查看: 6710|回復(fù): 10
請(qǐng)教一個(gè)環(huán)氧固化方面的問題
發(fā)表于 2009-11-6 17:06:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一環(huán)氧復(fù)合材料,含70%滑石粉,固化后表面硬度出現(xiàn)波動(dòng),如果所有原料工藝均不變,只是氣溫下降了十度,固化后產(chǎn)品硬度出現(xiàn)增加的現(xiàn)象,可能是什么原因?
發(fā)表于 2012-2-16 20:00:50 | 只看該作者
應(yīng)該是固化問題
發(fā)表于 2009-11-10 09:21:51 | 只看該作者
好像說的不是很明白。波動(dòng)是什么意思?
發(fā)表于 2009-11-10 20:05:24 | 只看該作者
好奇怪!確實(shí)說的不清楚啊。
發(fā)表于 2009-11-11 08:12:01 | 只看該作者
氣溫低了,產(chǎn)品收縮一起,當(dāng)然就硬了,當(dāng)然強(qiáng)度也增加了,是不是?
發(fā)表于 2009-11-12 10:59:59 | 只看該作者
你有可能測(cè)硬度的時(shí)候沒有恒定溫度。增加的值有可能測(cè)在低溫十度的時(shí)候。
發(fā)表于 2009-12-28 21:52:56 | 只看該作者
測(cè)個(gè)DSC可以找出原因來。需要測(cè)的話,聯(lián)系我們。
上海德項(xiàng)--德國(guó)德固賽固化劑和促進(jìn)劑  Dyhard 100s, Ecure 14, Dyhard UR 300, Ecure 30, Dyhard UR 500.  www.shdexiang.com.cn  周海青  021-54832591
發(fā)表于 2010-3-26 14:55:56 | 只看該作者
環(huán)境溫度降低了,可能已經(jīng)低于固化物的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,所以固化物就變硬了。
發(fā)表于 2010-3-26 16:59:53 | 只看該作者
首先,有個(gè)疑問。你所說的溫度降低十度是在多少度的基礎(chǔ)上降低的?
從字面意思來看,在溫度降低之前所測(cè)硬度有波動(dòng)(是樣品不同部位硬度不一樣,還是同一工藝條件下不同樣品的硬度不一樣)。
    假設(shè)是同一樣品不同部位硬度不一樣,很可能的原因是樹脂固化速度過快,大分子鏈交聯(lián)程度不夠大。也就是說固化后的平分子量分布比較寬,這可能導(dǎo)致產(chǎn)品不同部位大分子鏈交聯(lián)分子結(jié)構(gòu)差異太大,就相當(dāng)于金屬中的材料分布不均勻。
   而在此基礎(chǔ)上降低溫度,可以降低固化反應(yīng)的固化速度,這樣使大分子鏈有足夠的時(shí)間舒展開,從而使整個(gè)體系處在一個(gè)低能量的水平,產(chǎn)品致密度比較高。所以硬度要大。
   不知道這樣解釋對(duì)不對(duì)。本人自己一點(diǎn)點(diǎn)看法。
發(fā)表于 2010-3-29 16:00:38 | 只看該作者
含70%滑石粉關(guān)系不大,最關(guān)鍵的是你有沒有確定你的樹脂和固化劑配比是否正確,且攪拌有沒有均勻,這是最主要的,另外硬度上,冬天確實(shí)是比夏天硬度要高點(diǎn),軟質(zhì)樹脂在冬天還會(huì)變硬呢,最好是固定在某一個(gè)溫度上測(cè)量
