查看: 5333|回復: 4
轉載:環氧飾品膠“泛黃”成因簡析
發表于 2009-12-4 14:21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
飾品膠“泛黃”成因簡析
    環氧飾品膠的固化劑基本都是聚醚胺,主體材料是環氧樹脂(雙酚A型),外加促進劑、稀釋劑及極少量的助劑。
    環氧飾品膠的黃變成因雖然可以說是多方面形成的,但主要因素應該是聚醚胺、主促進劑壬基酚(NP)、助促進劑所造成的。從原理上講,聚醚胺在常溫固化時是不會產生黃變,因為在聚醚胺的合成過程中,伯胺如果與EO、PO、EO/PO充分接合,就會很好的抑制伯胺、仲胺的黃變。
    但是,當我們用二胺或三胺基封端PPGS或PEG的時候,如果工藝存在一定問題,或者操作稍有疏忽,形成接枝不完全,或游離胺清除不凈,就會產生游離胺直接與環氧樹脂聚合。這樣不光會使膠合物聚合不完全,內應力不易釋放,而且還會使膠面局部范圍的升溫加劇,直接造成飾品膠黃變加快。這些聚醚胺在成品狀態,變色不很嚴重,因為它雖然處于聚醚胺和游離胺分離狀態,但液相分離是不易看到,就是胺味較濃一點。但是一旦聚合時就會急劇分相反應,而游離胺反應過程中很快就會產生泛黃現象。這也許就是聚醚胺生產的各個廠家的產品,因工藝和操作方法的不盡相同所造成的黃變效果不同的簡單原因,也就是胎里毛病。而胎里毛病引起的泛黃只是一個表象,其真正的內涵說明這個聚合物的內在質量有了一定的問題,主要是其結構,內應力都會表現得不均勻,整個膠體有時會呈現扭曲狀態,因為上層和下層的內應力不同造成的層次間收縮率不同,時間稍長涂層表面極易造成波紋狀。
    膠的黃變也會形成聚合物的其他性能,如超常的使用期加速氣候等外部條件對它的氧化,膠的附著力均衡性等等。所以我們選擇聚醚胺做任何涂料、粘合膠、澆鑄料時,都不應該選擇易黃變品種,即使對色澤不重要的應用場合,易黃變總不如不易黃變的。
    環氧飾品膠是由多種材料復合而成,我們在成因簡析一里面分析了固化劑中的聚醚胺致黃成因,但是從實踐中得出來的結論,壬基酚的泛黃成因一般情況下比其他因素都嚴重。
    不管在環氧樹脂或固化劑的成品中,酚的殘留始終是產品變色的主要因素,這是苯酚類產品不易改變的特色,壬基酚同樣。烷基酚轉換得好、完全、黃變情況就好一點,轉換得差黃變情況就嚴重得多。
    另外壬基酚合成過程中,酚類原料的精制和選擇對壬基酚的黃變也很重要。當原料酚已經氧化,泛紅,而又沒有經過脫色精制處理,其生產的壬基酚當然就易黃變了。
    當然,即使壬基酚合成得很好,暴露在紫外線光以下同樣也會較快轉變成黃紅色,這是酚類產品的特性,但是用精制改性的方法能較好、較長時間的抑制其黃變,效果比較明顯。
    用精制改性的方法能有效抑制壬基酚、苯甲醇的黃變,成幾倍的延緩了聚醚胺固化劑的黃變,聚合物的氧化和整體老化,但并不能達到永久,即使采取了再好的防護措施,也應該提倡在聚合物上再盡可能采取一些相應的保護措施,制止暴曬、暴熱等破壞。
    我們前面講到環氧飾品膠的固化劑基本上都是改性聚醚胺,在黃變成因上的主要二個焦點集中在不同企業生產的聚醚胺,由于工藝等問題的差距,產生的胎里毛病和主要稀釋促進劑壬基酚上。
 樓主| 發表于 2012-6-6 13:53:39 | 只看該作者
壬基酚、苯甲醚的黃變仍是通病,若有新方案的朋友,歡迎多交流!
發表于 2012-7-20 16:25:03 | 只看該作者
上面的帖子確實分析的不錯,導致黃變的因素很多,對于黃變問題,要具體分析成因,從而采取對應的措施,可以的話,愿與大家一起交流學習。QQ58220698
 樓主| 發表于 2009-12-4 14:22:34 | 只看該作者
但是,飾品膠黃變成因很復雜,除了聚醚胺與壬基酚,還有很多難以預見的綜合原因。例如環氧樹脂主料,環氧樹脂主料主要成份有分:雙酚A型環氧樹脂和環氧活性稀釋劑。
    在樹脂方面,一些臺灣名牌大企業的產品,如南亞、宏昌的質量就較好,而大連齊化、瑞祥、迪愛生的產品也可用,但是要想質量穩定還是要進行批次間的質量挑選,我們經常會發現,有些國內大企業的環氧樹脂,批次間的質量就有很大區別,個別批次出廠時顏色已經黃變。
    除了環氧樹脂、活性稀釋劑也很講究,一般折光率差的產品會影響膠的透明度,而含酚的活性稀釋劑是絕對不能用的,它也是環氧飾品膠抗黃變產品的大忌。
    當然,除了上述黃變成因,還有很多小的配料細節,也是不可疏忽的。例如選擇助促進劑時要盡量避開含苯基,酚羥基的,采用脂肪胺等易黃變品種時,采取相應的保護措施非常重要。
    環氧飾品膠的黃變成因多而復雜,但不是完全不可避免,只要我們在配料時,嚴格挑選、注意細節,即使不可長期保持不變,但較長時間的延緩黃變還是可行的。
發表于 2009-12-4 15:18:52 | 只看該作者
說得蠻好,其實現在的產品已經不錯了, 我這邊有款樹脂,在飾品膠里當活性稀劑用,能增加一定的柔韌性,并增加抗UV性能.
GMT+8, 2026-5-26 05:56 , Processed in 1.098470 second(s), 19 queries .
