查看: 3606|回復: 9
求助:玻璃鋼纏繞件脫模時,與模具界面接觸的產品上有很多毛紗是怎么回事?
發表于 2009-10-24 17:54:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,用環氧樹脂做的玻璃鋼法蘭在脫模時,產品與模具接觸面上有很多毛紗,請問是什么原因啊,樹脂是127加潤濕劑,固化劑是DDM改性的
發表于 2009-10-24 22:15:02 | 只看該作者
1.模具需要清潔;
2.在纏繞前在模具表面先弄上點樹脂;
3.如果是纏繞法蘭的話,在一定的季節通常會發生這樣的情況,以秋天居多.過了這個時間就基本上沒有了,以前每年季節交換的時候都有這樣的事情,過段時間就好了;
4.如果實在很多的話,主要是法蘭面的話,可以考慮重做法蘭面就行了;
發表于 2009-10-24 22:19:15 | 只看該作者
樓主是哪家的啊?可以交流下。
 樓主| 發表于 2009-10-25 12:38:14 | 只看該作者
:感謝樓上的,你前面所說的的兩點我都有試過,不是很明顯能改善,另外我還有個疑問 :就是如果選用固化速度慢的固化劑,就不會出現上述問題,請問這什么回事啊?我是昆山珍實復合的,我們主要做環氧樹脂固化劑,希望能多多指導!
發表于 2009-10-25 23:31:13 | 只看該作者
沒太看明白你的意思,既然是與模具接觸的面,應該和模具的表面狀態一致,怎么會出現毛紗?如果有問題一般是干紗、斷紗、表面粗糙這幾種狀況,干紗是由于加的張力或壓力過大,造成樹脂遷移導致,斷紗或紗團是由于纏繞過程中紗線損傷較大,表面粗糙是由于模具表面粗糙度太大。
 樓主| 發表于 2009-10-26 15:20:09 | 只看該作者
不是模具表面粗糙所導致,模具表面是比較光滑,類似于最表面一層紗上沒有樹脂一樣,有時候整個面都是這樣的,有時候一部分是這樣的
發表于 2009-10-27 17:13:37 | 只看該作者
脫模劑的問題。找科拉斯吧
發表于 2009-11-13 16:45:09 | 只看該作者
這可能與纏繞制品時,內層纖維受外部纖維的壓力有關,外部壓力把內部的樹脂壓出,導致內部樹脂含量過少。方法有三:其一為在模具上預涂高粘度樹脂;其二為在內層預加低密度纖維步預浸布;其三為纏繞制品完成后,再吸涂光亮涂層。
發表于 2009-11-13 22:33:21 | 只看該作者
用的樹脂粘度低,凝膠時間太長
 樓主| 發表于 2009-11-28 13:39:45 | 只看該作者
引用第1樓風海無涯于2009-10-24 10:15 PM發表的  :
1.模具需要清潔;
2.在纏繞前在模具表面先弄上點樹脂;
想問下,如何重新做法蘭面啊
GMT+8, 2026-5-28 01:15 , Processed in 1.135529 second(s), 19 queries .
