只看該作者
亞克力”英文Acrylics音譯,它是丙烯酸類和甲基丙烯類化學(xué)品的通稱,俗稱“經(jīng)過特殊處理的有機(jī)玻璃”。在塑料領(lǐng)域,亞克力是指聚甲基丙烯酸甲酯即PMMA,是一種具有優(yōu)異綜合性能的熱塑性工程塑料,大多以板材的形式用于戶外及室內(nèi)招牌。在應(yīng)用行業(yè)它的材料一般以顆粒、板材、管材等形式出現(xiàn)。2、亞克力的特點(diǎn):優(yōu)良的光學(xué)性(透光度強(qiáng)達(dá)到92%);表面光澤高、色澤鮮艷、飽滿、光滑平整、硬度好;耐化學(xué)腐蝕性;性能穩(wěn)定不易變形 ;產(chǎn)品系列齊全、顏色豐富多彩和各種不同表面效果;物理性能穩(wěn)定(易成型,可塑性強(qiáng));耐侯性、抗紫外線能力強(qiáng)、不容易氧化(抗高低溫變形能力強(qiáng)抗高溫70度,低溫50度);綠色環(huán)保、廢舊料可以回收再利用;優(yōu)異的表面硬度和抗劃傷性能;容易清潔、維護(hù);戶外5-8年都不會(huì)褪色、失光、不開。抗沖擊性能突出,適合安裝在比較安裝在需要安全的地帶。本身自重輕,對建筑物體和支架承受的負(fù)荷要求低。3、應(yīng)用領(lǐng)域:A:航天業(yè) B:高速公路 C:民用行業(yè) D:廣告行業(yè) F:衛(wèi)浴行業(yè)G:其它廣告形式二、亞克力板的生產(chǎn)工藝及分類1、亞克力板按生產(chǎn)工藝分澆鑄板和擠壓板,按透光度可分為透明板、半透明板(包括染色板透明板);按性能分有抗沖擊板、抗紫外線板、色板(包括黑白及彩色板)、普通板和特殊板如高抗沖板、阻燃板、磨砂板、金屬效果板、高耐磨板、導(dǎo)光板等A:澆鑄板:分子量高,具有出色的剛度、強(qiáng)度以及優(yōu)異的抗化學(xué)品性能。因而比較適合加工大尺寸的標(biāo)識牌匾,相對在軟化過程中時(shí)間稍長。這種板材的特點(diǎn)是小批量加工,在顏色體系和表面紋理效果方面有無法比擬的靈活性,且產(chǎn)品規(guī)格齊全,實(shí)用于各種特殊用途。B:擠壓板:與澆鑄板相比,擠壓板分子量較低,機(jī)械性能稍弱,柔性比較高。然而,這一特點(diǎn)有利于折彎和熱成型加工,軟化時(shí)間較短。在處理尺寸較大的板材時(shí),有利于各種快速真空吸塑成型。同時(shí),擠壓板的厚度公差比澆鑄板小。由于擠壓板是大批量自動(dòng)化生產(chǎn),顏色和規(guī)格不便調(diào)理,所以產(chǎn)品規(guī)格多樣性受到一定的限制。2、亞克力還有一種叫回料再生板是采用回收亞克力邊角料,經(jīng)過熱降解后得到再生MMA(甲基丙烯酸甲酯)單體,再由化學(xué)聚合反應(yīng)之后得來。經(jīng)過嚴(yán)格的工藝流程,可以重新得到純凈的MMA單體,與新合成單體,品質(zhì)上沒有任何區(qū)別。但生產(chǎn)出來的降解單體,純度不高,板材成型后,起品質(zhì)、性能很差。總結(jié):擠壓板使用顆粒原料,經(jīng)過高溫溶解后擠壓成型,而澆鑄板是用MMA單體(液態(tài))直接澆鑄成型,雖然擠壓板外形上較為平整光潔,但因其在顆粒原料成型時(shí)以完成聚合。在加工成板材時(shí)其結(jié)構(gòu)、性能較弱,并不適合作為戶外標(biāo)識產(chǎn)品的材料,只適合作水晶字或產(chǎn)品支架等戶內(nèi)產(chǎn)品。另外由于擠壓板多數(shù)不具防紫外線功能,其戶外使用的壽命與澆鑄板不可同日而語,顏色會(huì)漸褪并且很容易脆化,直至破裂。澆鑄板是在板材加工過程中完成結(jié)構(gòu)聚合,其間加入紫外線吸收劑,具有極高的強(qiáng)度和UV功能,戶外使用壽命長達(dá)5年以上甚至10年,使用期間色澤一直亮麗如新。三、純新料亞克力板和再生板的簡單區(qū)分及鑒別方法區(qū)分方法:1、純新料透明亞克力板:A:透光率大于92%,截面處透明無色B:抗紫外線性能優(yōu)異,戶外5-8年不褪色、失光、變黃、開裂 C:表面硬度高,與鋁材和黃銅相當(dāng) D:抗開裂和抗化學(xué)品性能優(yōu)良 E:高品質(zhì)的保護(hù)膜,提供足夠保護(hù)2、回收料再生板透明亞克力板:A:透光率小于86%,截面處發(fā)黃B:抗紫外線性能非常差,最多半年就會(huì)黃變、陽光照射下容易出現(xiàn)裂紋 C:表面硬度低,易劃傷 D:容易開裂 E:保護(hù)膜質(zhì)量低劣,易老化變質(zhì)。鑒別方法:1、回新料再生板: A:再生板外觀泛黃。B:表面容易刮傷,切割是產(chǎn)生刺激嗅味。C:熱成型加熱時(shí),容易產(chǎn)生氣泡變形。D:對油漆、油墨敏感,容易出現(xiàn)銀紋或裂紋。E:燃燒時(shí),起泡發(fā)出黑煙并有刺激氣味。2、純新料亞克力板:A:再生板外觀顏色純正,從截面看尤為明顯。B:優(yōu)異的表面硬度和抗劃傷性能,切割是無刺激嗅味。C:熱成型加熱時(shí),不容易產(chǎn)生氣泡和變形。D:對油漆、油墨適應(yīng)性穩(wěn)定。E:燃燒時(shí),不起泡無黑煙沒有刺激氣味。
發(fā)表于 2010-1-14 13:00:44 | 只看該作者
200℃根本還沒到熔融點(diǎn),當(dāng)然是固體的。。不過這個(gè)溫度下是如橡膠狀,可隨意彎曲。
 樓主| 發(fā)表于 2010-1-19 15:27:34 | 只看該作者
不會(huì)吧,有機(jī)玻璃的熔點(diǎn)在160℃左右啊。什么時(shí)候飆到200多了啊
發(fā)表于 2010-1-19 16:24:56 | 只看該作者
我用過的注塑的亞克力溫度絕對200以上,可能加工溫度要到250左右了。200度以下只有通用塑料或者特殊的材料才會(huì)有這么低的溫度。
發(fā)表于 2010-1-19 22:41:53 | 只看該作者
引用第4樓隨風(fēng)逝去于2010-01-19 03:27 PM發(fā)表的  :
如果是市場上的亞克力人造石的話 300度都還是固體的。。
如果是交聯(lián)的話  就是不熔的。。
發(fā)表于 2010-1-19 22:42:53 | 只看該作者
另外呢,注塑級的PMMA,,根據(jù)分子量,注塑溫度大致在260-300攝氏度
