查看: 6405|回復: 3
CAESARII 進行靜態分析
發表于 2009-10-31 16:36:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CAESARII 進行靜態分析時通常使用軟件推薦的荷載工況來滿足管道規范應力要求。對于特殊情況,用戶可改變荷載工況,增加或減少載荷工況。目前,CAESARII軟件最多可定義99個不同的載況。 CAESARII允許分析管道和鋼結構一體的復合模型,用戶可得到管道-鋼結構非線性作用計算和圖形結果。
  自動錯誤檢查。
  自動或用戶定義載荷工況。在模型中使用定義的載荷分量所推薦的載荷工況來滿足所選擇的管道規范。如果程序推薦的分析不能滿足,你可以建立自己的載荷工況。
  彈簧設計選擇。程序提供許多制造商的彈簧庫。CAESARII允許在多個熱工況下,選擇冷態或熱態吊零,使用標準或擴充的載荷范圍來選擇彈簧。它根據建議的操作和安裝位置從彈 簧制造商提供的彈簧庫中選擇合適的彈簧支架。
   ASCE風載的生成。程序根據ASCE#7或用戶自己定義的風壓或風速數據自動作用和分析風載荷。
  考慮熱彎曲。提供考慮熱梯度的影響。
  管嘴柔性和應力的計算。程序包括WRC297、API650和BS5500定義的管嘴柔性,它根據WRC297、WRC107和ASME Section VIII Division2 計算管嘴和容器應力。
  法蘭泄漏及應力。程序包括簡單的法蘭泄露檢查,根據ANSI B16.5和ASME SectionVIII Division1計算應力、評估法蘭荷載。
說明:軟件非免費提供下載,所有軟件都是本人付費后得到的軟件,軟件都經過我的安裝測試,完全可以無任何功能限制使用,如有需要請聯系本人郵件或是QQ,聯系時請寫明你的姓名和地址,需要什么可以在列表中選擇,來郵件說明具體軟件名稱,我會在第一時間回復您,如不能得到即時回復,請換個郵件聯系我,謝謝。
郵件mail: ywcwsoft@qq.com ywcwsoft@126.com
客服QQ:508925688    508925688
MSN: ywcwsoft@hotmail.com
客服TEL: 13978229035 (發詳細軟件名稱至短信)
更多請到: http://hi.baidu.com/ywcwsoft/
友情提示:請按Clrt+F查找,輸入軟件關鍵字查詢(不要輸入版本號)
  設備荷載檢查。程序包括如下標準:蒸汽輪機NEMA SM23、離心泵API 610、離心式壓縮機API 617、封閉式供水加熱器HEI和空冷熱交換器API661等標準
動態分析:
輸入動態分析所需的參數,如不均勻質量、強迫振動、減振器和頻譜定義。你可以使用內置的地震頻譜或用戶自己定義反應譜。動態分析功能包括:
  振型和自然頻率的計算。通過評價系統振動振型,可以檢查或避免許多操作問題以節省時間。
  諧振力和位移。評價一個阻尼系統在諧振力或位移下的振動響應以模擬機械和聲學的振動
  地震反應譜分析和獨立支承運動(包括固支運動)。包括獨立支承運動以及NRC和UBC地震譜。程序缺省采用的是標準計算方法,用戶也可自己定義計算方法。
   力頻譜分析。允許一般沖擊載荷,例如水錘、蒸汽錘以及安全閥泄放的計算,它可以把隨時間變化的載荷轉變成對應的頻率響應數據。
  時程分析。當動載荷作用的時間被定義時,程序提供作用時間內的系統精確完全的分析響應.
  動態響應的動畫顯示。在檢查動態問題時動態顯示振型是一個非常有用的工具。CAESARII也可動態顯示時程分析的結果。
  丟失質量力的修正。通過估計系統高頻率模態響應來改善動態解的正確度。
  動靜混合工況。允許用戶任意組合動態和靜態載荷以合理地滿足管道規范要求的臨時載荷
  安全閥荷載的合成和力頻譜的計算。計算動態推力載荷和提高瞬態壓力。
  數據接口界面。從LIQT和PIPENET計算的結果可自動轉變為CAESARII可使用的響應譜數據
列表中的各類軟件基本都經過安裝測試,可以放心使用。如有需要,可以和我們聯系。
發表于 2009-11-2 08:24:12 | 只看該作者
該軟件我有  且可以安裝調試使用  就是英文版的我不太明白 特別是里面的單位 全是洋文單位  誰要我免費提供  省的某些人想些外腦筋賺錢     [s:1]  [s:5]  [s:7]
發表于 2009-11-2 09:40:06 | 只看該作者
可惜我用不到。
發表于 2010-4-16 12:42:37 | 只看該作者
CAESARII管道應力分析軟件,有需要資料的可以找我。xiariyu0324@sina.com
GMT+8, 2026-5-27 14:47 , Processed in 1.188094 second(s), 20 queries .
