查看: 8399|回復(fù): 32
求如何防止整流罩袖口變形  急!
發(fā)表于 2009-10-26 13:36:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們是生產(chǎn)機(jī)艙罩及整流罩的  在制作過程中發(fā)現(xiàn)整流罩的袖口容易發(fā)生變形,(袖口是與葉片相互配合的   如果發(fā)生大的變形必定會影響到整體性能的)  我們的整流罩厚度尺寸是5毫米  采用的是手糊工藝   在產(chǎn)品制作完成后發(fā)現(xiàn)袖口尺寸會隨時間的變化而變化  由于上部的自身重力  整體重心偏上  會發(fā)生上下袖口尺寸變小  檢驗?zāi)>叱叽鐩]什么問題  請問如何可以解決這樣的變形問題(自身重力)   我們采用過支撐件進(jìn)行支撐  可是效果不是很明顯  撐上去尺寸正確   可是支撐去掉后產(chǎn)品又會自動回到原形(終端客戶現(xiàn)象肯定是要去除支撐的)
從工藝上或是后期處理上怎么考慮? 急急!!!
發(fā)表于 2009-10-26 13:41:36 | 只看該作者
我對風(fēng)機(jī)罩的尺寸不太了解,所以對重力有多大影響不是很清楚。個人感覺應(yīng)該檢查以下幾點:
1. 后固化不完全造成的變形。改善后固化。
2.脫模過早,延長脫模時間
3. 樹脂含量過高,增加玻璃纖維含量或填料。
發(fā)表于 2009-10-26 14:09:29 | 只看該作者
1.試試真空工藝吧,鋪布鋪整張的。
2.如果用手糊工藝,是否考慮在合適部位加筋?
僅供參考
發(fā)表于 2009-10-26 14:20:18 | 只看該作者
你們多大的整流罩。
5mm的玻璃鋼隨便搓吧搓吧就不成形狀了!
這東西需要現(xiàn)場裝配一套才知道可不可用。
跟客戶溝通一下,先試裝一套!!
發(fā)表于 2009-10-26 17:57:27 | 只看該作者
那玩意兒雖小,沒配合好害死人
害得葉片防雨罩掉下來,要么就把葉片跟端磨一個槽,損失可以以數(shù)十萬技
發(fā)表于 2009-10-26 19:27:38 | 只看該作者
Re:求如何防止整流罩袖口變形  急!
引用樓主xumin3041于2009-10-26 01:36 PM發(fā)表的 求如何防止整流罩袖口變形  急! :
變形量有多大啊?一般來說,設(shè)計上將葉片孔(就是你所說的袖口)和葉片的配合之間留的間距還是挺大的,就算變形也不至于lewjane84說的那種情況。
結(jié)構(gòu)上來說,如果產(chǎn)品某部位剛性不足,會發(fā)生較大的變形,可以在袖口部位做半月形泡沫加強(qiáng)筋,可以大大這種變形(但這種變形在整流罩躺下時會自動還原成脫模時的狀態(tài));
工藝上來說,如果脫模時固化度不足,脫模后的變形也會逐步變大(但變到一定程度就不會再發(fā)展了),所以建議脫模前測一下固化度,達(dá)到樹脂供應(yīng)商要求的固化度再脫模,也可以減少變形。
發(fā)表于 2009-10-26 20:19:27 | 只看該作者
樓主如能出示細(xì)節(jié)照片就更利于分析問題
發(fā)表于 2009-10-26 21:31:30 | 只看該作者
Re:求如何防止整流罩袖口變形  急!
其實對于這種大型薄殼產(chǎn)品,他本身就像一件“衣服”,是靠“穿”他的部件給他做結(jié)構(gòu)支撐的。
這種產(chǎn)品固化脫模后,在重力作用下或多或少都會發(fā)生變形。
所以,最好還做一個放置托架,以防止因放置不當(dāng)引起不希望的不可恢復(fù)的變形。
發(fā)表于 2009-10-27 08:42:05 | 只看該作者
5毫米厚的玻璃鋼太薄,建議做8-10毫米厚,變形會變小。另外需制作相應(yīng)的工裝架,防止成品變形。
發(fā)表于 2009-10-27 10:13:15 | 只看該作者
作一翻邊加上去就行了
