查看: 11971|回復: 20
討教一下:這些現象是什么原因,如何解決?急~急~急~~~
發表于 2009-11-16 19:42:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發表于 2009-11-17 08:28:12 | 只看該作者
膠衣起皺現象.
1.膠衣層過厚.
2.膠衣沒有固化就開始積層.
3.膠衣和固化劑攪拌不均.
4.注意玻纖是否干燥.
5.注意氣候的變化.(現在的氣候最好進烘房烘烤一下)
6.模具表面是否處理干凈.
發表于 2009-11-17 12:03:57 | 只看該作者
樓上說的基本都概括全了,頂一個
另補充一下:有可能是起皺的局部沒有固化,就開始手糊了
手糊之前一定要檢查整個膠衣面是否凝膠,達到所謂的“粘手不粘膠”的狀態,才能開始鋪層手糊
現在冬天了,做產品,做模具要倍加小心,充分攪拌均勻,最好有預熱措施,否則問題會練練
 樓主| 發表于 2009-11-17 18:50:42 | 只看該作者
這些原因我們都盡量避免了,但是還有發生膠衣起皺現象
主要是第一層膠衣是沒有問題的,凝膠后刷涂第二層的時候,
(刷完第一層過后一兩個小時才刷第二層)就出現了這些問題,
另外,固化劑2%,攪拌時,我倒了兩次瓢;濕度50%左右;所有用的
毛刷,水瓢都市新的,但還有這些現象,我真不知道什么原因,
請教各位大蝦幫助解決下,謝謝
發表于 2009-11-17 22:16:34 | 只看該作者
你用的是不飽和模具膠衣還是乙烯基模具膠衣?
首先,應該說你的工藝也沒什么問題,但是在你涂刷過程中,你的厚薄均勻很難做到的
第二,分兩次作業的話,第一層和第二層膠衣的厚薄應該也有所區別
第三,強烈建議用噴涂啊(噴槍建議使用油漆噴槍)固化劑,有烘房的話最好,放入烘房,溫度不要太高,30-40度就可以,凝膠后噴第二次,再如烘房30-40
一定找一個好的槍手,不知道你用的是那種,要是071那可是太貴
yi
發表于 2009-11-18 08:13:08 | 只看該作者
分兩次涂刷的厚度不均勻,建議你一次噴涂完成.
膠衣內有沒有另外加苯乙稀?填加過量的苯乙稀也會引起第一層膠衣起皺.
發表于 2009-11-18 09:13:04 | 只看該作者
我估計可能是第二次施工的時候第一次的膠衣沒有固化到位,把第一層膠衣溶脹了
發表于 2009-11-18 13:43:14 | 只看該作者
問題如果解決了,別忘了回帖確認哦
 樓主| 發表于 2009-11-18 18:20:28 | 只看該作者
大蝦們好,很高心和各位幫忙我這個問題,先謝了。
現在的問題還沒解決了
膠衣沒有加苯乙烯等稀料,買的是噴涂的乙烯基模具膠衣,
但是我們的噴槍和氣泵有點問題,暫時沒法噴涂,只能手刷。
大部分膠衣做兩遍的話,都是等到第一遍凝膠后,再做第二遍的;
有一次,第一遍膠衣過了一夜,上面做表面氈時,還是起泡了,
我現在懷疑膠衣是不是有問題,別的可能出現的現象我都盡量避免了
 樓主| 發表于 2009-11-18 18:27:53 | 只看該作者
另外,除了做第二遍膠衣起泡外;做了一遍膠衣,在刷樹脂上表面氈時,也有氣泡現象,真的郁悶~~
樹脂我也是用的乙烯基的。昨天,我新買了固化劑,40多塊錢,算是不錯的了,還是發生膠衣表面
起泡現象,我都快瘋了。
GMT+8, 2026-5-26 06:29 , Processed in 1.163951 second(s), 22 queries .
