查看: 2850|回復(fù): 3
纖維與樹脂的黏結(jié)
發(fā)表于 2009-11-28 16:08:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        我用的是PTFE纖維與E51纏繞成型,但是固化后覺得纖維與樹脂結(jié)合的不是很好,纖維一拉就整根拉出來了。請(qǐng)問各位專家,有沒有什么好的辦法能解決這個(gè)問題,能提高樹脂與纖維的強(qiáng)度。
    還有就是,我們纏繞出來的制品,內(nèi)表面有縫隙的存在。是什么問題?有沒有什么方法處理??
    謝謝~!!!!!
發(fā)表于 2009-11-30 09:46:51 | 只看該作者
PTFE聚四氟乙烯具有非常低的表面能,具有不粘性,一般表面不處理與環(huán)氧樹脂是不粘的。
PTFE經(jīng)過鈉萘溶液等表面處理后可以與環(huán)氧樹脂粘粘,有一定的浸潤性
沒接觸過PTFE纖維,所以這些原因只是依據(jù)聚四氟乙烯薄膜推斷的
纏繞制品內(nèi)表面有縫隙可能與纏繞機(jī)的精度有關(guān),排紗不理想,有間紗現(xiàn)象存在。此外纖維與樹脂浸潤性不好也是原因之一。
發(fā)表于 2009-11-30 15:06:56 | 只看該作者
用PTFE纖維與E51纏繞,是不是委屈了PTFE。PTFE與E51的粘結(jié)強(qiáng)度很低,你說的“內(nèi)表面有縫隙的存在”可能是樹脂在PTFE上的附著力不好。能說說為什么要用PTFE纖維做增強(qiáng)材料嗎?
發(fā)表于 2009-12-14 09:46:27 | 只看該作者
紗的出廠時(shí)都應(yīng)用偶聯(lián)劑的處理 可能需要提高偶聯(lián)劑的量
