查看: 84784|回復: 65
模具使用一段時間后,表面積白蠟狀的東西如何清理?
發表于 2004-12-8 20:12:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>     模具使用一段時間后,表面積白蠟狀的東西,很難清理,開摸后產品表面也有,很難清理.用字干劑,熱水,洗衣粉,等方法不理想.怎么辦?</P>[em08]
發表于 2004-12-8 21:38:16 | 只看該作者
對于這個問題,唯一的辦法就是用細砂紙打磨后重新拋光,不過這也能徹底解決問題,因為這個問題的產生是在做模具的時候,模具沒有充分得到固化保養就投入使用,
發表于 2004-12-8 21:52:43 | 只看該作者
原來是這樣子/~
發表于 2004-12-8 21:55:43 | 只看該作者
小弟用一年前的玻璃鋼模具做制品時, 脫模以后發現模具掉色 ,一年前做的時候也是這樣子 ,以為是模具表面沒有充分固化的問題 但是一年后的今天在做的時候 這個問題又產生了。不知道那里出了問題?
發表于 2004-12-9 08:22:45 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>tiandijian11</I>在2004-12-8 20:12:06的發言:</B>
<>你說的有積聚的物質,也有可能是苯乙烯的聚合物!!</P>
發表于 2005-3-2 19:26:42 | 只看該作者
用溶劑可以清洗掉的,
發表于 2005-3-2 19:28:04 | 只看該作者
這種情況不是模局未完全固化造成的。
發表于 2005-3-2 19:31:38 | 只看該作者
在模具使用過程中,樹脂在模具上聚合,其中的苯乙烯同樣進行了聚合反應,生成物非常容易聚集在模具的內凹、破損處。
發表于 2005-3-3 12:49:38 | 只看該作者
MC703</B>潔模水</B><p></p></B></P>K&amp;H MC703是一種帶有淡淡的氨水味道的特殊混合溶劑,可以有效地去除聚酯層表面的蠟,而不會損傷模具,是清理模具表面的理想材料,一般用在RC627、RC628、RC629、RC630、RC631等脫模劑使用之前,來徹底清洗模具表面。在使用胺基材料后,可以選用MC703潔模水來清洗刷子,器具,機械及清除通用型脫模劑層;或用于半永久型脫模劑系統之封孔劑使用之前的洗模工作。</P>[em01]
發表于 2005-4-2 13:45:33 | 只看該作者
<>我也遇到過這樣的問題。我們的做法是:1情況較輕時,使用刮刀把模具上積累的蠟裝東西除掉(一定使用熟練工人),然后再拋光;較嚴重時,用細砂紙打磨后,用蘸有丙酮的棉紗處理打磨的表面,重新對模具進行處理。</P><>以上意僅供參考</P>
GMT+8, 2026-5-26 08:19 , Processed in 1.153381 second(s), 21 queries .
