環氧樹脂及其添加物的品種情況(四)
——環氧樹脂固化劑品種列表
1. 脂肪胺和酯環胺(伯胺)固化劑
名稱 簡稱 用量% 胺值當量 粘度 熱變形溫度℃ 25℃使用期 固化與性能 備注
乙二胺 EDA 6-8% 15 液 - 適用期短 室溫4-7天120℃,3h110℃,2h 有刺激臭味淡黃液體,粘度低,要防止與環氧樹脂共聚。
二乙烯三胺 DTA 8-11% 20.7 5.6 95-115 26分 室溫2-7天100℃2-4h 有刺激的淡黃色液,用量11-12%時熱變形溫度為119-124℃
三乙烯四胺 TTA 13% 24.4 19.4 95 26分 室濕4天100℃2-4h 三乙烯四胺和四乙烯五胺的固化物特性類似于二乙烯三胺
四乙烯五胺 TPA 14% 27 51.9 95-115 27分 室濕4天100℃2-4h
N,N´-二乙氨基丙胺 DEAPA 8% 65 70 78-94 2h 68-80℃4h120℃,1h 毒性大,可作酸酐,聚酰胺類的促進劑,適宜于港注
蓋脘二胺 MDA 22% 43 19.0 148-158 8h 80℃,2h130℃30分 降低樹脂粘度,適用期長,毒性小,易產生氣泡
N-(β-氨乙基)哌嗪 - 24% 43 - 112 17分 20℃,3h再200℃1h 用于塑料工具制造,抗沖擊毒性好。
注:最常用的伯胺固化劑是DTA和TTA,DTA同EDA一樣毒性大,反應放熱高,適用期短,不宜于大型部件澆濤,其固化物可耐:20%HNO3,85%H2SO4,10%HU和1-2%NaOH;耐熱性好,在350℃能耐15min,200℃經200h失重為3-4%。
2.芳香胺類固化劑
名稱 簡稱 用量% 狀態 熱變形溫度℃ 固化與性能 備注
間苯二胺 MPDA 14-16% 淺黃晶體 150℃ 85℃,2h175℃,1h 使用時要熱熔融
間苯二甲胺 MXDA 16-20% 透明液體 130-150℃ 室溫24h再加70℃,1h 使用壽命長
二氨基二苯砜 DDS 27-30% 白色晶體 175℃ 125℃,2h200℃,2h 活性低,加入BF3聚合進行促進
二氨基二苯甲烷 DDM 27-30% 琥珀晶體 148℃ 80℃,2h150℃,2h 毒性小,25℃使用期為8h
3.改性胺類固化劑
名稱 用量% 狀態 固化與性能 備注
改性脂肪胺 β-羥乙基乙二胺(120#) 16-18 淡黃液體(粘度大) 618# 100 β-羥乙基乙二胺(120#) 16-18 淡黃液體(粘度大) 618# 100
120# 16
DAP 15
£ =84MPa 毒性比乙二胺小3400倍,吸水性高于乙二胺
593# 23-25 淡黃液體100厘泊 室溫固化 固化速度同DTA接近,毒性小,固化物彈性好
591# 20-25 淺黃液體 80℃,12h 毒性低,使用壽命長
GY-051縮胺 12-14 淺棕液體 室溫,48h -
改性醋胺 590# 15-20 棕黑液體 60-80℃,2h再150℃,2h或室溫固化24h以上 -
改性多元胺 701# 25-35 - 室溫,4-8h -
702# 25-35 - 室溫,4-8h -
703# 36-42 - 室溫,4-8h -
706# 20-30 棕黃液體 100℃,1h,142℃,2h -
4.酸酐類固化劑
名稱 簡稱 用量% 狀態 熱變形溫度 固化與性能 備注
芳香族酸酐 鄰苯二甲酸酐 PA 50-65 白色晶體 128℃ 120℃,24h160℃,4h 預熱熔融加入固化放熱小,適宜淺鑄固化物耐酸性好
偏苯三甲酸酐 TMA 30-40 白色晶體 168℃ 150℃,1h180℃,4h 易水解,室溫使用期3-4天
均苯四甲酸二酐 PMDA 45-55 白色晶體 286℃ PMDA和MA混合比例0.85:1PMDA和二元醇制成酸性酸酐(2:1)
苯酮四羥酸三酐 BTDA 25-50 白色晶體 228℃ BTDA和MA混合比例為0.85作為熱壓層材料,澆鑄和密封膠
脂環族酸酐 順丁烯二酸酐 MA 30-40 白色晶體 53℃ 160-200℃,2-4h, 加入乙二醇(170℃),甘油(214℃)提高耐熱性 適用期為2-3天,固化物硬而脆
