查看: 11215|回復: 12
比較上緯CHEMPULSE901樹脂與華昌MFE-2樹脂性能:
發表于 2009-11-24 15:28:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
希望用過或熟悉以上樹脂的朋友多多指點
發表于 2012-2-10 10:45:43 | 只看該作者
我贊同2樓的觀點,就防腐性能來看的話只要是通類型的標準乙烯基差別是不大的。主要是看操作性能和工藝性能吧
發表于 2012-2-21 10:50:04 | 只看該作者
就乙烯基樹脂而言,在一般的化學介質情況下,可能防腐蝕性能相差不大,因為大家均可耐,但一些特殊的情況下,就會有差別,如耐堿性、等方面,不同廠家的樹脂性能還是有差別的,另外,樹脂在制作好玻璃鋼后的力學性能可能相差不大,但澆鑄體的性能更能表征一下,對于玻璃鋼而言,尤其是受力(如拉擠、大型罐)等,延伸率更為重要了,不能小于2.5%了,因為玻璃纖維的拉伸是2.%左右,不能作好玻璃鋼后,玻纖沒有斷,樹脂基體出問題了
 樓主| 發表于 2009-11-24 17:00:15 | 只看該作者
  上緯CHEMPULSE901樹脂與華昌MFE-2樹脂的技術參數
序號    特性    CHEMPULSE901                MFE-2
1    外觀    棕黃澄清液體                              淡黃色,無異狀
2    粘度    350±100cps                              400±100cps
3    固成份    55±1%                                   58±3%
4    拉伸強度    75-100MPa                         60MPa
5    拉伸模量    3.3-3.6GPa                         3.78GPa
6    斷裂延伸率    5.0-6.0%                         2.6%
7    彎曲強度    115-140MPa                       102MPa
8    彎曲模量    3.1-3.5GPa                         3.15GPa
9    熱變形溫度    100-102℃                         102℃
10    放熱峰    140~150℃                            160~170℃
發表于 2009-12-1 13:00:10 | 只看該作者
澆鑄體性能差異不大的,關鍵還是看操作工藝性及防腐性。
發表于 2009-12-27 16:21:11 | 只看該作者
就防腐來說,只要他是正宗的乙烯基樹脂,就差不到哪去。如果是做制品,上緯這個要好一點,韌性好,放熱峰低。呵呵,關鍵是價格。
發表于 2011-2-22 15:21:54 | 只看該作者
其實合成路線是不同,在我的文章中有所述,不想展開,也不好,但對于工藝及性能還是有差別的,你們可對比一下延伸率(一個是2%,另外一個在4%左右)
發表于 2012-11-15 16:03:46 | 只看該作者
支持,頂!
內容來自[手機版]
發表于 2012-11-15 16:24:42 | 只看該作者
901可以和MFE-2對比,CH901只能和MFE 711對比都是屬于A深藍的、
內容來自[手機版]
發表于 2012-11-15 16:54:26 | 只看該作者
CHEMPULSE 901和MFE-2對比不太合適,建議樓主比較Swancor Chempulse 901和華昌的MFE 711,因為二者都是和Derakane Momentum 411-350一樣在2000年后開發的第二代乙烯基樹脂,都是為了“提高放熱峰控制 -即放熱峰低,一次積層可以厚積層,反應活性高且放熱峰低是一對矛盾體(反應活性提高,一般會導致放熱峰也提高);樹脂顏色和制品顏色比較淺。”(這段話來Ashland在本論壇對Derakane Momentum技術的描述)。同時也提高了儲存期。
在技術數據表上標示的數據
序號    特性    CHEMPULSE901                  MFE 711
1    外觀            棕黃澄清液體                      淡黃色透明
2    粘度             350±100cps                      350±100cps
3    固成份    55±1%                                       55±3%
4    拉伸強度    75-100MPa                            80-95 MPa
5    拉伸模量    3.3-3.6GPa                           3.2~3.7GPa
6    斷裂延伸率    5.0-6.0%                            5.0-6.0 %
7    彎曲強度    115-140MPa                        120-150 MPa
8    彎曲模量    3.1-3.5GPa                            3.3-3.8 GPa
9    熱變形溫度    100-102℃                       100-106 ℃
10    放熱峰    140~150℃                            150~160 ℃ (測試方法不同-溫度也不一樣)
11  硬度            30-38 Barcol                         38-42 Barcol
GMT+8, 2026-5-27 12:27 , Processed in 1.141502 second(s), 19 queries .