070#酸酐 - 70-80 淺黃液體 - 150℃,4h丁二烯與MA縮聚 毒性和揮發性小,粘度低
647#酸酐 - 80-90 淺黃液體 34℃ 100℃,8h150℃,3h -
308#或82#酸酐 - 100-200 棕黃粘稠液體 - 80℃,20h100℃,5h 固化物韌性好,抗壓強度80MPa,加入三乙醇胺1-3%促進
甲基內次甲基四氫鄰苯二甲酸 MNA 80 淡黃液體 160℃ 120℃,24h 使用壽命長
內次甲基四氫鄰苯二甲酸酐 NA 80-90 白色晶體 160℃ 80℃,3h再120℃,3h 室溫=250MPa由環戊二烯與MA進行雙烯加成反應制解
六氫鄰苯二甲酸酐 HHPA 85 白色晶體 36℃ 90℃,2h130℃,4h 用2E4BZ促進,其耐水性良好
四氫苯二甲酸酐甲基四氫苯二甲酸酐 MeTHPA 60-90 - - - 其異構體在室溫下呈液態
十二烷基順丁烯二酸酐 DDSA 100-200 淡黃液體 - 100℃,24h再150℃,4h 毒性大,耐熱性差
聚壬二酸酐 PAPA 70 白色粉末 60℃ 100℃,12h 100℃,12h
戊二酸酐 - 60-80 - 56℃ - 固化物性能類似HHPA
含鹵酸酐 四溴苯二甲酸酐 - 140-150 白色粉末 273-280℃ - 溴含量68.93%
二氯內次甲基四氫苯二甲酸酐 HET 100-180 白色粉末 v - 耐燃性高,適用期極短
5.低分子聚酰胺及其它固化劑
名稱 用量% 狀態(粘度) 胺值 牌號 備 注
低分子量聚酰胺 40-100 棕紅液 215±15 200# 揮發性小,毒性低,固化物韌性好,能夠室溫固化,另外用促進劑DMP-30#1-3%,可以縮短固化時間
40-100 棕紅液 305±15 300#
40-100 棕紅液 200±20 200#
40-100 棕紅液 200±20 203#
40-100 棕紅液 400±20 500#
20-30 棕紅液 600±20 600#
80-100 棕紅液 200±20 650#
45-65 棕紅液 400±20 651#
40-100 棕紅液 350±20 3051#
苯胺甲醛樹脂 苯胺與甲醛之比為1:0.75時縮聚物分子量M=225,HDT為155℃,用量為35%;比值為1:0.85時,Mn=285,HDT為157℃,用量為40%。將環氧樹脂與苯胺甲醛樹脂在100-120℃加熱混合,其使用期為20-30分。
苯酚甲醛樹脂 酚醛樹脂與低粘度環氧樹脂的復合物有較長適用期,若加1-2%卞基二甲胺,在150℃40分固化;加DMP-30#,固化速度更快。
附注:
(一)三氟化硼絡合物
BF3胺絡合物由BF3-乙醚絡合物與相應胺反應生成。
1、BF3•CH2NH2(三氟化硼•單乙胺):商品名為BF3-400,吸濕性極強,在潮濕空氣中易水解而失去固化作用。BF3-400在羥基化合物如乙二醇和糠醇中溶解性良好,而且可提高固化物機械性能,其用量約為3%左右。
2、三氟化硼-苯甲胺(BF3•C6H5CH2NH2):高名Anclwr 1040,可溶解于苯甲醇,反應活性較BF3•C6H5CH2NH2高。
3、三氟化硼-2,4-二甲基苯胺(BF3•C6H3(CH3)2NH2):高名為Anclor 1171,粘度為130Pa•s,反應活性較BF3•C6H5CH2NH2還高,在25g環氧樹脂中加5%BF3•C6H3(CH3)2NH2)在50℃時有45分鐘適用期。
4、2-(β-二甲胺基乙氧基)-4甲基1,3,2-二惡硼東六環(595#):該固化劑是粘度小,毒性低的穩定液體,用量為10-25%,與環氧樹脂互溶性良好,使用壽命(室溫)在4個月以上,在150℃,5h完全固化無顯著放熱。
5、MS-1型微膠囊:內含MDA固化劑85-90%,其使用壽命: 6101#100為1個半月以上。
(二)酚醛變性酮亞胺(潮濕水泥面離層環氧涂料配方)
6101# 100
酚醛變性酮亞胺40-50
LP-3聚硫20
K-54 5
乙酸乙酯20
400-500#水泥100 |
